Лазер с низкой длинной волны. Возможно ли?
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем nulling, 20 авг 2012.
  1. nulling
    nulling Новичок
    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли, и если да, то как можно сделать лазер с длиной волны 160000 нм!
    И возможно ли это сделать с каким-либо другим источником света?
    Заранее благодарю.
  2. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Т.е. 160μm? Да, возможно, и даже на более длинные волны: http://ufn.ru/ru/articles/1982/11/d/ И если не секрет, для каких целей нужен?
  3. nulling
    nulling Новичок
    Спасибо. Жаль только, что pdf-ка там "битая", но уже есть куда копать.
    А нужно для экспериментов с электролизом воды.
    Возникают еще вопросы. Как сильно такое излучение будет поглощаться водой?
    И насколько сложно и дорого сделать такой лазер?
  4. Laserman
    Laserman Пользователь
    nulling, вода лучше всего поглощает излучение в 2-3мкм.
    На этой длине волны работают эрбиевые импульсные лазеры.
    http://lasers.org.ru/forum/threads/erbium-yag-2-94-micron-wavelength.1822/
    Найти такой лазер (или голову от него) не такая уж и проблема. На ebay.com их тогда продавали по символической цене.
  5. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    В смысле: битая? Я скачал нормально..:? И он открылся нормально (все данные на месте). Хотя у меня тоже чего-то было, но с другими pdf`ами. Может, вам на мыло скинуть? Пишите в ЛС.
  6. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    подтверждаю открытие, проверяй на своей стороне
  7. nulling
    nulling Новичок
    Скачивается нормально, но при открытии разными прогами, говорит, что "поврежден и не может быть восстановлен". Странно :|
    Если не трудно, киньте на мыло nulling{кошка}inbox.ru может поможет.
  8. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Отправил. Отпишитесь, окрывается ли нормально.
  9. nulling
    nulling Новичок
    Да, все открывается, всем спасибо!)
