Транзисторная Тесла или качер Бровина
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Л.Ё.Х.А., 13 ноя 2011.
  1. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Кто ни будь слышал про Качер Бровина вот собрал недавно такую штуку
    прикольная вешь , выкладываю фотки и схему
      752,4 КБ
      5,1 КБ
  2. silverray
    И в чем, стесняюсь спросить, "прикольность" данной вещи? Да и к лазерной тематике она имеет как бы весьма отдаленное отношение. Подобные девайсы активно изучаются/собираются на flyback.org.ru
  3. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Да я просто так.:rolleyes:
    все нормально. это раздел "обо всем" и тут можно обсуждать любые сторонние устройства и идеи
  5. straus
    straus Пользователь
    Прикольность данной вещи начинается, когда оба подстроечника поставить в положение минимального сопротивления.
  6. silverray
    :lol: Коротко и емко
    Ну даст она мелкий факел в лучшем случае. А дальше-то что? ЛДСки засвечивать?
  7. Л.Ё.Х.А.
    Л.Ё.Х.А. Новичок
    Ну стример примерно 1,5-2 см а ЛСД начинают светится за 30-40 см от катушки,да и вообще это типа пробный вариант.
    Я хочу большую теслу собрать только питальника подходящего нету . Если когда мот попадётся можно будет и попробовать.
  8. Laserman
    Laserman Пользователь
    Заинтересовался этим делом,решил проверить....В общем, все работает) Фотки прилагаются:
    Первичная обмотка- 4 витка медной проволки диаметром 4мм, диаметр~50мм. Вторичка- 1000 витков проводом 0,25мм на каркасе 30мм.
    Транзистор- кт805А, резисторы- 47кОм и 2кОм.
    Питание-старый БП от компа, 12 вольт.
    Побаловаться пойдет)
  9. kingleon82
    kingleon82 Новичок
    этош сколько мотать то надож,замучался небось,а чё это за свет такой сининький?
  10. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Мотать однослойные катушки удобно на токарном станке или простым шуруповертом.
  11. Laserman
    Хах...я руками мотал...минут 40 ушло)
  12. kingleon82
    kingleon82 Новичок
    а я сварочники мотал,а перед этим проволоку в стекловолокно заматывал,и каждый слой еще,каждая катушка кг 7-10 весит,и ни чё,заменял спортзал так сказать.просто тут тубус такой,а провод 0,25мм,сама вещч прикольная,но ради поиграться оч сильным магнитным полем....?,по сути катушку с проводом на ножку стула на бок положенного,тубус на колени,пока реклама пройдет все намотано,схемка понравилась,простая.была бы польза от данного занятия:)
  13. †Lord_Death†
    †Lord_Death† Новичок
    я вторичку тоже руками мотал, но у меня неделя ушла (по 5-6 часов в день)!:( может, из-за провода пэл - 0.15?
  14. Российская Федерация
    А почему эта штука называется "качер"?
  15. †Lord_Death†
    мощный автогенератор, транзисторный и самой простой сборки)
  16. Shah
    Shah Пользователь
    от "качатель реактивности", за смыслом сей фразы к аффтору (Бровину), мну неасиливаю
  17. Laserman
    Вот вторая версия моей катушки (тоже на 1-м транзюке:) ):
  18. EVIL_USER
    Вот это уже заметно повеселее будет. Резонанс настроен? Или схема более серьёзно перепилена?
  19. Laserman
  20. nERV
    Какой, нахуй, резонанс? Автогенератор же.
