Сфокусировать лазер СО2
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем relikt, 24 окт 2012.
  1. relikt
    relikt Новичок
    Здравствуйте, мы используем китайский лазерный станок для резки картона. Система фокусировки создает точку 0,17 мм на расстоянии 6 мм от сопла, далее луч расходится. Необходимо взять этот сфокусированный луч и поддерживать его в сфокусированном состоянии хотя бы на расстоянии 100 мм. Подскажите плиз как это сделать. Я так понимаю что нужна линза, но возникает сразу несколько вопросов: будет ли она греться, какое должно быть качество поверхности у линзы, как посчитать форму линзы?
    С нагревом в принципе сможем побороться, есть компрессор в комплекте, а вот форма линзы это проблема :(
  2. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    линза там не простая, а из селенида цинка или из германия
  3. alaser
    alaser Пользователь
    "удерживать его на расстоянии 100мм тонким не получится никак"
    иное, если это "сделать фокусное расстояние 100мм"
    линзы давно не считают, а берут с нужным фокусным расстоянием..и оно никогда не греется.
  4. relikt
    relikt Новичок
    Если нельзя сфокусировать и держать фокус, то может одной линзой можно сфокусировать до точки в 1 мм, а потом второй до 0,17 мм на расстоянии 100 мм от второй линзы?
  5. alaser
    alaser Пользователь
    не в качестве пинка а для лучшего понимания - нарисуйте для себя желаемый ход лучей, как в школьном учебнике - все станет понятно.
  6. nERV
    Похоже хотят получить параллельный пучок для резки толстого материала. Вероятно нужен коллиматор.
  7. Optics
    Можно, можно вот так но лучше если вы объясните для чего вам это надо.
      24,7 КБ
  8. SONY
    SONY Новичок
    В принципе можно сделать линзу и из подручных материалов. Обычная повареная соль прекрасно подходит для оптики в плоть до 11 мкм. На 10,6 мкм показатель преломления 1,49. Хлористый калий (диетическая соль, удобрение) прекрасно работает до 13 мкм.
    НО, оба материала гигроскопичны... Впрочем, эту проблему можно решить, плотно обтянув линзу полиэтиленовой плёнкой (тонкие плёнки полиэтилена для 10,6 мкм также прозрачны, как и для видимого света).
    А вот как изготовить самостоятельно из монокристалла (его вполне реально выростить дома) соли даже простейшую сферическую линзу, даже с учётом того, что в дальнем ИК достаточно придерживаться формы с точностью +/- 1,5 мкм (и такой же может быть шероховатость) - это я не знаю.
  9. salex8
    salex8 Новичок
