Первый рубиновый лазер от avrerum
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем avrerum, 30 окт 2012.
  1. avrerum
    avrerum Пользователь
    Всем доброго времени суток!
    Вот скопился лазерный хабар в виде кристаллов и я решил собрать первый рубиновй лазер на рубине d=6.5mm l=120mm активная часть 80мм, накачка лампой ИФП-800 (большое спасибо SilverRay-у за них).Сегодня закончил делать квантрон,огромное спасибо за идею диффузионного квантрона тов. nERVу, дело в том что он не нуждается в точной фокусировки ламп и кристаллов.Корпус отражателя изготовлен из двух керамических предохранителей на 50А, фланцы прикручены к ним родными винтами,и стянуто все это дело шпильками длиной 110мм.Патрубки для лампы накачки сделаны из обычных пластиковых трубок с внутренним диаметром 14мм, они прикручены к фланцам мелкими саморезами диаметром 2мм.В качестве заглушек для ламп и рубина от протекания применил медицинские резиновые пробки такие как в бутылочках с пенициллином :) . Все это дело промазано герметиком изнутри и с наружи, а сверху для защиты герметика в два слоя эпоксидки проложил.Хотел полностью залить корпус эпоксидкой но у меня ее оказалось мало :(, вид получился конечно не сильно эстетический, но зато надежный!В качестве основания лазера хочу применит стальную квадратную трубу 60*30мм.Ну вот впринципе и все!Продолжение следует :)
      9,8 КБ
      10,5 КБ
      8,1 КБ
      82,5 КБ
      90 КБ
      75,2 КБ
      84,5 КБ
      75,5 КБ
      119,7 КБ
      70,5 КБ
      119,9 КБ
      115,7 КБ
      86,8 КБ
    nERV, suslox и silverray нравится это.
  2. nERV
    А у тебя АЭ расположен со стороны горба или со стороны ровности?
  3. avrerum
    Рубин со стороны вогнутой поверхности,там где горб,там у меня лампа!
  4. nERV
    Ну и отлично. БП в какой стадии готовности?
  5. avrerum
    БП еще как-бы только в начальной стадии,конденсаторов имею только 900В 440мкФ :( нужно в 4 раза больше...ну пока на этом поганяю.Нужно еще много чего прикупить будет.Надеюсь в скором времени закрою вопрос полностью :) .
    интересно получается! удачи в создании устройства:)
  7. avrerum
    Спасибо!
    Завтра продолжу юстировки делать...шаг за шагом и соберу :)
  8. avrerum
    Вот сегодня установил квантрон на основание лазера и сделал юстировки...завтра буду искать пружинки и делать кабелеукладчик и соображать из чего корпус сварганить :) .
    nERV и silverray нравится это.
  9. nERV
    А с подошвой уголка Я бы сделал вот так. Вернее Я-то сделал, и тебе советую :) Т.е отшлифовать ее, хоть наждачкой. положенной на ровную поверхность. Винтики такой длины многоваты будут, но обрезать не проблема. Пружинки ищи тоже как можно короче, миллиметров 10-12 вполне хватит, и как можно злее(в разумных пределах :) ), так меньше всяких смещений будет.
  10. avrerum
    понял.что-б прилегало ровно, хотя и так три крепежных винта на М4 прижимают плотно...но сделаемс гладкой поверхность "подошвы" :)
  11. nERV
    Эхх, тяжко будет без плоскошлифовального станочка :)
    Ну а в конце самый цимус будет закрасить стойку матовым черным грунтом автомобильным. Ессно подошву красить не надо :)
    И еще - винты с крестовой головкой будут хуже чем с плоской. Смысл в чем - у крестовой головки большая конусность, т.е шоб покрутить винт, к нему надо довольно сильно прижать отвертку, что вызовет смещение всей подвижки на пружинах. Это не смертельно, но неприятно, проверил на себе. Винты же с плоской головкой можно крутить практически не прижимая отвертку к ним.
  12. avrerum
    Есть и с плоской длинные и есть ручная шлиф-машинка)))
  13. avrerum
    Вот такая вышла первая юстировка,на вторую пружинок ненайду никак(((
  14. Optics
    avrerum
    Извините за непрошенный совет, НО ваша конструкция принципиально "неправильна" тем более это держалка для зеркала резонатора. Посмотрите пожалуйста
    http://www.pro-lite.uk.com/File/OWIS K 50 Mirror Mount Datasheet.pdf
    или здесь
    http://www.dvmanufacturing.com/catphp/catpg78.php
    Пружины прижимают держатель зеркала к опорным винтам! это важно. Я конечно понимаю, что в любительских условиях вы делаете, то что по силам, просто хотел напомнить вам о конструкциях применяемых на практике.
  15. avrerum
    у меня пружины отжимают держатель зеркала...не могу понять принципиальность сути...жесткость у меня есть,винты регулируют нормально ,в чем проблема?в конструкции,так я-ж не попугй повторять идентично все что кто-то делает)))В чем там проблема ???
  16. nERV
    Как правильно выразились - "в любительских условиях" эти юстировки работают хорошо. Ну подумаешь, придется часто юстировать резонатор, фигня-то какая. Зато появится опыт :)
  17. silverray
    А еще есть юстировки, где нет дискретных пружин, а одна большая упругая отформованная пластина между основанием и держателем зеркала. ПМСМ, самая жесткая штука из всех.
  18. avrerum
    Да у меня в 80-ых годах был ГЛ-56 гелий неонка там пружина между фланцем и держателем была и шайбочки....
  19. Optics
    Кроме прочего у вас 3 юстировочных винта, а проблемы ? Когда начнете юстировать все встанет на сври места. успехов.
  20. nERV
    Как всегда, начинают давить аторитетом :)
    Юстировки не идеальны, никто этого не говорит. Но изготовить в домашних условиях что-то лучше очень сложно. Вот в тех же, пресдтавленных по ссылке, имеются винты с конической опорной частью. А теперь ждем ответ на вопрос - как такое изготовить дома на балконе?
    Ну и на сладкое - юстировки этого типа успешно использованы в моем лазере. И, самое странное, он работал.
    http://rutube.ru/video/fa4a6f3078cf05b220ba16543ef7bc69/#.UJQmyYvoC1s
