Купил лазер 532 зеленый 100mW
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Denis11, 12 фев 2013.
  1. Denis11
    Denis11 Пользователь
    что можно с оптикой придумать как то поставил маленькую линзу жгло все подряд но ((( она раскололась ((( а что за линза ХЗ (((( предложите новичку как быть и что подобрать
  2. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Поставить хорошую большую линзу и сфокусировать теневым методом Фуко. Линзу надо светосильную, чтоб весь расходящийся пучок от лазера захватывала. Поэтому фокусировать надо точно и жечь она будет только на определенной глубине резкости.
  3. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Во насоветовали :) Судя по вопросу, вряд ли автор темы знает, что такое теневой метод Фуко. К тому же, судя по всему, сам лазер у него сколлимирован нормально и нужно просто его сфокусировать в точку. Т.е. хватит обычной собирающей линзы с коротким фокусом. Если есть нерабочий (ненужный) оптический привод, то можно взять из него выходную линзу.
  4. Sky)
    Скобочек мало (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    Денис, сломай сидюк и вытащи из него линзу.
  5. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Давно надо условиться, что коллиматор не менее, чем двухлинзовая оптическая система выдающая параллельный пучок, а однолинзовую систему называть как-нибудь иначе. В конкретном примере тепловая нагрузка на последнюю линзу коллиматора больше, чем возможная нагрузка на требующуюся фокусировочную линзу. Так на кой нужен коллиматор? Если всё можно сразу фокусировать одной линзой? А фокусировка простым лезвием - вполне надежна (по-моему).
  6. Denis11
    так по порядку
    1 и сфокусировать теневым методом Фуко. Линзу надо светосильную, чтоб весь расходящийся пучок от лазера захватывала.
    слышать не слышал про это (((
    я тут какбы новичек
    2 это как он выглядит
    http://clip2net.com/s/2PnES
    http://clip2net.com/s/2PnFI
    3 К тому же, судя по всему, сам лазер у него сколлимирован нормально и нужно просто его сфокусировать в точку.
    да и точка не очень нравится на расстоянии метра полтора около 5-7 мм на 2-3 метра около 1 см ну это приблизительно
    да как его можно в точку собрать готов даже пожертвовать его родной оптикой
    4 Денис, сломай сидюк и вытащи из него линзу.
    пробывал (((( жжет только на пару мм около линзы а мне хотя б 20 см надо (((
    а стояла вот эта линза
    5 А фокусировка простым лезвием - вполне надежна (по-моему).
    что это и как ???
    и если найдется добрый человек который захочет помочь в решении проблемы желательно в скайпе ))) deonis20101
  7. Sky)
    bzdynk, ты еще пару теорий квантовой механики в треде помощи новичкам распиши :D
  8. Sky)
    Тринадцатый год, а они все на утюг фоткают...
  9. Denis11
    сори до дома не добрался как приду выложу фотки с фотика а так с телефона фоткнул (((
  10. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    И линеечку рядом положи. У лазера оставшаяся оптика регулируется?
    Направляешь закрепленный лазер на стенку получается пятно чаще всего похожее на эллипс. На том расстоянии, на каком хочешь сфокусировать, в пучок вводишь лезвие от бритвы ("Нева"). Если тень от лезвия на стене движется в ту же сторону, в которую ты двигаешь лезвие - значит фокус ближе к лазеру, чем лезвие. Если тенюшка бежит навстречу движению лезвия - значит сфокусировано дальше от лазера, чем лезвие. Крутишь фокусировку, чтоб пятно на стене гасло при малейшем движении лезвия. Этим способом на коленке астрономические зеркала проверяют с точность до лямбда/16 - придумал Фуко в надцатом веке.
  11. Denis11
    родная оптика в порядке да регулируется но только в худшую сторону )))
    а эту линзу ставил между ЛД и родной оптикой так что эта линза не родная вот выкладываю фотки лазера посоветуйте что можно с ним сделать
    http://clip2net.com/s/2Pr07
    http://clip2net.com/s/2Pr1d
      1,4 МБ
      731,4 КБ
      648,8 КБ
      524,7 КБ
      568,6 КБ
      569 КБ
      664 КБ
      514,4 КБ
  12. Denis11
    вроде подобрал линзу но фокус где то на расстоянии 3.5 см случайно на палец навел (.... может и не случайно ))))) ) ))) палец сразу задымился и осталась черная точка ))))) как теперь это расстояние увеличить до 20 см )))
  13. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Худшая сторона это как раз вариант. В расходящемся пучке тепловая нагрузка на фокусирующую линзу уменьшится, а расстояние фокуса увеличится (чем более расходящийся пучок - тем больше увеличится). Можно вообще родную сдвинуть по-максимуму. Если родная линза регулируется в сторону выкручивания поищи фокус - может он уже там, где надо.
    P.S. Осторожно с отражением от лезвия!
  14. Alexander47
    Елки-палки, есть параллельный луч (ну более-менее). Нужна точка на расстоянии 20 см от линзы - берем линзу с фокусным расстоянием в 20 см. Это если не мучать родную фокусировку лазера. Линза с фокусом в 20 см имеет оптическую силу в 5 диоптрий. Можно приобрести там, где очки делают. Но она будет по диаметру сантиметром 6-7 скорее всего.
  15. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Чтобы новую линзу не постигла участь старой - лучше расфокусировать родной оптикой. И лучше найти просветленную линзу. Зеленый лазер - обычное просветление для визуальной оптики. Не ставь всякие склейки - дуплеты. Бальзамин и канадский бальзам, которыми их склеивают, не предназначен для большого нагрева (их при нагреве и склеивают). Дуплеты используют для устранения хроматической аберрации, а у тебя монохромное излучение. Про асферику поговорим на следующем курсе.
  16. Denis11
    пойду мучить гугл ))
    а прежнюю я случайно расколол так как я ее ставил между ЛД и родной оптикой задумался и закрутил по максимуму ((((
  17. Denis11
    извините но я как бы в оптике ноль по этому и задал тут вопрос про это ((( так что ...... про диоптри слыхом не слыховал
  18. Alexander47
    Я вам поэтому и перевел фокусное в 20 см в пять диоптрий. Там, где делают очки, прекрасно знают, что такое диоптрии, а если вы придете и скажете, что вам нужна линза с фокусным расстоянием в 20 см, не факт, что поймут.
  19. Denis11
    спасибо большое но кажется я почти решил проблему ))) с линзой только вот проверю ))) теперь надо расковырять родную оптику )))) и убрать ее линзу )))
  20. Denis11
    ура работает )))))) на приблизительно 25 см прожигает пластик ) ))))))))))) не ругайтесь на меня это 1 опыт )))
