Вопрос на засыпку про линзу для 445нм
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем $P@X, 11 апр 2013.
  1. $P@X
    $P@X Пользователь
    В общем сижу черчу корпус, измеряю все элементы, дело дошло до линзы аиксисовской для 445нм, решил её проверить на своём красном. Оказалось что она правильно собирает луч со стороны резьбы О_о, нафига тогда сделали спереди такой отросток с резинкой и без резьбы....может они не правильно её развернули? Ведь было бы логичнее тот конец без резьбы направлять к диоду, а резинка была бы уплотнением....так ведь наоборот всё.....ещё такая резьба короткая блин, как потом в дальнейшем регулировать буду, не представляю...
      26,7 КБ
  2. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Конец с резьбой - к диоду, так как шлицы - наружу.
  3. $P@X
    $P@X Пользователь
    дак а чё к чему так сделали-то, нет чтоб как для красного сделать, просто цилинр на всю длину с резьбой....как этот потом подстраивать то.....возможно ли разкрутить линзу и развернуть стекла, чтоб поменять стороны местами? Или на синем не надо как на красном все время крутить линзу для получения перешейка.....при 1.2А думаю и лучем жечь будет,...просто с синим не имел ещё дела....нужна ли возможность постоянной быстрой подстройки?
  4. Artemka
    Нужна
  5. $P@X
    $P@X Пользователь
    возможно ли тогда разкрутить линзу и развернуть стекла, чтоб поменять стороны местами?
  6. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Проблема-то в чем? Если шлицами наружу вкручивать, как и задумано по конструкции, то луч не фокусируется? Или что? Если уж так хочется вкрутить наоборот, почему просто не снять уплотнительное кольцо? Пересыпать линзы очень не советую.
  7. $P@X
    $P@X Пользователь
    проблема в том, что я по конструкции фонарика хотел сделать так, что снаружи торчал аиксисовский коллиматор, для быстрой настройки, а с такой линзой, сейчас придется прятать её внурти, и чтоб подстроить сначало придется отркутить наружний декоративный колпачек, а потом уже подстраивать, это же очень не удобно...
    Хотел сделать так как на картинке....но теперь линза не вставляется в кольцо(которое ребристое) по диаметру не входит....да и сама линза имеет очень короткую резьбу...т.е. если сделать новое точеное кольцо, то будет ооочень маленький ход чтоб поймать точку...как с этим угадать, я даже и не знаю....говенная линза мать её, не могли как для красного сделать что ли......она вообще у всех такая? или только мне так повезло с такой формой....?
      102,5 КБ
  8. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А это однолинзовая система? Или там трехлинзовый коллиматор?
  9. $P@X
    $P@X Пользователь
    на последнем рисунке простой коллиматор с пл. линзой....какая у меня в первом посте фотка..
  10. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Что такое "пл. линза"?
  11. $P@X
    $P@X Пользователь
    пластиковая)
  12. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А! Понятно! Значит - однолинзовый. Интересно по каким показателям этот коллиматор для синего лазера? Просветление? Коррекция сферической аберрации (асферические поверхности?)? На какое расстояние примерно собираетесь фокусировать?
  13. $P@X
    $P@X Пользователь
    дак блин....я чет не пойму....я рисунок привел для примера, как хочу сделать....а впервом посту линза с аиксиса для 445....
  14. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Пардон! Срываюсь до дома!
  15. Artemka
    Такие линзы были давно, сейчас все с полной резьбой..
  16. $P@X
    $P@X Пользователь
    ну да, я их ещё в 10м году брал....ща только руки дошли до всего этого дела....
    а чё они там центрированные как то? линзы в оправке? почему их разбирать не желательно? просто может свой корпус для них выточить...
  17. Artemka
    Может тебе оправку выслать пустую?
  18. $P@X
    $P@X Пользователь
    спасибо большое за предложение! Но не буду тебя напрягать с отправкой и пр....я все равно корпус буду у токаря точить, он и сделает оправку сразу, вот думаю из меди её сделать наверное....хочу голову фонаря сделать медной, куда диод буду опрессовывать...и заодно уж и оправку сделать медной....значит в принципе разобрать можно линзу, только что ничего не попало внутрь...да?
  19. Artemka
    Я имел в виду оправку аиксизовскую) с резьбой 9х05 Разобрать естественно можно, главное не перепутать ничего и разбирать в перчатках резиновых.
  20. $P@X
    $P@X Пользователь
    я понял что ты имеешь виду) спасибо) говорю же не буду заморачивать,...только как думаешь из чего сделать новую, сталь/медь/алюм? С учетом того, что голову из медяшки сделать хочу...если найдется материал конечно....
    И ещё, Артем, раз уж у тебя есть пустышка, можешь сказать или нарисовать все размеры оправки, главное внутри какие диаметры и гайка поджимная как там сделано все..
