  1. Алексей98
    Алексей98 Новичок
    Здравствуйте все!
    Опознайте, пожалуйста ЛД у него четыре вывода, интерисует цоколёвка и ток.
    В каретке с которой я его снял не было ИК лазера.
  2. Sky)
    Нижний Новгород
    5 мВт?
  3. Алексей98
    Алексей98 Новичок
    А цоколёвку его не знаете?
    В том приводе откуда я его открутил, перемещение каретки было выполненно необычно, стоял не шаговый моторчик, а обычный коллекторный. Возможно она была "древняя".
  4. frozenbrains
    frozenbrains Новичок
    Привет, мне надо подготовить проект по физике по теме лазеров,теоритическая часть полностью готова, осталось практическая. В местном институте есть гелий - неоновый лазер,но не получилось получить доступ к нему. Вот к чему я веду, мне нужен любой лазер способный зажечь спичку. В интернет магазинах какое то сумасшедствие, продают лазеры по over90000mw. Посоветуйте магазин где характеристики соответствуют действительности или все же самому собрать? Заранее спасибо.
  5. Лексо
    Лексо Пользователь
    :) для чего?
    1. Идете в компьютерный сервис, берете нераб резаки.
    2. Читаете статью про красный лазер здесь на сайте.
    3. Покупаете светодиодный фонарь с лазером(в нем есть коллиматор) + омник , кондер
    4. ???????????????????????????????????
    5. ПРОФИТ!!!!!!
  6. frozenbrains
    Куда идти,что брать?:? :D
  7. Sky)
    Нижний Новгород
  8. frozenbrains
    Я умею читать. Что за резаки и кто нибудь так делал?
  9. Рэм
    Рэм Пользователь
    Резаки это пишущие приводы DVD/ Все начинающие лазероманы так делают!!
  10. frozenbrains
    Вот нашел прочитав эту статью, а какой привод лучше тогда(скиньте faq или похожую тему если вопрос задавали тучу раз)
  11. Sky)
    Нижний Новгород
  12. Алексей111
    Алексей111 Новичок
    Всем привет, купил лазерную указку HY LASER 303 мощностью 300 mw (на грин лазере) с одной насадкой, распаковал решил проверить, он загорается на пару сек и тухнет, что это? Батарея или сам лазер мозга делает? Поставил аккум на зарядку. лазер.jpg
  13. Алексей111
    Алексей111 Новичок
    В общем маленько покопавшись, попробовал подключить батарею от телефона проводками, и о чудо лазер заработал, а от родной батареи никак не хочет включаться, измеряю вольтаж вроде тот же самый на обеих батареях... что за хер*я???
  14. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    плохой контакт по резьбе между частями корпуса как вариант
  15. kenenish
    kenenish Новичок
    А можно ли освобождать ЛД из 22x, надпиливая радиатор с 2-ух сторон? Частицы не испортят ЛД? Он же открытый.
    Аноним Анонимный нравится это.
  16. ZauralDevil
    ZauralDevil Пользователь
    для некоторой изобретательской задачи встал вопрос приобретения лазеов красного и ик цветов на 1-2 милливат в корпусе с хорошим коллиматором где лучше поглядеть на каком портале?
  17. ZauralDevil
    повторю вопрос ибо дело срочное
  18. kenenish
    kenenish Новичок
    да хоть в ЧИП И ДИПЕ http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=красные+лазерные+модули
    или тут http://www.fti-optronic.com/Krasnye-lazernye-moduli/KLM-D635-x-5.html
    http://led.worldprovodnik.ru/catalogue/287-lazernye_moduli/
    http://www.lascompany.ru/lasernie_moduli_ik.html
    в нете кароч поищи
  19. Sky)
    Нижний Новгород
    Чид, 150 мВт красного в коллиматоре за 5 тысяч. Дааа, стоит купить.
  20. kenenish
    kenenish Новичок
    там не только чипидип
