  1. avrerum
    avrerum Пользователь
    :D
      32,7 КБ
  2. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Читать надо: "При покупке двух гамбургеров с дейтерием - тритий бесплатно!" А цифры наверху "2p+1p=3p"
  3. avrerum
    да это уже ТЯ, D1(р)1(n)+T1(p)2(n)=альфа частица He2(p)2(n)+(n)+гамма кванты:D
    ядрену шизику учить надо!!!А с пирожками это хорошо они придумали!!!
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А тритий-то как делать? Это вам не индий с рельсов соскребать!
  5. avrerum
    а в реахторах, а луцьше выпаривай на кухне:lol:,подгони состав с морской водой под окна и выпаривай-выпаривай!!!
  6. avrerum
    Вот сделал пару новогодних шоу, но камера драконовская)))вэбка :(
    микросхема к148ун2 в необычном на мой взгляд корпусе:
    avrerum нравится это.
  8. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Клапауцию покажи)
  9. EVIL_USER
    Научил таки восьмую мегу, играть звук с флешки.
    Код уместился в 800 байт.
    Думаю, чтобы полезного по этому поводу сделать... В какую бы железку имело бы смысл голосовые оповещения корячить?
    ЗЫ: "Внимание! Боезапас на исходе! Отстегните съёмную мушку и приготовьте вазелин!"
  10. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Зачем вазелин ? Лучше гранату врагу ;)
    Звук получаете через RC-цепь ?
  11. EVIL_USER
    Звук в наглую ШИМом на динамик, пущай сам интегрирует)
    Через один транзистор в ключевом режиме, чтобы шумнее было (да и порт контроллера не насиловать).
    Хотя подумываю, чего-нибудь по мудрее сделать.
    Хотя-бы в мост его штоле для еще большей шумности)
    Дискретизация 32кГц, 8бит
    Для голоса, с говорилки за глаза хватает. Даже музыка играет. По качеству напоминает затёртую аудио кассету)
    ЗЫ: граната это отдельный девайс, у неё своя голосовая менюшка должна быть)
  12. avrerum
    :)не прошло и сто лет, как все закончил!!!
    Дал сегодня около 30-35Вт на выход с линейки и переплавил 1мм стальную пружину :)
    на линейке при этом 16градусов всего-лишь)))ниже комнатной на 9град)))
    Вот еще деревянная линейка моментально возгорается !
    круто! а где и почем брал лд? какие планы по использованию?:)
  14. avrerum
    Покупалось года два с лишним на еbay в ЛосАнжелесе!Это пендосовская линейка FAP800 с выходом в волокно 800мкм!Планы,да если с кристаллами повезет то зелень охота мощацкую собрать :) драйвера-то расчитаны на аналоговую модуляцию,было-бы волокно можна было-бы резак сделать с кислородным поддувом!
    а драйвер кстати какой?
  16. avrerum
    Вроде я выкладывал... точно уже не помню...вот схемы питалова линейки и термоконтроллера!
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    ого, линейный драйвер для такого мощного диода, не ожиданно:) чем охлаждаете? хотелось бы фотки дров:)
  18. avrerum
    Охлаждается 4шт пельте линейка, или вы о полевиках?
    Vanek нравится это.
  19. avrerum
    Лезвие бритвы режится как масло ножом :)
    Vanek нравится это.
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    Большое спасибо за фотки! Очень интересно увидеть это :) про охлаждение я имел ввиду да, полевик драйвера:)
    Еще такой вопросик- как вижу, у вас для питания всего этого БП от компа с перемотанной вторичкой служит, а почему бы в таком случаи не поставить в БП дополнительные капы и дроссель (для уменьшения пульсаций, хотя они там и так очень мало, но не помешает все равно), поставить токовый датчик туда и не подстроить напряжение на входе опорного напряжения на один из компараторов TL494? регуляцией опорного напряжения можно добиться регулировки тока (обычно там ОС по напряжению через первый компаратор через ногу 1 сделан, вот туда и подключаем выход с токового датчика, а на 2 ногу движок переменника, боковые контакты которого подключены к земле и 14 ноги микросхемы на котором источник опорного напряжения в 5 вольт, так и будет работать регулировка), в итоге получаем мощный регулируемый стабилизатор тока:)
