    потому что у мощных лд фотодиода внутри обычно нету.
  2. Sky)
    Нижний Новгород
    Сказал же, пруфов нет.
    А что сложного? Припаиваешь ЛД к медной пластинке, загибаешь ее вокруг ЛД, мажешь термопастой и вставляешь внутрь аиксиза. Все ок.
    Сколько выжимал - не помню. ЛД был 16х, так что около 300 мА. При "норме" в 250 :)
  3. Юля
    Юля Новичок
    Женский
    спасибо за сслыку на статью!
  4. Юля
    Юля Новичок
    Женский
    Конечно же есть. Детально для новичков расписано тут http://starlasers.com.ua/.
  5. Sky)
    Нижний Новгород
    bot_kick.
  6. Юля
    Юля Новичок
    Женский
    Сам ты бот!
  7. Sky)
    Нижний Новгород
    Еще и ругаться научились, скоро защищаться придется :)
    Лексо нравится это.
  8. Юля
    Юля Новичок
    Женский
    Окей:).
    Мне там статья на главной и правда понравилась. Да еще и классные лазеры со всякими примочками можно прикупить!
  9. Sky)
    Нижний Новгород
    Таки не бот. Поздравляю со спасением от бана :)
    Ну или очень умный...
  10. Юля
    Юля Новичок
    Женский
    Очень умных ботов не бывает! И спасибо за поздравления ;)
  11. Sky)
    Нижний Новгород
    Девочки в лазеростроении - это... забавно.
    И это самое, в личку. Модеры тут злые.
  12. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    А чего? Мне нравится, если девушка не только красивая, но и умная, серьезно интересующаяся наукой и техникой.
  13. Sky)
    Нижний Новгород
    Одна на тысячу же, вот что забавно. Заинтересовать - можно, но не всегда просто.
  14. Adil
    Adil Новичок
    Всем привет! прошу помочь в одном деле хочу приобрести лазерный проектор но ни знаю какой но хотелось бы чтобы был не хуже следующего
    Хотя бы по возможности опишите его характеристики заранее благодарен за отклик!
  15. Ermak
    Ermak Новичок
    Взял пром лазер, фиолет на 200мА. Вот такой http://www.ebay.com/itm/Industrial-...W-/141048088139?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
    Пару дней поработал нормально.
    А сегодня не включается. Меряю напругу на нем. 1.48 вольта.
    И транзистор греется. Умер что ли? Может переменик покрутить? Ток в разрыве концов лазера мерить?
    Еще не пойму, как климатор разобрать, чтобы попробовать другой воткнуть, он выкручивается или запрессован?
  16. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Минск
    У таких диодов в рабочем режиме напряжение составляет 5,5-5,8 Вольт. Возможно, вышел из строя драйвер. Диод можно проверить, подав на него прямо 4,5-5 В, но обязательно в правильной полярности. Драйвер при этом нужно отпаять.
  17. Ermak
    Ermak Новичок
    Спасибо, за помощь. Но дело в том, это напряжение при подключенном диоде 1.48, когда его отключаешь от разъема и меряешь на разъеме, там 5.6 вольт. Пробывал на соседний разъём подключать там 2 их, один вроде для зеленого, второй для красного, также сразу садит напругу.
  18. Sky)
    Нижний Новгород
    Попробуйте к драйверу подключить что-нибудь другое вместо лазера. Если напруга будет так же просаживаться, то дело в нем. Если нет - проверяйте сам лазер.
  19. Ermak
    Ermak Новичок
    А что примерно по мощности адекватной можно подключить?
    Неужели сразу по 2 каналам может проседать? Ток пробывал регулировать, вроде меняется.
    Да... И как сам лазер то проверить?
  20. Ermak
    Ermak Новичок
    В общем лазер стал скорей обычным дидом, так как при 300ма зажегся, но луч уже ничего не жгет.
    Попалось видео, это не фейк?
