ИЛТИ-205, поиск документации
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем ОхотниК, 14 июн 2014.
  1. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    Ищу документацию, в первую очередь интересуют схема управлением затвором, или хотя б его параметры. Заводской номер затвора 3.934.056.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Затвор скорее всего управляется генератором МГИН-5, который запускается от блока питания накачки с регулируемой задержкой. Типа вот как здесь. Внешне этот ИЛТИ-205 на ИЗ-25 похож, только из двух частей состоит.
  3. ОхотниК
    Самара
    Привет, у тебя есть доки на ИЗ-25? какой затвор в нем стоит, схема управления (блока МГИН-5) есть? Нутро сфоткай излучателя.
  4. ОхотниК
    Самара
    Вот такой вот затвор: IMG_2106.JPG IMG_2105.JPG IMG_2104.JPG
  5. V. Frankenstein
    Судя по конструкции и герметику на стыках -- затвор вылеплен из ДКДП, водорастворимого говна.
    Макулатура на ИЗ-25 в лабе есть. Но смогу достать не ранее чем к концу недели. Схема от МГИН-5 тоже есть -- в кратце там распределённая линия тиратроном на затвор разряжается. Напряждение зарядки регулируется от 3 до 5 кВ. Во всех этих ЛТИ затворы похоже одинаковые по принципу управления да и по материалу -- электрооптические и МГИН-5 должен подходить.
    Излучатель я не разбирал и скорее всего не буду в него лезть пока работает))))
    просьба: как обнаружите документацию - выложите сюда. пусть будет информация для всех:)
    Jumaniyoz нравится это.
