  1. Guest
    Ну что же Вы так, сами себя обманываете :(
    http://www.chip-dip.ru/product0/44045.aspx
    Нету там не слова про лазер, это обычный диод типа тех, что в дистанционных пультах.
  2. xldib
    xldib Новичок
    Где Вы нашли слово лазер ?
    Это обычный диод, типа тех что стоят в пультах.
  3. xSmit
    xSmit Новичок
    видимо у меня убер кривые руки..... сдох резистор в первую секунду работы лазер даже не моргнул(((
    блин скорее всего диод замкнуло т.к.он весь в припое(видать я не заметил)
  4. xSmit
    xSmit Новичок
    народ ыыы помоему диод лд был иззначально убитый вообще в конец)
    так что зря я так терзал себя) построил самый простой драйвер для фонарика
    мб где нить накосячил?
    короч правильно или нет?(диод мертвый)
      157,9 КБ
      186,1 КБ
  5. Kiccer
    Тут такое дело! сегодня дома нарыл пару радиаторов, на двух была какае-то коричневая пластина, что это, кто знает? она твёрдая, пробывал вроде не плавится, тепло быстро уходит! нельзя ли её использовать в качестве маленького теплоотвода, если мало места будет
    в принципе теплоотводом может служить любой кусок практически любого металла..эта пластинка тоже
  7. Simpson
    Simpson Новичок
    А подскажите мне плиз соклько нада диоду подавать вольт (в FAQ не посылайте)
    скажите для каких диодов скоко-16х 18х 20х 22х...
    ЗЫ: Я знаю что нада питать силой тока
  8. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    3 Вольта для всех красных диодов. Ну че за тупые вопросы? И почему в ФАК не посылать? Лень прочитать? Внатуре за*бали уже спрашивать про питание диода. Удалять буду нах такие сообщения. Читайте ФАК и статьи на сайте полностью, а если вы читать не умеете или лень то это ваши проблемы. =@
  9. Magnum
    Magnum Новичок
    Лазер из ASUS DRW-1612BL
    Недавно отрыл у себя привод ASUS DRW-1612BL. Разобрал. Вытащил каретку. Вот теперь не знаю как вытащить из нее нужный мне ЛД.
    [attachment=0:3gt5c45u]IMG_2030.jpg[/attachment:3gt5c45u]
    И может кто знает характеристики ЛД, какой ток давать и т.д.?
      243,7 КБ
  10. 4x4
    4x4 Пользователь
    помогите подобрать деталь.
    вобщем, нужна деталь, чтоб подходила размером и резбой в китайскую лазерную указку(туда, где батарейки закрываюца...). помогите, кто какие детальки знает...
  11. 4x4
    4x4 Пользователь
    ЛЮДИИИ!!! какой лазер стоит в ASUS DRW-1608P3S???
  12. SviMik
    4x4
    если ты про это...
  13. Magnum
    Magnum Новичок
    Пытливый ум не дает спокойно заснуть
    народ, а я вот думаю, что будет, если засунуть указочку в микроскоп с увеличением х1000 или же в телескоп? :twisted:
  14. ikibastus
    ikibastus Новичок
    Вопрос корифеям:
    Мною разобран DVD-RW привод Sony ND-4570A. Гугля сказал мне, что скорость записи двд у него - 8х.
    Скажите,
    1 - какой ток максимален для такого ЛД? (в факе нету ответа)
    2 - будет ли вообще виден луч от такого диода?
    3 - ну, ещё может кто чего посоветует?.. :"":
  15. SviMik
    1. Где-то на форуме видел
    2. Конечно
    А вообще 16х у тебя, судя по гуглю... Смотри DVD-R на какой скорости пишет.
  16. Aleksandr
    1-200 мА.
    2-будет если воткнеш его в коллиматор, иначе будет светить как лампочка.
    3-будет вопрос будет совет))).
  17. ikibastus
    ikibastus Новичок
    Спасибо товарищи! :beer:
    Сегодня, может, допаяю... :%)
    add:
    Какое сопротивление добавит в цепь ЛД? Мерять-то надо с подключенным ... Как решить этот вопрос?
  18. Aleksandr
    Сопротивление зависит от лазерного диода и параметров источника питания вашего лазера.
    Но влюбом случае ставьте сопротивление сначала большое(10-20 Ом) меряйте ток, затем уменьшайте сопротивление(для увеличения тока) при необходимости всю процедуру повторяете.
    обязательно не забудь про кондеры параллельно диоду и источнику питания
  20. ikibastus
    ikibastus Новичок
    И ещё вопрос:
    Диод из разобранного мною привода выглядит как-то стрёмно. Он - оч. мелкий, черный, сплюснутый. Похож на квадратную таблетку с тремя ножками вряд. Светит из щели на торце. С таким кто-нибудь сталкивался?
    К такому чуду вообще реально оптику прикрутить? :pardon:
