  1. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    Как можно вытащить ЛД из куллера? пробывал отверткой -не получается. :oops:
  2. Ryazanec
    из чего простите???
    это как?
    если из радиатора тогла очтрым придметом: шило, толстая иголка (у меня старый отечественный пинцет с заточеными ножками очень хорошо помогает)
    А если вообще ни как то можно и невытаскивать, в радиаторе оставить если он съемный и небольшой.
  3. redzerg
    redzerg Новичок
    Ребят. Подскажите кто нибудь дабы избежать несчастья:1)собрал драйвер на lm317. Запитываю кроной ток даже 100мА не достигает, лд еле светит. 2) Возможно ли запитать эту схему блоком питания?
    а чего ты хотел от кроны?она физически не может дать большой ток...подключай к бп с 7В на выходе и все будет улет!
    от 7 вольт до 30. Но увлекаться не стоит, 7-15 норм. Artemka
  5. redzerg
    redzerg Новичок
    Подключил БП от компа - все пашет, только чего-то ток максимум 210мА. Каким образом можно сделать больше?
  6. Artemka
  7. redzerg
    redzerg Новичок
    Сопротивление уменьшил. Ток на лд 310 мА. Реально сделать Больше? если лд стоит в радиаторе от процессора и на него еще кулер дует? А то чего то слабовато он жжет.
    Ксати я тоже со спирографом эксперементировал. Если интересно вот какая вещь получилась. [rutube:15h8lbu6]http://rutube.ru/tracks/1599198.html?v=f1570ccb66f87a86deb7bcc69cca38c0[/rutube:15h8lbu6]. с мобильника видео поэтому извиняюсь за качество.
    Проще чем у Артема , но зато есть к чему стремиться. Кстати вопрос к артему : зачем нужны транзисторы в схеме со спирографом?
      51,1 КБ
  8. Artemka
    Ты переусердствовал с охлаждением...
    Токи, которых я написал в факе, от охлаждения не зависят.
    Транзисторы нужны чтобы слабенькими резисторами обороты регулировать.
  9. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    чо за ерунда? Я спалил ЛД на 550 мА он стал тускло свитить я уменьшил 110 мА он всеравно греется, почему?
    DVD-RW 16X
  10. Роман
    вот это класная штучка токого ещё не кто не делал :D :Yahoo!: :ROFL:
    читай про допустимый токи сдох он у тебя много дал
    250 мА его ток максимум
  11. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    Я это понял. но почему он греется при 110 мА?
  12. Роман
    на током радиаторе не должен греться наверно не правильно меришь или прибор врёт сильно. на этот радиатор можно и двух ватник прикрутить.
  13. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    Роман ты перепутал то что сверху не моё такой радиатор не кчему :lol:
  14. Artemka
    А чего б ему не греться то? эти 0.3Вт то в тепло полюбому перегоняет, вот и греется.
    По поводу драйвера на lm317, напиши параметры все, а то на шару ведь гадаем как ток поднять..
  15. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    такой радиатор маленький,удобный и почти не заметен в кармане :D :lol:
  16. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    Артём я не понял про что ты каму писать и про что?
  17. Роман
    Извеняюсь не заметил, выходит у тебя маленький радиатор вот и греется увеличивай...
  18. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    Извеняюсь не заметил, выходит у тебя маленький радиатор вот и греется увеличивай...[/quote:1a6z00l6]
    а увеличеть мА на 16x на сколько можно? он горячим становится секунд за пять. как на 550 мА так и на 110 мА
  19. Роман
    250 мА максимум свой можешь для настройки оставить дохлый уже. радиатор приделай кокой нибудь
  20. Andreyxxxx
    Andreyxxxx Новичок
    У меня там родной радиатор стоял но видать он не помог.
