Оптический стол
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Barhan007, 27 сен 2015.
  1. Barhan007
    Barhan007 Пользователь
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Задумал соорудить оптический стол. Может кто делал, поделитесь опытом. Думаю из гранита. Вот только сверлить наверное будет тяжко...
  2. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Толи я ступил, толи не знает никто....:?
  3. Optics
    Да по разному делали, например заливали двутавровые балки бетоном, если делать из гранита, то может проще купить, подержанную Установку Измерительную Голографическую ( УИГ-22) продавалась на просторах СССР должна быть весьма распространена.
  4. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Не думаю что установка будет стоить меньше 10.000руб...
  5. silverray
    А такие вещи в принципе дешевыми быть не могут. Посмотрите, к примеру, сколько стоят всякие поверочные плиты из гранита.
  6. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Даже не знаю где посмотреть... Ценников нигде нет...
  7. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Дешевле только у гробовщиков.
  8. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Вот к ним и обращусь. :) только чем потом шабрить? Пневмошабера нет, а в ручную утомительно. Хотя, для дома, думаю и простой полировки хватит...
  9. Barhan007
    Ростов-на-Дону
  10. AlexDark
    Нальчик
    А зачем ее шабрить? Это ж не поверочная плита, где общая плоскость важна.
  11. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Вы правы. Вот и не буду заморачиваться. В общем, у нас в Ростове плита 1500х600х50 примерно 10т.р.
  12. silverray
    Почему-то думал, что для оптического стола общая плоскостность тоже важна, разве нет?
  13. AlexDark
    Нальчик
    Сильно сомневаюсь, что у топикстартера есть стойки с микронной подгонкой по высоте, и он сможет их с такой точностью укрепить к пластине. А пара десяток неплоскостности там после полировки и будет. если камень нормальный и станок полировочный. я б вообще пошел на метлом и там с какого-нить токарника срезал направляющую и использовал, если уж очень надо. Дома такую каменюку не вижу смысла держать.
  14. silverray
    Так все зависит от задачи. ТС ее не обозначил, а сама постановка вопроса позволяет весьма вольную интерпретацию.
    В любом случае, совет, данный ув. Optics, кажется наилучшим -- не надо изобретать велосипед, рассчитывая, что самопал окажется дешевле и лучше по параметрам, чем даже б/у изделие, которое для этого предназначено.
  15. Barhan007
    Ростов-на-Дону
    Б/у изделие даже близко не попадалось... Новое за 13 килобаксов не готов потратить на развлекалочки. Отпилить направляющую со станка? Чем? Болгаркой? Так я чугуняку пилить буду до победы нашей сборной на ЧМ по футболу... Автогеном? Где его Взять, как притащить? У металлоломщиков попросить? Скрлько сдерут, если одну трубу дюймовую перерезать 100рэ.. Да и после нагрева эту направляющую можно как гребной винт использовать. Тяга будкт - будь здоров!
    Задача у меня такая: дома выгородить место для установки квантрона гор 100 с зеркалами и юстировками. В дополнение какой нибудь Лг для юстировки. Плюс затворы... Плюс измеритель мощности... И чтоб свободненько всё было. Провода, охлаждение и т.д...
    Микрометрических юстировок нет, но в перспективе. Правда самодельные из микрометров. :)
  16. AlexDark
    Нальчик
    Для этого хватило б швеллера из дюраля за глаза или чего-то подобного, двутавра какого-нить черного даже. Микрометрические юстировки к ГОР100 - это как тайгу лобзиком валить.
    А плита весом за 100кг явно не для "поиграться"
  17. Optics
    Гор 100 это тот который энергия не менее 100Дж? Если так, многова-то для дома для семьи,
    Ну вот УИГ -22 имеетразмеры 1500х600 мм идеально подходит. Сходите в местный университет , политех может где пылится , я бы отдал да вы больно далеко 2.5 тыс км
  18. storm2200
    storm2200 Пользователь
    а мне отдадите?
  19. AlexDark
    Нальчик
    Когда все "свободненько2 - возникает проблема пыли на оптических элементах, а одна пылинка на такой энергии - и что-то летит в мусор.
  20. Optics
    А для вас storm2200 у меня есть прекрасная рельса от оптической скамьи (ОСК-2) длина чуть меньше 2 -х метров, но конечно "отдам " не значит подарю, если интересно пиши в ЛС
