Вывести камеру из строя.
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем enf0, 11 дек 2015.
  1. enf0
    enf0 Новичок
    Добрый день!
    Возникла задача вывести камеру наружного наблюдения из строя. Брату сказали что с этим справиться любой мощный лазер купленный в китае. Типо этого http://ru.aliexpress.com/item/RedSt..._82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_4
    Понятное дело мощность там не 10вт.
    Расстояние до объекта не менее 100м.
    Мне кажется это невозможно, но брат твердит заказывай. Мне жалко его денег.
    Ребята скажите пожалуйста, возможно ли вообще вывести из строя камеру лазером?
  2. avrerum
    avrerum Пользователь
    Банк шо-ле ограбить решили:D?
    Можно вывести из строя проще и дешевле, швырнув кирпич:)!
    Не знаю, как указкой со ста метров, но думаю импульсники ТТ должны легко справиться если сколлимировать пучок...но они громоздкие:), да еще и попасть нужно точно что-б свет сфокусировался обьективом камеры на матрицу, а это не так-то и просто!!!
  3. enf0
    enf0 Новичок
    Да не, не банк )
    Кирпичом низя, нужно что бы не осталось видимых повреждений.
    импульсник ТТ - возможно приобрести?
  4. avrerum
    ну готовые на ебэй и не очень дорогой квантрон от танка абрамс бывает и то продавец за территорию сша не отправляет вроде как... а собирать самому -возможно но 2. он будет весить прилично.. у меня капы только 20кг весят к нему :D, общий вес по 40- 50кг наверное всего)))
  5. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    электролитов от фотовспышек батарея весит не так уж много, а твоих капов так много потому что ты рубин с его жопным кпд собрал, на яге все гораздо проще и сильно выше по кпд
  6. avrerum
    Да Дима, но у него расстояние до камеры 100метров!!!Я думаю ИАГ должен Джоулей 10 как минимум выдавать...
  7. ОхотниК
    Самара
    кстати в камерах стоит ИК фильтр перед матрицей,так что затея с ИК бредовая,надо видимого диапазона,а значит нужен преобразователь частоты в 532нм
  8. avrerum
    Ну допустим не во всех и стоит ИК фильтр, но может и стоять...да и вообще со 100метров камеру "засветить" лазером идея не рациональная...мелкашку с оптикой если со стрельбой в тире не очень и нет камеры больше:).
  9. enf0
    enf0 Новичок
    Я так понял лазер с али сказывать нет смысла...
    По поводу испульсника, его ещё собрать нужно и по лесу донести до нужного места, а если он тяжёлый как говорите ) (Камера кстати на границе установлена)
    Идея по поводу мелкашки, куда логичнее. Всем спасибо!
  10. avrerum
    Да!!! Есть еще анекдот, можно-ли ворону убить лазером?
    Ответ-да если бросить в нее блоком питания!!!:)
  11. Neptun
    Neptun Новичок
    Так я не понял можно вывести камеру из строя таким образом или нет? Внесите ясность?
