  1. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А интерферометр где?
    Вот это крутота! Не думал, что они вообще еще целыми хоть где-то сохранились!:eek:
  3. Laserman
    Laserman Пользователь
    Ртутный выпрямитель?
  4. ChrShredinger
    ChrShredinger Новичок
    Установочки из прошлого века :D
      144,4 КБ
      131,7 КБ
    avrerum, V. Frankenstein, St2Ra3nn8ik и 2 другим нравится это.
    Просто нереальный комп:
    :confused:
    Причем явно с дополнительными усилителями сигналов и/или согласующими цепями:)
    Такое изделие определенно было бы интересно положить под микроскоп:!:
  7. akk
    akk Пользователь
    Да, интересная штука. жаль, что выжил только один - бывший хозяин прихватил одну упаковку, а их выкинули штук 10-15 тогда. новых. невскрытых. жесть.
  8. Pulka
    Pulka Новичок
    интересная штукенция!
    ФРО-111.
    Никакой информации найти не удалось, но судя по названию и внешнему виду - охлаждаемое фотоприемное устройство на основе фоторезисторов на тепловой ИК-диапазон.
    Изделие крайне солидное как внешне, так и по ощущению в руках, думаю, разъяснять почему, не нужно и так все видно. :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  10. St2Ra3nn8ik
    Один такой американский резонатор где-то у меня лежит (дядя подарил), и у него все надписи на английском. Насколько помню он у меня на 6 с чем-то МГц. Как доберусь до него, выложу фото.
  11. St2Ra3nn8ik
    Как обещал, выкладываю фото американского кварцевого резонатора (на частоту 6,275 MHz).
    А здесь он открыт (матовое стеклышко - это и есть пластинка из монокристалла кварца).
    avrerum, suslox и silverray нравится это.
  12. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    Попалась тут в руки неведомая хрень, очень похожая на огрызок камеры.
    Показалась красивой- отфоткал. Для справки, размеры кристалла 15*12,5 мм. Кремний какой-то странный, имеет синеватый отлив и не имеет никакой заметной структуры на поверхности. Может, это фотодиод? Но тогда зачем такая сложная схема включения нужна?
    В общем, подумал- и снес золотарям. Ибо применить один фиг не смогу. Вот только фотка на память и осталась. Ulis_86337-051.jpg
    avrerum, St2Ra3nn8ik, suslox и ещё 1-му нравится это.
    Вакуумированная болометрическая матрица для применения в тепловизорах. Соответственно плата и есть часть тепловизора.
    Что-то типа вот этой: https://www.ulis-ir.com/products/pico640.html
  14. nERV
    Классные лампы. Засвечиваются просто от сети? Во времена моего детства у бати была похожая лампочка с какой-то звездочкой или цыетком внутри.
  15. Neptun
    Neptun Новичок
    здравствуйте! А как добавлять фотографии ?
    Через фотохостинги, например ipic.su.
  17. Neptun
    Neptun Новичок
    Как все сложно(
  18. seven94
    seven94 Новичок
    Нажимаем добавить изображение))):cool:
  19. Optics
    Фото формирования короны и струи после захлапывания полости образованной взрывным кипением жидкости нагретой лазером
    второй снимок сделан с двойной экспозией с интервалом 100 микросек, третий схлапывание купола после формирования короны, 4- струя с капелькой после полного закрытия полости
      79,1 КБ
      62,5 КБ
      50,3 КБ
      39,3 КБ
    SparkPower, St2Ra3nn8ik и Андрей1982 нравится это.
  20. Optics
    Устройство для испытания микрообразцов на прочность
      434,1 КБ
