  1. luxor
    Я :oops: не тебе я про Ахаха
  2. luxor
    Я имел ввиду то что даже для первого драйвера нужно знать детали (тип , маркировку, номинал ну накрайняк название) просто не прикалывает названия типа: бочёнок, капельк, цилиндрик :lol:
  3. trospam
    trospam Новичок
    :lol: :lol: :lol:
  4. Drago
    параллелепипедидик ёпта :D
    Я вот тупо обчитался всего форума,и терь знаю некоторые детали и что куда для 1го драйвера,но все ни как не могу собрать...ресурсов не хватает :eek:
  5. sadist
    sadist Пользователь
    я потом врубился)) а диод сдох, зараза((( отец его минуту включенным держал на токе 380 мА, пока еще в стандартном радиаторе
  6. troy007
    troy007 Новичок
    Собрал лазер из dvd rw..Линзу взял от указки китайской, драйвер из первой схемы.. бъет метров 200, но луч не видно, подскажите в чем проблема?
  7. sadist
    sadist Пользователь
    надыми в комнате или напыли, тогда видно будет, красный днем плохо видно, ночью намного лучше
  8. luxor
    параметры скажи - ток , от чего питаеш , какой пезистор и т.д.
  9. troy007
    troy007 Новичок
    DVD RW SONY модель DW-D22A питаю от батареи SE K750 3,7В или от цифрового БП с регулировкой напряжения(я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов), резистор 2,6 Ома два кондера, как в первой схеме, спички не жгет, луч в полной темноте еле видно, хотелось бы что бы луч было видно, спички жечь мне не надо. Может диод другой надо?
  10. dj.lexus
    dj.lexus Новичок
    Диод, конечно, лучше помощнее взять. Но, в первую очередь, надо измерить ток. Так вряд ли что можно сказать.
    ЗЫ Можно ещё линзу поставить из привода.
  11. troy007
    troy007 Новичок
    А какую силу тока нужно подобрать? на блоке питания у меня показывает потребление 0,15А-0,18..
  12. sadist
    sadist Пользователь
    сделал))) можете поздравить))) колиматор- окуляр микроскопа)) корпус фонарик))) мощный)) 400 мА на заряженых аккумах)) но луч толчтый пока))) вот ище 2 диода лежат))) да и модули скоро сделают)))
  13. Sparker
    Плз подскажите наилучший способ крепления этого ЛД(см. фото) к коллиматору из двустволки. Проблема в том, что он открытый и велика вероятность заляпать клеем кристалл.
      99,3 КБ
  14. trospam
    trospam Новичок
    Некакой там вероятности заляпывания клеем нет.Клей и все.Только когда клееть будеш-линзу выйми.
  15. Sparker
    Точно? Клей ведь всеравно испаряться будет, а испарения осядут на кристалле диода, и ему конец.
  16. лаборант
    лаборант Новичок
    Уважаемые лазеростоители, подскажие, плиз обещали принесть, pioner DVR-112 d b k . кто что может сказать,
    о параметрах данного резака ? ? ?
  17. tyago
    tyago Новичок
    как минимум 350мА можешь подать на него (мои данные для лд из pio111, ток зажигания 85мА). говорят что норм держит 450мА (и выдерживал 700мА на короткий срок)
    тоже хочу проверить - заказал у sifun'а пару головок
  18. luxor
    АХТУНГ опен кэн !!! 400ма оптимальный ток,при 450ма разницу особо не заметиш но жизнь лд явно дольще будет ;)
    З.Ы. без хорошего точёного радиатора никак :eek: греется неслабо!
  19. лаборант
    лаборант Новичок
    Как я понял это то что надо, спички и пакеты надеюсь палить будет, при хорошем коллимированнии, (есть идея)
    Для охлаждения я понял ( заглянув в справочник ) что лучше после спирта и воды применять алюминий ( мож. вытачить мож. со старого модуля взять) см стр.75
  20. Goury
    Goury Новичок
    лучше всего серебро и хорошая термопаста или термоклей, имха
