ЛГН-105 Оптика и ресурс лампы
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Shrink, 11 мар 2017.
  1. Shrink
    Shrink Новичок
    Приобрел по случаю ЛГН- 105, на выходе отсутствует оптика, что там стояло не известно, есть желание доделать до рабочего состояния.
    Какая заменяемая или родная оптика там стоит, что посоветуете?
    Работа лазера осуществляется на пределе выверта рукоятки ток около 6 ма, по паспорту 2.5-5ма, то есть по сути ресурс исчерпан, есть возможность продлить эксплуатацию путем подачи более высокого напряжения на накал, или увеличить высокое напряжение, поставить ещё одно плечо в умножитель напряжения.
    Еще хотел спросить какие трубки для замены в излучатель подходят.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    На выходе там все присутствует -- зеркало с золотистым напылением. Накала внутри активного элемента нет. Генерация излучения есть? Или уже нет? С этим блоком питания ещё встречались лазеры ЛГ78 и ЛГ72. Можно ещё попробовать его подружить с ЛГН207 или ЛГН208, ИЛГН203 или ИЛГН204.
  3. Shrink
    Shrink Новичок
    Генерация имеется ввиду голубое свечение по центру окна Брюстера или иное? Сам он генерирует желтоватый оттенок со слабо голубым свечением по центру, фокус отсутствует.
  4. silverray
    Ну так он труп, видать. Откуда там еще может быть голубое свечение?
  5. V. Frankenstein
    Тоненький красный лучик как из китайской указки должен выходить из него. Если его нет -- значит генерации нет. Оптика в нем комплектна, значит газовая смесь стухла.
  6. Shrink
    Shrink Новичок
    К сожалению ни какого свечения из трубки не выходит.:(
  7. silverray
    Или на сутки оставить включенным, со слабой надеждой, что восстановится. Или сразу трубку в помойку.
  8. Shrink
    Shrink Новичок
    Что можете посоветовать купить из газовых лазеров мощности не более 2-5 милливатт, мне для биомедицинских исследований больше нужно что бы генерация не срывалась и характеристики были стабильными. Я почему на газовый решил сесть, где то прочитал что у них довольно неплохие характеристики в выдаваемом спектре. Хотя может есть и лучше и дешевле.
  9. V. Frankenstein
    Относительно хорошие в этом отношении львовские ЛГН207, 208. Их в медицинских установках я часто видел. Если нужна высокая стабильность частоты излучения -- тогда ЛГН303 или 302. Можно ещё посмотреть в сторону импортных -- на ибее много таких лазеров продают. Фирмы Spectra Physics, Melles Griot наиболее часто попадаются.
  11. Shrink
    Shrink Новичок
    Интересный форум, ни разу такого не встречал, мне как раз нужен генератор низкой частоты в следующем месяце, за ссылку благодарю. По поводу ЛГН-109 он для меня большой, мне предстоит излучатель связывать с микроскопом, а там габариты имеют значение. Договорился не так давно с форумчанином взять на следующий месяц ЛГИ-208А.
    Всем спасибо., можно закрыть тему и тут же открыть новую, как разделить лазерный луч на пополам, читал про какие то полупрозрачные стекла, забыл название. И еще вопрос, луч можно отразить под углом любым зеркалом, или исключительно из определенного сорта стекла. Имеет ли значение напыление наружнее/внутреннее и чем напылять?
    Спасибо.
  12. V. Frankenstein
    Чем отражать -- зависит от того, сколько мощности излучения Вы готовы пустить в потери. У металлов коэффициент отражения от 70 до 97% в зависимости от сорта металла, у интерференционных диэлектрических зеркал на заданную длину волны лазера -- до 99.9%.
