  1. юрчён
    юрчён Пользователь
    Последнее приобретение:
    Лазерная трубка ИЛГН-204, 0585 это видимо дата. Тиратрон ТГИ2-130/10, на фоне двух новых ЭТО-4 10 мкФ 600 вольт. Х-69 год.
    St2Ra3nn8ik, Ars_67, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
  2. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0941-00:
    Изготовлена фирмой Tektronix (США). Дата изготовления неизвестна.
    Применялась в выпускавшихся той же фирмой анализаторах композитного цветного видеосигнала 1780R, 1781R.
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, suslox и 4 другим нравится это.
  3. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Санкт-Петербург ICQ 320-667-995
    А трубка эта случайно не от ЛГН-208Б?
  4. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Нет. Не скажу насчет илгн204, но очень похожая на неё илгн203 (отличие в том, что у 204 излучение поляризованное а у 203 -- нет) использовалась в медицинском аппарате АФДЛ-1 (или каком-то похожем, для "лазерной акупунктуры") и в совковом аппарате для "лазерных шоу" ЛСУ-1, умевшим рисовать фигуры Лиссажу.
  5. Лёха Ламповый
    Лёха Ламповый Новичок
    Доброго здоровья! Спасибо автору за интересное описание этих редких трубок! Хочу лишь добавить, что у трубки 18ЛК4Б не две, а три звездообразных диафрагмы, повёрнутые относительно друг друга на 30 градусов, причём расстояние между последней (ближней к экрану) диафрагмой меньше чем от первой до втророй, т.к. скорость пучка возрастает после прохождения каждой диафрагмы. В связи с тем, что поворот диафрагм идёт против часовой стрелки, то и полярность подключения фокусирующей катушки начинает иметь важное значение, поскольку влияет на направление закручивания электронов в пучке.
    BMWXXX, klapaucy, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
    ИФ-1, Плазма, 1990г - "индикатор тлеющего разряда для регистрации наличия ультрафиолетового излучения в различных системах автоконтроля в аппаратуре широкого применения".
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Фото в руках для масштаба:
    Ув. sseg поделился официальным справочным листом на данный прибор, из которого стало ясно, как его можно попробовать запитать.
    ИФ-1 для своей работы требует переменного напряжения с частотой 50 Гц в диапазоне 198...242 В, максимальный рабочий ток 2 мА. При этом не указано ни прямое падение напряжения на разрядном промежутке, ни рекомендованный номинал ограничительного резистора.
    С резистором 150 кОм никакой реакции на пламя зажигалки прибор не проявлял, уменьшил до 100 кОм. Этого оказалось уже достаточно.
    При поднесении зажигалки между электродами в лампе наблюдаются разряды белого с сине-фиолетовым оттенком цвета. Значит прибор наполнен точно не неоном, как например СИ6Ф, который тут ранее неоднократно демонстрировался.
    К сожалению, нормально сфотографировать разряды у меня не получилось, но хоть как-то...
    [​IMG] [​IMG]
    Интересный момент: у моего экземпляра ИФ-1 электроды выполнены в виде овалов с вырезом и разведены на все вывода, однако в справочном листе у прибора два вывода показаны свободными.
    И действительно: были ИФ-1 с электродами в виде замкнутых овалов, разведенных только на два вывода из четырех. Скорее всего дело в другом их производителе - дятьковском Аноде.
    (Фото sseg):
    BMWXXX, RV12P2000, Ars_67 и 3 другим нравится это.
  7. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    [offtop]Поздравляю! Вы 10000-й на форуме!:)[/offtop]
  8. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Интересная лампочка. Погуглил немного и нашёлся один из вариантов её применения- "Устройство контроля пламени УКП":
    http://eisystem.ru/products/hw/ucp/ucp/files/UKP.pdf
    Судя по схеме, питается она там не переменкой, а положительным напряжением.
    RV12P2000, Упырь Болотный и suslox нравится это.
  9. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0525-10:
    Изготовлена американской компанией «Tektronix», дата изготовления неизвестна.
    Применялась, по непроверенным и, возможно, ошибочным данным в анализаторе телевизионного сигнала Tek-528.
    Ars_67, St2Ra3nn8ik и RV12P2000 нравится это.
    Вакуумно-люминисцентный индикатор ИЛВ2-5х7М, Рефлектор, 1984г, Опытная.
    Представляет собой трецветное знакоместо формата 5х7 точек.
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и Ars_67 нравится это.
  11. Упырь Болотный
    Демонстрационная ЭЛТ:
    Изготовитель и дата изготовления неизвестны. По слухам, предназначалась для демонстрации возможностей перспективного и суперсовременного, на момент изготовления ЭЛТ, катода из углеродных трубок.
    Размеры: длина 69/41,7 мм (полная/баллон), диаметр 19,9/5,3/15,8 мм (баллон/отпай анода/экран).
    BMWXXX, Entladung, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
  12. NotebookKiller
    NotebookKiller Новичок
    Это не просто ЭЛТ, а источник света. Зелёный. Да, демонстратор. Изготовлен, если не ошибаюсь, запрудненской ЗЭЛТА. Разработан в МФТИ :) Анодное напряжение порядка 10кВ, катод-модулятор 2кВ.
    Такие были ещё красные и синие. Не так давно делали белые в более крупном формфакторе
    Entladung, RV12P2000, suslox и 2 другим нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Для начала, спасибо за уточнение.
    Хотелось бы прояснить вот какой вопрос: это источник света для больших матричных экранов, по сути замена ИЛД-3 разных типов? То есть, целенаправленно разработанный для них. Или, все же, именно что демонстрационный образец новой технологии, всего лишь _ПРИГОДНЫЙ_ для применения в качестве источника света?
    Не могли бы Вы рассказать историю этого прибора?
  14. NotebookKiller
    Насколько мне известно, да, для экранов. Даже был небольшой прототипчик экрана. Но там довольно специфическое управление.
    Вообще, это разработка Кафедры Вакуумной Электроники. Заведующий кафедрой, Шешин Евгений Павлович, большой специалист по автоэмиссионным катодам. И пытается их продвигать, насколько это возможно. А эту лампочку разрабатывал, если не ошибаюсь, Николай Николаевич Чадаев. Про годы разработки не могу сказать, к сожалению. Вот с теми, которые белые и крупные, я работал довольно плотно, и их выпуск заказывали даже, если не ошибаюсь, в 2015 году. Картинку загрузить не получается :(
    Ars_67, suslox и Упырь Болотный нравится это.
  15. NotebookKiller
    Офф:
    Только ради этой пупымпочки зарегался :)
    Используйте сторонние фотохостинги, например http://itmages.ru
    Все не оставляет меня вопрос применения диссекторов.
    Еще один пример. Попалось в интернете:
    "В 1964 г. Э.П. Кругляковым совместно с Ю.Е. Нестерихиным был создан диссектор (комбинация из электронно-оптического преобразователя, отклоняющих пластин, щели и электронного умножителя). Такой прибор, установленный на выходе оптического спектрометра, позволял измерять с высоким вре- менным разрешением профили линий излучения возбуждённых атомов. По измеренному профилю ока- залось возможным рассчитать значения плотности и температуры плазмы и некоторые другие парамет- ры. Модификации диссектора ЛИ-601 и ЛИ-602 выпускались новосибирским заводом «Экран» вплоть до середины 1990-х годов."
    Отсюда: http://vant.iterru.ru/vant_2012_4/memory.pdf
    BMWXXX, klapaucy и RV12P2000 нравится это.
    Миниатюрный ЭОП ЭП46, завод Экран, 2002г.
    Фото на руке для масштаба:
    Entladung, St2Ra3nn8ik, Ars_67 и 3 другим нравится это.
  19. Упырь Болотный
    Безымянный ФЭУ:
    Изготовлен в январе 1986 года, изготовитель неизвестен (хотя по всей видимости это – МЭЛЗ). Из надписей, кроме даты – шифр «131-В» или «131-13».
    Благодарю уважаемого SilverRay за подарунок.
    BMWXXX, klapaucy, Entladung и 5 другим нравится это.
  20. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    ОРЕОЛ- это внешнеторговая контора, под маркой коей в те годы много всякого электровакуума (в основном, всевозможные осветительные и специальные лампы) отправлялись на экспорт. А завод-изготовитель мог быть любой. В данном случае, судя по логотипу на цоколе, это СПО "Светотехника". Это объединение, в которое входили многие предприятия по производству не только ламп как таковых, но и светильников и различной сопутствующей арматуры.
    Подробнее можно почитать вот тут:
    http://www.lisma-guprm.ru/o-predpriyatii/istoriya/
