  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    есть... завтра на работе посмотрю какой тип... тебе именно батарейки или аккумы?
  2. tyago
    tyago Новичок
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов
    Смотря для чего... Бывают 10х16 6В и 10х28 12В батарейки. Дорогие и маломощные.
    А есть батарейки 10x44 ААА 1,5В, а также аккумы NiCd/NiMH ААА 1,2В и 10440 Li-Ion 3,6В. Дури в них (по крайней мере, в последней) достаточно для питания ЛД из 22х привода (..500мА)
  3. kompomis
    kompomis Новичок
    есть... завтра на работе посмотрю какой тип... тебе именно батарейки или аккумы?[/quote]
    вот спасибо я хочу собрать лазер из брелка и у меня толко 25мм махимум а весь девайс будет 65-70мм уже диод от LG 22 приготовил
  4. kompomis
    kompomis Новичок
    мне лучше аккумы
  5. Skar
    Skar Новичок
    Re: мой второй) помогите советом)
    blackmambo, при паралельном соединении 2-х резисторов результирующее сопротивление - (R1*R2)/(R1+R2),
    где * - умножить, / - делить
    для паралельного соединения n резисторов формула такая:
    1/(1/R1) + (1/Rn) ...
    где n - порядковый номер/количество резисторов.
    из вышеприведенного - сопротивление 10х2 в параллели - 5 Ом.
    скорее всего это одна и та-же деталь, только в разных корпусах/с несколько различающимися параметрами.
    погуглил, нашел, добавил ;) :
    вот тут ( http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm ) есть некоторая информация о TL431 с разными суффиксами.
    З.ы.: blackmambo, будь любезен, постарайся писать грамматически и синтактически правильно, читать (и понимать) местами очень трудно.
  6. trehol
    trehol Новичок
    Re: нубоватый вапрос по второму драйверу...
    C теми номиналами резисторов , что указаны на схеме Артемки , максимальный расчетный ток и будет ~240мА.
    Чтобы повысить ток припаяйте параллельно двум резисторам третий такойже , т.е. понизьте сопротивление. Ток будет ~ 360 мА. Не забудьте пилепить на LM317 радиатор.
  7. INFERION
    В МР3 плеерах используются часто очень маленькие призматические (прямоугольные) Li-ion аккумуляторы. Вот в брелок должны в самый раз стать (если брелок плоский).
  8. trospam
    trospam Новичок
    Изза такого плеер убивать...И во сколькотакой брелок выльетса,с аккумом от плеера?
  9. INFERION
    Да зачем убивать? Таких плееров дохлых у моих знакомых, к примеру... Они же ширпотребные и дохнут за пол года. Trancend-ы там всякие... Да и в радиомагазинах к ним аккумуляторы продаются.
  10. ИмяИмя
    ИмяИмя Новичок
    Парни, а в чем вы делаете рисунок печатной платы, чтоб потом переводить на текстолит?
  11. tyago
    tyago Новичок
  12. trospam
    trospam Новичок
  13. blackmambo
    blackmambo Новичок
    имеется два вапроса...
    первый - если лд питать с помощию первого драйвера, от трёх батарееек ааа, токагда я заменю на на акомулятор, ток останится такой же или он выростет??
    и вторй, какой ток подавать на 20х если ток зажигания 80-100ма и так чтоб он не згорел и без насилия??
  14. tyago
    tyago Новичок
    1. напруга уменьшится процентов на 20 => ток тоже уменьшится (оч. грубо- процентов на 50)
    2. 200-300мА, имхо лучше смотреть по падению напряжения - должно быть 2,5-2,7В (чтобы совсем не насиловать :))
  15. Acinonyx
    самые ширпотребные плееры которые ломаются за 1-2 месяца (я в свое время 3 таких испортил... 2 по гарантии поменял, а 3й тупо разобрал на части) это Explay
  16. luxor
    блин вот не судьба форум почитать, учи физику
  17. trospam
    trospam Новичок
    Люксор,он вообщето с Канады.Я вообще не понимаю,как он на русском говорит,причем довольно не плохо.А нащет физики,может у них физика вообще другая какаето. :cool:
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Не на руском а на русском! ;) ;) а физику тут тока в последнем классе учить начинают.... а это 11(я пока 8 закончил..) ну тупое тут месное насиление ...чё с них взять??!
  19. лаборант
    лаборант Новичок
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понял ( левый cd, средний dvd, правый фотоэлемент)
      80,2 КБ
  20. luxor
    фиг его знает надо методом тыка определять :oops:
