Как понять что я сжег диоды?
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Marat Azizov, 1 мар 2018.
  1. Marat Azizov
    Marat Azizov Новичок
    Всем привет. Решил я сделать лазерный чпу гравер, чтобы выжигать картинки на дереве. Для этого вытащил из пары приводов Sony Nec Optiarc по два диода и тут начались проблемы. Во первых непонятно какой из них dvd, а какой cd, т.к. светят примерно одинаково. Во вторых непонятно каким током их питать, ведь они начинают загораться уже примерно от 10ма, и горят даже если подать 500ма (что явно много судя по тому что пишут на этом форуме). И в третьих как понять что я их сжёг? Они ведь горят в любом случае, даже от 500ма!
    Я пробовал давать 200ма и фокусировать линзами из того-же привода, ничего так и не вышло. Черный пластик не прожигает. Драйвер у меня на lm317.
    Прошу помощи в изготовлении прожигающего лазера, т.к. всё остальное уже собрал.
  2. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Если вы в них вдули полампера, то скорее всего, они уже трупы. Светить-то будут (слабо), но просто как светодиоды, а не по-лазерному.
  3. Marat Azizov
    Так а как сделать чтобы они жгли? Светят на вид так-же как и когда подавал 200ма.
  4. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Взять новые и вдувать без фанатизма.
  5. Marat Azizov
    Так я начинал с вдувания без фанатизма. Не жгут. У меня ещё есть пара диодов, но смысл делать то же самое что делал до этого. Поэтому и спрашиваю, как сделать чтобы жгли?
  6. Marat Azizov
    Может я неправильно фокусирую. Есть инструкция для линз из двд?
  7. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    От двд линзы слишком короткофокусные, лучше взять нормальный коллиматор.
  8. Marat Azizov
    а где его взять? Не могу на али найти. А ещё у меня все диоды не стандартные. Квадратные пластиковые, их можно будет туда вставить?
  9. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Квадратные пластиковые диоды - та еще порнография. Нормальный теплоотвод от них не обеспечить, поэтому они и рассчитаны на импульсный режим работы.
    Для гравера лучше купить готовый синий или фиолетовый модуль.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  10. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    doc дело говорит - ставьте готовый синий/фиолетовый модуль. Или, если охота и знание самому побольше делать, заказывайте синий или фиолетовый ЛД и делайте гравёр на нём.
