  1. Sparker
    Что именно? Если диод Шоттки, то да.
  2. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
  3. Sparker
    Наверное можно. Но поставьте параллельно лазерному диоду по два конденсатора, как в статье Артема - при включении могут быть скачки напряжения и тока.
  4. Shah
    Shah Пользователь
    есть гальванометры м014-3500, 10 штук, не б/у
    НО пробовал подключать через переменный резюк - не видно чтоб там зеркальце двигалось, может им внешнее поле надо?
      28,9 КБ
    да у меня тоже такое есть...друг говорил,что нужно внешнее магнитное поле
  6. Искатель
    Искатель Новичок
    Это совсем не то что вы думаете, на торце есть циферки это чистота генерации.
      244,3 КБ
  7. Shah
    Shah Пользователь
    на торце - собственная (я так понимаю резонансная) частота, а в паспотре русским по белому сказано:
    гальванометр осциллографический магнитоэлектрический, предназначен для регистрации световым лучом изменяющихся во времени электрических сигналов в светолучевых осцилографах
  8. Искатель
    Искатель Новичок
    Абсолютно правильно написано. У каждого своя частота. И что непонятно ?
  9. Guest
    Люди!!! кто пользовал nec 5200 ?
  10. trehol
    trehol Новичок
    Я пытался. viewtopic.php?p=29990#p29990
  11. Shah
    Shah Пользователь
    непонятно почему
  12. Искатель
    Искатель Новичок
    Непонятно почему каждый настроен на свою частоту ? Чтобы создать наборное поле с теми параметрами которые хочешь измерить.
  13. Shah
    Shah Пользователь
    неасилил... ладно спрошу проще
    ты считаешь, что эту хреновину нельзя заюзать для развертки луча?
  14. Искатель
    Искатель Новичок
    Нет , нельзя, я поэтому и писал:
  15. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    так и не нашел нормального дроселя для драйвера на lm2621....
    что если взять фееритовое кольцо ,разломить на 2 части и намотать туда 15 витков ?
  16. Sparker
    Я когда-то спрашивал нечто подобное в теме про драйвер на ЛМ2621. Вот что мне ответили:
  17. EVIL_USER
    Там про целое кольцо было, с половинкой пожалуй лучше будет, имхо можно попробовать.
  18. vroon
    vroon Пользователь
    ЛД запитал через первый драйвер и взял терморезистор из акума с тел. резистор когда холодный дает сопротивление 0.7 Ом начал проверять на дохлом ЛД ток 250 Ма ЛД разогрелся резистор стал около 19 Ом а ток не изменился :? Кто знает ПОЧЕМУ
  19. IL1usion
    IL1usion Новичок
    Привет.Вот токой драйвер на ЛМ2621 для фиолетового (viewtopic.php?f=4&t=32&start=225) не сможет дать больше 100ма ? или я что то не понел :)
    Lm2621
    L: 4.7 мкГн
    С: 15мкФ
    C: 33мкФ
    С: 0.1 мкФ
    С: 39пФ
    R: 500Ом
    R: 200кОм
    R: 150КОм
    R:Подстроенный на 100Ком
    Vd любой 3х амперный
    кандеры какие нужны ? тантал ? керамика ?
    Накидал список того что мне нужно... все правильно ?;)
  20. Искатель
    Искатель Новичок
    Так ты что, через терморезистор запитал ЛД ?
