  1. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    13ЛН2, 13ЛН3 -- бистабильные, 13ЛН5 и 6 -- полутоновые, 13ЛН10 и 11 скорее всего тоже полутоновые. Естественно что они могут работать в режиме "обычной" ЭЛТ без запоминания, в режиме запоминания и стирания соответствующим образом изменяются электрические режимы. Первую книгу могу отправить Вам на электропочту. Где-то попадалась статья в каком-то из журналов о доработке осциллографа С1-16 в запоминающий путем замены ЭЛТ и доработки схемы, но сейчас на вскидку не помню где она, надо искать.
    Выбор трубки надо делать исходя из требуемого ТЗ. Они сильно отличаются по параметрам, например по максимальной скорости записи. К примеру у 13ЛН2 эта величина равна 4 км\сек, а у полутоновой 13ЛН10 -- 4000 км\сек. Это влияет на полосу пропускания осциллографа, так у С8-13 с 13ЛН2 полоса 1 МГц (или около того), а у С8-12 с 13ЛН10 -- 50 МГц.
  2. is2237
    is2237 Пользователь
    Приветствую всех!
    Перебирая лампы, решил более детально рассмотреть лампу 12П1М III-1945.
    Первым делом подумал, что это предок 12П4С (также 12П1С и 12П6С). До середины 1951 12П4С была 12П4М, то, казалось бы, логично, что и 12П1М - из этой же маркировки.
    Но нашел еще лампу 13П1М III-46, сравнил - и они идентичны по арматуре! Т.е. 12П1М - это промежуточная лампа между 12М1М и 13П1М при модернизации радиостанции РСИ-6?
  3. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Никаких надписей, кроме "опытная" и внутренний номер "1208". Может, кто знает во что превратилось это потом...
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik и is2237 нравится это.
  4. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    6С35АВ
    6К6АВ
    6Ж33АВ
    Интересно, где такие могли применяться?
    Более крупные, "Б" встречаются часто.
    is2237 и St2Ra3nn8ik нравится это.
  5. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    Вспомним пару интересных ЭЛТ имеющих радиальное электростатическое отклонение, которые показывал уважаемый Упырь Болотный - это 8ЛО30 и 3DP1/S2.
    Вот его сообшщения с красивыми фото:
    Осциллографическая ЭЛТ 3DP1/S2:
    Изготовлена американской (США) компанией RCA, дата изготовления неизвестна.
    ЭЛТ имеет радиальное электростатическое отклонение, и на нее нанесена шкала для отсчета времени событий.
    Теперь по поводу подключения 8ЛО30И. В принципе, такая трубка была у меня уже очень давно, причем древнючая и еще "8ЛО30". Год выпуска конец 50-х, ЕМНИП. Труба валяется у меня на даче, добраться до нее крайне трудно, посему я про нее ранее не упоминал. Но интересна не сама труба, а то что именно ее я в середине 90-х выдрал из какого-то околоавиационного прибора, который нашел в процессе выкидывания мусора на своей военной кафедре. Прибор был покрашен черной шагренью, что говорит о дате выпуска (не позднее середины 60-х). Так вот, разламывая его я запомнил конструктив установки трубы. Привожу его:
    Ну рисунке условно не показаны электромагнитный экран (в реале оргстекло имеет чуть больший диаметр и привинчено к его торцу).
    Кстати, уважаемый 1Ж24Б не так уж и ошибся, сказав про счетчики времени. Ибо читая книги по оным приборам, натыкаешься на упоминание "осциллографических трубок с центральным электродом", ярким представителем коих является данная труба.
    К сожалению поста с красивыми фото 8ЛО30 не обнаружил, фото из сети (прибор свой разбирать не стал).
    Хочу представить инликатор авиационного радиовысотомера больших высот РВ-10, где 8ЛО30 применяется.для измерения времени между прямым импульсом и отраженным от земли. Шкала проградуирована в единицах измерения высоты.
    Прибор у меня давно, пришло время запустить и показать эту трубу в работе. Пока только прямой импульс:
    Из комплекта РВ-10 приемопередатчик и индикатор, а так же КПА "Тестер Т-4"
    За океаном немного ранее появился похожий прибор SCR-718, где применялась ЭЛТ 3DP1/S2.
    В сети нашел единственный действущий образец у коллекционера PA0PZD.
    Продолжение следует...
  6. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    Американский SCR-718:
    По РВ-10 никакой информации кроме ТТХ не нашел, даже фото. А вот по SCR-718 кое что из кратких описаний нашел, очень хотелось бы схему.
    Картинки объяснящие состав и предназначение приборов (измерение истинной высоты необходимо при бомбометании с большой высоты для введения в бомбоприцел):
    Когда первый раз включил РВ-10, вместо антенн подключил довольно большие куски провода и на экране получил такой красивый, но некоректный сигнал из за переотражений и перегруза приемника:
    Когда укоротил "антенны" получил нормальный прямой импульс, как и у буржуйского коллекционера. А теперь интересно симитировать отраженный сигнал, и с НЧ сигналами поиграться (изготовил переходной кабель ко входу индикатора).
  7. tonchik254
    tonchik254 Пользователь
  8. tonchik254
    ГГ1-2-16.JPG Мощный газотрон ГГ1-2/16 МЭЛЗ
  9. tonchik254
    DSC03638.jpg Лампа Hitachi 4H74
    BMWXXX и St2Ra3nn8ik нравится это.
  10. tonchik254
    Огромный ртутный тиратрон, длина около 50 см. Тр1-15/15 ТР1-15-15.jpg
  11. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    ДА!!!!!!!!!!!!! Именно этот индикатор я и разломал. К сожалению, мой был помят и разукомплектован (не было кожуха и никаких шильдиков), поэтому названия установить не удалось.
    Ну а 8ЛО30И фотка не вопрос.
    PS.
    Кроме 3DP1/S2, у врагов была еще труМбочка 3CP1S1/1808P1.
    Отличалась она общей конструкцией (существенно более тонкий тубус), а также способом крепления вывода радиального отклонения (резьба вместо сферического навершия). Ну и, понятно, совсем другой цоколь. Покажу пару таких труб.
    Осциллографическая ЭЛТ с радиальным отклонением 3CP1S1/1808P1:
    Изготовлена американской компанией RCA, дата изготовления неизвестна.
    Осциллографическая ЭЛТ с радиальным отклонением 1808P1:
    Ars_67, St2Ra3nn8ik и BMWXXX нравится это.
  12. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    Судя по шкалам, предположу - это трубы от более ранних версий приборов с меньшим диапазоном высот, 2000/20000 футов против 5000/50000 футов у SCR-718. По типам труб не удалось найти эти приборы, видимо они менее распростанены чем SCR-718.
    PS.
    Дальнейшим развитием РВ-10 стал РВ-17 (с 15 до 17 км), индикатор внешне почти такой же, но внутри переработан, труба 8ЛО30И.
  13. vjatsky
    Вот 8ЛО30 МЭЛЗ-55года. Есть приличная этикетка, которую почему-то не удаётся вставить...
    BMWXXX, Упырь Болотный и St2Ra3nn8ik нравится это.
  14. St2Ra3nn8ik
    Тут ограничение по размеру файлов. Попробуйте его сжать до 400-500 кб.
  15. vjatsky
    Сжать не удаётся, большая простыня.Вот ссылка
    https://disk.yandex.ru/d/BQiFr_fXTVqURw
    St2Ra3nn8ik и Упырь Болотный нравится это.
  16. vjatsky
    Импорт не коллекционирую, но попалась красивая трубка HP 5083 2574. Судя по тому, что к экрану подходят три провода, это от запоминающего осциллографа.
    Но вот от какого - не нашёл, прошло более 50 лет...
      255,5 КБ
    St2Ra3nn8ik, BMWXXX и Упырь Болотный нравится это.
  17. V. Frankenstein
    Представляю вниманию присутствующих в данной теме вакуумно-ламповый дисплей на основе ЭЛТ 45ЛМ2У. Пришлось преодолеть немало трудностей в силу несовершенства своих знаний, но наконец удалось получить сносное изображение. Тут оставлю только маленький тизер, основная информация будет в отдельной теме.
  18. vjatsky
    Труба интересная, текст хоть и импортный, но качественный, а где дисплей? Как назывался и где такой применялся?
  19. V. Frankenstein
  20. tonchik254
    Лампы периода 30-40 годов
    Первая(1942год) и вторая лампа(1944) на фото это лампы 3B24W производства США из локатора ВМС США https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3b24w.html
    Третья лампа ACH1 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1.html
    Четвертая лампа AK2 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ak2.html
    Пятая лампа 6A7B из военной аппаратуры связи США периода ВОВ https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6ab7.html
    Шестая лампа NF2 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_nf2.html
    Седьмая лампа U35 это древний диод 1935 года фирмы Marconi https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_u35.html 1444300982_(1).jpg.0722ffdbee57d406630ad3c93ff59920.jpg.c9c2919715eeb847386e2c8e925cfa86.jpg
