  1. axis
    Померий на диоде напряжение- скажу стоит или нет.
  2. Artracer
    Artracer Новичок
    В том то и проблема что нету мультиметра :?
  3. axis
    Значит не стоит, если сигарету зажигает то там около 150 мвт точно есть. а дальше он может в самонасыщение уйти а этот порог очень резок. Есть вариант через фотодиод или солнечную батарейку замутить - но без прибора никак. Сходи к соседу... да попроси.
  4. Artracer
    Artracer Новичок
    Спасибо за совет. А как это самонасыщение?
  5. axis
    Самонасыщение, когда накаченый кристалл диода выдаёт через зеркала меньще мощности чем получил в результате накачки, и происходит сильный нагрев...
    Вроде правильно сказал- нет, то поправьте :).
  6. Fonarik
    есть пара вопросов:
    1) какой драйвер лучше сделать, на LM317 или самый простой?
    2) где взять 7 вольт?
    3) что лучится с драйвером на LM317, если на него подать 9 вольт (от кроны) ?
    4) сколько стоит лазерный модуль Aixiz ?
    заранее блогодарен
  7. axis
    1) по первой схеме
    2) С блока питания 7 вольт
    3) Ничего
    4) 150-300 рублей
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    1) Для переносного варианта целесообразнее использовать простейший драйвер, для стационарного - LM317.
    3) Драйвер переживёт, от этого микросхема будет только сильнее греться, а вот диод может не пережить, если использовать ту схему подключения, которая изображена в статье Артёма, так как при таком напряжении конденсатор сможет спокойно убить диод (по собственному горькому опыту). Выходом из такой ситуации может послужить подходящий резистор, включённый последовательно к диоду, или использование микросхемы не как стабилизатор тока, а как стабилизатор напряжения (см. инструкцию к LM317).
  9. Fonarik
    спасибо парни :)
  10. Fonarik
    ах да, я вконтакте нашол видео аргонного лазера на 5 ватт, так он плавит олово!
  11. OlegGuitarPro
    OlegGuitarPro Новичок
    здравствуйте всем! что скажите об этой схеме?
      4,3 КБ
  12. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Нормальная схемка, только тут важно учитывать, что напряжение зарядки может быть больше, чем 3.6 В, и может нанести вред диоду, если в момент зарядки нажать на кнопку включения. Лично я бы сделал 3-позиционный переключатель на "включено-выключено-зарядка".
  13. INFERION
    Аккумулятор Li-ion. Так что тут принципиально напряжение не может поднятся выше максимального напряжения аккумулятора, во время зарядки. 4,2V потолок, иначе может произойти биг-бада-бум. Так что резистор нужно расчитвать на 4,2V. А схема вполне нормальная, как для примитива. Тем более юзается ИК ЛД, так что разряд аккумулятора не так сильно будет отражатся на мощности, как в случае с красным ЛД...
  14. Mark-182
    Mark-182 Новичок
  15. upup
    upup Новичок
  16. 4x4
    4x4 Пользователь
  17. Artracer
    Artracer Новичок
    Скажите а что значит слово True (правдивые, честные) возле названия лазерной указки на dialextrem? Если так написано - значит такая и есть мощность?
  18. Minlay
    Minlay Новичок
    ну эт что наклейка соответствует содержанию то есть 100мвт есть 100мвт, а ты бывают написано 500мвт а внутри и 50ти нету :D
    Ну эт не значит что если тру не написано то лазер не соответствует, тут нужно по размеру ориентироватся в ручку макс 150 мвт залезет...
  19. Artracer
    Artracer Новичок
    Спасибо
  20. Minlay
    Minlay Новичок
    Здрасте народ=) создал тему меня выпекли=) что можете подсказать вот насчёт этого лазера, собрал вот думаю что добавить, схема вроде не вредит ток при 3,6v греется, + немогу настроить фокуч к такой бондуре что подскажите как сделать линзу с настривым фокусом, что вообще скажите какие отзывы? и т.д и т.п.
    вот фото
    viewtopic.php?t=1873
