  1. xxx1249
    xxx1249 Новичок
    Народ скажите а как определить скоко у мну мА на ЛД))??
  2. Carnage
    Carnage Новичок
    Где тут лазерный диод а где ик диод? Помогите пожалуйста новичку.
    [attachment=0:3ry3eydx]-1.jpg[/attachment:3ry3eydx]
      182,2 КБ
  3. xxx1249
    xxx1249 Новичок
    Нигде)) это просто линза)) Переворачивай на другую сторону и снимай корпус токо окуратно, там под ним и найдеш диоды)) вот видиш где этикетка желтая))
  4. luxor
    А статьи Артёма для кого :mad: там же ясно всё расписанно
  5. Carnage
    Carnage Новичок
    ну я понимаю что это линзы, я просто думал типо что под этой линзой такойто диод, а рядом с призмой такойто. Но оказалось не так, когда я снял корпус нашёл 2 диода. А вот какой из них какой я хз
    [attachment=0:2zhialpu]-1.jpg[/attachment:2zhialpu]
    Извиняюсь конечно за мою зелёность. Но у меня внутренность не так как у него на фото выглядит. так что я не могу понять какой диод какой....
      178,6 КБ
  6. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Ну ты диоды то сначала вытащи из каретки, а то там не разобрать ничего...
  7. INFERION
    Красный всегда светит сквозь кубик на зеркало, а ИК отражается кубиком на 90 градусов. Т.е. красный всегда стоит прямо, а ИК сбоку. Ещё на ИК есть линза.
    В твоём случае красный - первый...
  8. Carnage
    Carnage Новичок
    Ну диод я практически вынул. Сразу напрашивается вопрос. А не мог он уже от какой-нить статики помереть?
  9. xxx1249
    xxx1249 Новичок
    Нет!!)) От статики он может сдохнуть только в том случае когда паять будеш)) Перед пайкой надо для безопасности обмотать его ножки тоненькой проволкой а уже потом после пайки снять))
  10. Sparker
    Да неужели? Какая разница, лапать диод паяльником или еще чем-нибудь. Все равно от трения образуется статика, а трешь ты его паяльником, или носками шерстяными, или об ковер - нету разницы, статика накапливается при любом трении.
  11. Sashook
    Sashook Новичок
    Хз не проверял :? а так кажется что она фуфло а во вторых если не извлекать его из каретки то он при большой силе тока будет греться.
  12. Carnage
    Carnage Новичок
    Не представляю как можно отсюда вынуть диод. Ктомуже я походу повредил линзу, которая находится в корпусе диода..... вот лажа. Может кто сказать? как оттуда его вынуть и страшно ли то? что я повредил эту линзу =/ ?
    [attachment=0:1owdn0ty]DSC01615 копия.jpg[/attachment:1owdn0ty]
  13. vroon
    vroon Пользователь
    иши новый привод
  14. Carnage
    Carnage Новичок
    Усё? хана?
  15. vroon
    vroon Пользователь
    Я конечно не профи. но диод на 20х в коретке у меня светил до облаков и кушал 450 Ма при этом не грелся. Луч примерно 4-5 мм
  16. vroon
    vroon Пользователь
    НУ судя по фото да
  17. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Не факт. Если разбилось стёклышко - это абсолютно ещё не значит что ЛД помер, наоборот иногда его специально снимают, когда оно случайно царапается или чтобы получить пару лишних процентов мощности излучения. Так что, если диод не выбивали молотком и остались целы кристалл и проводки от него, то велика вероятность, что он заработает. В любом случае это будет тяжело определить, пока ЛД не будет включен.
    Насчёт высвобождения диода из радиатора - есть 2 основных способа: распилить радиатор или нагреть его в надежде, что клей отойдёт. Оба варианта опасны для ЛД, особенно второй, но тут каждый выбирает для себя сам...
  18. vroon
    vroon Пользователь
    Стеклышко выпало и катается пока диод вытаскивают потом когда диод фотают и когда кладут для долнейшего эксперемента. ВОПРОС ЛД еще живой?? ОТВЕТ процентов 90 что нет
  19. Carnage
    Carnage Новичок
    ничего не понял. Оно просто разбилось походу. я случайно плоскогубцами задел по нему
  20. vroon
    vroon Пользователь
    пробуй включить и все увидиш
