ТЛГИ-1 (трубка от ЛГИ-21)
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Mouselab, 19 апр 2024.
  1. Optics
    Третья гармоника неолима будет 354.6 нм во посмотрите унас на форуме человек сделал
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Третья-гармоника-неодимового-лазера.8650/
    думаю что идея не сработает , железка геттера висит в воздухе и что там надо подавать .... ХЗ, даже если бы сработало, все равно трубка явно нуждается в реанимации
  2. Mouselab
    Mouselab Новичок
    Что в реанимации нуждается это точно(((
    Только что включал в темноте чтоб было видно где шьёт, разряд оказываеться вначале идёт через капилляр, и через капилляр и рядом, а потом уж начинает шить только рядом. Снял видюху и заскриншотил кадр где это видно:
  3. Mouselab
    Mouselab Новичок
    В общем и трубку надо реанимировать и питальник более кашерный ставить сделать.... а то у меня кроме HV импульса ещё по HF чёрт знает что примешивается(((
  4. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Попробовал запитать лазер от нештатного источника питания.
    Блок питания СО2 лазера CLOUDRAY модель MYJG-40W.
    Разряд всеравно в капиляре происходит.
    Mouselab и Андрей1982 нравится это.
  5. SparkPower
    Подключил осциллограф трубке запитанной от штатного блока питания
    Ручка переключателя "Выходное напряжение" в положении 07.
    Получил осциллограмму
    St2Ra3nn8ik, Андрей1982 и Mouselab нравится это.
  6. Mouselab
    Mouselab Новичок
    SparkPower, на осцилограмме 2 kV на клетку, т.е. на трубку подаётся около 13 kV , я правильно понял или туплю?
  7. SparkPower
    Вы совершенно правильно поняли.
    Но это в минимальном режиме.
    Так-что особо ничего страшного там нет.
    Чуть позже, попытаюсь померить что там в схеме блока питания творится.
    По сути, блок питания этого лазера, представляет собой частотный блок поджига газоразрядной лампы.
  8. SparkPower
    Блок питания
      381,4 КБ
      504 КБ
      481,8 КБ
  9. SparkPower
    Напряжение холостого хода на аноде тиратрона 8КВ
  10. SparkPower
    Осциллограммы на аноде тиратрона
    Переключатель в положении 0.7
    Переключатель в положении 1.0
  11. SparkPower
    Осциллограммы управления тиратрона (измерения проводились без подачи анодного напряжения).
    Более детально
  12. SparkPower
    Вот так меняется напряжение на электроде поджига тиратрона, при подаче анодного напряжения.
  13. SparkPower
    Обратите внимание, что для защиты лампы Л2 от выского напряжения (порядка 6КВ) возникающего на поджигном электроде тиратрона, во время разряда, применен диод Д5 типа Д1007, с обратным напряжением 8КВ.
