Сведение излучения нескольких диодов.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Ainar, 19 июн 2010.
  1. arthuru
    arthuru Пользователь
    из интересного там только как мужик сделал моторизированный зум обьектив :)
  2. arthuru
    а если у матрицы NUBM37 отчекрыжить блок с линзами и поставить одну большую установив ее подальше от диодов, пятно фокуса не будет меньше?)
  3. Dn
    Dn Пользователь
    Не знаю, там линзы отдельный объект или залиты и опресованы, но если допустить возможность их снятия, то фокусировка станет хуже. Наоборот, по линзе на каждый диод позволяет кое-как получать дальнобойный луч и общей линзой сводить. Можно попытаться зеркала поставить, чтоб пучок поплотнее свести, но того не стоит, уж лучше по одному диоды купить и загонять в волокно (хотя тоже не понятно зачем).
    arthuru нравится это.
  4. arthuru
    линзы там выполнены в виде одной детальки - нашлепки, матрица из линзочек, приклеена на корпус сборки какой то епакситкой)
  5. Dn
    Dn Пользователь
    Честно говоря, я б не стал связываться с переделкой, даже если бы бесплатно дали такой модуль. Даже найти зеркала подходящие и их правильно расположить это дорогой мазохизм (обычные зеркала плохо отражают на этой длине волны и греются). Сразу в волокна заводить и после линзами еще в одно общее волокно, ну может попроще. Хотя все равно не факт, что разобрать нашлепку-линзу получится без повреждения излучателей. Или сделать другой массив линз поверх этой, а потом уже в волокна заводить. Овчинка выделки не стоит.
  6. arthuru
  7. arthuru
    чего то я не понял, эта матрица вроде 160Вт максимум, как он ее запустил на 250Вт?
  8. Dn
    Dn Пользователь
    Насколько помню, модератор писал, чтоб не встраивали ютюб, дабы не заблокировали форум. Видео не могу посмотреть целиком. Тут Optics сказал про овердрайв синих лазерных диодов и на эту тему порылся детальнее. Кпд дрянь, срок жизни и подавно, время работы низкое. Может ситуация получше, если принудительно температуру понизить пельтье. В любом случае нет смысла повышать мощность, такое делают для накачки твердотельников, чтоб превысить порог генерации чисто в экспериментальных целях. А для красоты побаловаться - зрение нелинейно воспринимает яркость, поэтому прирост визуально не впечатлит. Оптическую схему доработать даст больше прока (и срока, если кому в глаз заехать).
  9. Optics
    Этот овердрайв только для очень коротких импульсов! менее микросекунды.
    Мощные лазеры выйдут из строя очень быстро, при превышении постоянного тока.
  10. arthuru
    Вово, там резонатор разрывает очень быстро при превышении, сколько я этих лд погубил по неопытности и не сосчитать) зато обычные светодиоды в фонариках, какиенибудь там кри, китайцы разгоняют раза в 3-10, по даташиту у него там напрмер 30Вт потребление максимум, а в фонаре он уже 90вт
    https://beeglights.com/product/nich...tiple-laser-diode-chip-array-with-pcb-driver/
  11. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Там в ЛД плотность мощности близка к оптическому пробою. Вот и не держит резонатор даже небольшое увеличение мощности сверх допустимого.
  12. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Разгоняют, только живет он пару часов, а потом ты попадаешь в очень веселую ситуацию, когда фонарь критически нужен, но он внезапно сдох.
  13. arthuru
    ну диод главное не перегревать, если темпра радиатора дошла до 60гр, надо скидывать мощность
  14. Dn
    Dn Пользователь
    Температура не является единственным или основным критерием. Да и температура подложки и кристалла сильно различаются. В большинстве случаев вопросы разгона возникают от недостатка денег на что-то мощное, а в результате обходится дороже из-за поломок, чем использовать что-то в номинале или в щадящем режиме.
  15. Optics
    Ну вот могу поделиться опытом. Светодиод CREE зеленый 3Вт, 3А на пост токе. Вчера налаживал стробоскоп, чтобы было больше света сделал импульсы 1 мс частота 100 Нz, ток оценочно около 30 А в импульсе. Вчера поработал, а сегодня продожил настройку и в процессе прекратились вспышки, думал драйвер спекся, оказалось светодиод. Ладно поставил белый, думал там 3 пиксела одновременно может выдержитт большой ток на длительном импульсе. Поставил, светодиод помер на 5 импульсе.
    Ладно уменьшил напряжение за разрядном конденсаторе и длительность импульса , поставил новый светодиод зеленый.
    Так что сказки про разгон всего лишь сказки.
