  1. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Перегревается. У них, как у полевиков, с повышением температурки отдача уменьшается. Ни кто пока точно не установил оптимальной зависимости ток/излучаемая мощность ввиду отсутствия должного фотометра. Эффективность применяемого радиатора оценивается тактильно-если палец жгёт ( 50-75С ), то следует либо уменьшить ток, либо увеличить площадь радиатора.
  2. ArtDen
    г. Уфа
    Блин, что такое. Сообщения пропадают. Пишу ещё раз[/spoiler:hfvoogz6]
    Я имел ввиду, что при сильном нагреве внутри полупроводникового "бутерброда" в диоде происходят необратимые изменения. Если он после остывания он светит также ярко, это ещё не значит, что он немного не попортился.
  3. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Бесспорная истина, справедлива для любого полупроводникового прибора!
  4. Finkas
    Finkas Новичок
    Да чтож такое уже третий диод сначала нормально горит около 30 сек позже все тусклее а второй раз включаешь вообще плохо и ничего не жгет ток на диоде постепенно падает , что за фигня? убил статикой? ногу мог повердить? или перегрел? Резистор 2,8 Ом питание 3 батарейки от фанарика ААА :( , подскажите что не так
    Через телефон смотрю очень слабо один горит а второй что то между ножками у него толи термопаста то клей бывает почистишь и чуть погорит , а кстати че за черная фигня из него иногда сыплется или вокруг ног? надеюсь это не кристал?
  5. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    а радиатор у тя какой?
  6. Finkas
    Finkas Новичок
    Стандартный приводный , я пока в корпус невставляю, хочу проверить чтоб жег а он чуть погорит и все , и радиатор негорячий а так теплый становиться просто это ИК диод , красный пока боясь трогать
  7. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    ппц... ИК от 3 батареек через 2.8Ома??? о_О ударь стену головой!
  8. Finkas
    Finkas Новичок
    А че не так в факе написано подходит от сдшника диод и конкретно на счет него ничего ненаписано
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    ты напряжение проверял? там должно быть около 2.2В, а у тебя там все 3.5В!!!
  10. luxor
    Волгоград
    ты ток хоть мерил он не выше 150-180ма должен быть
  11. Finkas
    Finkas Новичок
    Сейчас использовал батарейку от телефона , светиться хорошо и нагревается тоже , на батрее 3,8 на диоде 2,59 В
    блин чето мультиметр нехочет мерить амперы , по формуле получается что около 100 мА ? блин если я не прав то подскажите ибо тема для тупых вопросов и создана я уже замучался
  12. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    А сколько сопротивления у тебя?
    У меня есть опыт по сжиганию диодов из ЛГ ГХ22. Ик проработал от 6ом и 3ааа батареек на 260ма целых 15сек! :D
    Красный сдох от 3ом...за микросикунду... :(
  13. Finkas
    Finkas Новичок
    писал сопротивление 2,8Ома , батеря 3,7 В от Siemens
  14. ECCOsea
    Ну формула такова. (Напруга питания - падение напруги на диоде)/сопротивление = ток
    У тебя (3.7 - 2) / 2.8=0.6а - для Ик. (3.7-3) / 2.8 = 0.25а - для рэд ЛД.
    От такого ик тут же сгорит. А красный будет нормально светиться.
    Падение:
    ИК диод 780нм -2 Вольта
    Красный 650нм диод - 3 Вольта
  15. Finkas
    Finkas Новичок
    СПС добрый человек :) , красный работает жгет спичку пакеты медленно плавит и коробку от двд тоже :)
    а как быть с ИК значит он уже сгорел и жечь небудет а только светить? другой найду а как быть? по формуле рассчитать и подобрать резистор ? или сразу переменник ? а то я спрашивал а переменник не катит на первой схеме
  16. ECCOsea
    Переменник не покатит по нескольким причинам:
    1: Будет дребезжание контактов во время подстройки (кондер может спасти, но не факт)
    2: вряд ли ты найдешь такой переменник на 3-10ом.
    А Ик значит сгорел, посмотри на точку, если видишь коггерентность на расстоянии пару сантиметров то работает, а если ее нет, то хана ему.
    На вид коггерентность для меня - как не ровное светящееся пятно, а как быстро мегающие точки на этом пятне. Мой ик потерял такой эффект после сгорания.
  17. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    у меня ИК работает от 2 батареек(по 1.5В) через резистор 2.2Ома... кстати, ты живёшь где? может ИК ЛД смогу тебе дать...
  18. Finkas
    Finkas Новичок
    неполучиться я в Волгограде :|
  19. ECCOsea
    А кто живет в МОСКВЕ!!!??? А то заипался ЛГ ГХ22 Покупать! Разорюсь бля...
    Кто может продать каретки или лд?
  20. Finkas
    Finkas Новичок
    Спалил я свой ЛД красный , сначала вроде норм было но после 5 перезапусков гдето светился несильно , сгорел значит? он еще и открытый был а где то Артем писал что они слабые , я его пока трогал у него ножка отвалилась и резистор задымился :D
