  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Гелий-неоновый лазер светит на просвет через полупрозрачную пластину. Часть потока теряется впустую. Прошедший на просвет поток проходит глухое зеркало далее квантрон с АЭ церий неодимовый. Далее зеркало выходное с пропусканием 30%.
    Отражения возвращаются на полупрозрачную пластину стоящую под углом окало 45градусов и от нее отражаются на белый лист бумаги.
    Настройками зеркал "зайчики" собираются в одну точку.
    Но перед этим надо без зеркал выставить гелий-неоновый лазер так, что-бы отражения от торцов АЭ так-же собрались в одну точку.
    После этого я выставляю выходное зеркало, потом устанавливаю "глухое" зеркало.
    все собрано близко потому-что макетная плита, коротенькая, всего 500мм. А выводы лампы торчат далеко, и помимо этого надо вывести подводящие питание лампы цанги, они не очень маленькие.
    Провода отключены, что-бы не мешали и что-бы выводы лампы не отломать в процессе юстировки.
    Не легкое дело по неопытности. Надо приноровиться.
  2. SparkPower
    С диодным лазером, конечно, компактней получается, но луч ужасный, может, его через пинхол пропустить?
    Поможет-ли?
    И через какой диаметр отверстия пропускать?
  3. Optics
    нет это плохая идея, будет дифракция.
    Для юстировки важно как далеко вы разгоняете лучи отраженные от зеркал, те экран ставите как можно дальше или вдали ствите зекркало которое отражает"зайчики" обратно, а у юстируемых элементов экран. Очень удобно .
    da-nie и SparkPower нравится это.
  4. SparkPower
    Я собирался юстировать при помощи диодного лазера, помучился с ним, и удалил его.
    Достал гелий-неоновый лазер, к нему взял юстировку (STANDA 6LH-50), но оказалось, что штатный хомут фиксации лазера великоват.
    Вот и быстрое решение, хоть как-то с места сдвинуться в процессе. И оценить разницу в удобстве.
    Вывод таков, что с гелий-неоновым лазером совсем другое дело, радикально удобней и понятней.
    Единственный недостаток, чуток длинноват лазер. Но это терпимо.
  5. SparkPower
    Уже задумался купить конструкционный профиль с канавками кратными крепежным отверстиям макетной плиты. И еще несколько макетных плит.
  6. Optics
    если только под юстировку, то не стоит, я ставил зеркало просто на подоконник в 2 метрах от стола, нормально все настроил.
    У LED лазера большя расходимость, и поэтому коллимирующая линза должна быть короткофокусной, но даже 5 мм фокуса, могут давать пятно несколько мм в диаметре. Да гелий неон незаменим для оптических работ и интерферометрии.
