Обсуждение лазеров для накачки волокна
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем arthuru, 1 ноя 2025.
  1. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Если потребитель ценней источника питания, предусмотрите схему контроля выходных параметров источника, и при превышении допустимых значений закорачивайте выход, как вариант, мощным тиристором или мощный транзистор (с хорошим запасом по току). А в силовой цепи блока питания установите плавкий предохранитель, на случай аварии.
  2. SparkPower
    Эта микросхема, можно сказать, "старого поколения".
    Она принципиально не имеет возможности токового контроля в каждом такте преобразования. Интегрирующая цепь в схеме усилителя ошибки этой микросхемы встроенная, не помню величины постоянно времени. Задержка реакции на сигнал обратной связи в этой микросхеме неизбежна. Можно как-то компенсировать большой постоянной времени выходного фильтра.
    В справочном листке пишут что задержка компаратора "The comparator has a response time of 400 ns".
    Но помнится, что суммарная задержка много больше.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Есть радикальный вариант, правда для больших токов может быть проблемным - бак-преобразователь->ЛДО с дельтой несколько сот мв. Для защиты в случае фэйла бака-измеряем напряжение на его выходе (перед входом ЛДО) и отключаем, если оно превышает нормальное. ЛДО защищает нагрузку, контроль напряжения защищает ЛДО от перегрева.
  4. Dn
    Dn Пользователь
    Явно есть недопонимание работы импульсных питальников. Бросок при включении до одного места нормальной схеме. Совсем другое дело это когда отключаешь нагрузку и потом через короткое время включаешь снова, что происходит в случае лазерной резки, вот тогда и происходит скачок из-за задержки обратной связи. Без линейного стабилизатора не обойтись. Пытался разные варианты в симуляторе гонять, типа через идеальные диоды накачивать электролиты при скачке напряжения, но это все непрактично и скорее защита, которую выполнит правильно сделанный линейный каскад.
