  1. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Ну что же, вот самое интересное и довольно редкое. Встречаем:
    ГП-15К.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 86м году.
    Этот регулирующий тетрод, и по конструкции уже имеет немного иную структуру электродов, которая выполнена по аксиальной стаканчатой конструкции "стакан в стакане", аналогичной как у керамических генраторных ламп серии ГУ и подобных.
    Охлаждение анода лампы контактное--лампа вкручивалась в радиатор путем резьбового соединения.
    Но, мне удалось найти к ней интеречнейшего собрата, который выглядит ну очень похоже, но что это, выяснить пока что, не удалось. Смотрим:
    Неопознаный генераторный, или регулирующий тетрод под номерным типом 769, штампа опытный нет, но из этой категории.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 91м году.
    Внешне лампа очень напоминает серийно выпускавшийся регулирующей тетрод ГП-15К(в узких кругах наречена лампа-болт), но ею не является по нескольким причинам: Эта лампа выпущена под прототипным 3х-значным номером в 91м году, когда ГП-15К была уже разработана в далекие 70е годы, и серийно выпускалась задолго до до создания этого прототипа.
    В отличии от серийной модели, у этого образца на керамической части по середине имеется плоский изолирующий диск, что свидетельствует о том, что лампа довольно высковольтная, так как диск служит в качестве изолятора в случае пробоя между электродами сетки и анода.
    Лампа по конструкции аналогична той же генераторной ГС-37--классическая аксиальная стаканчатая система "друг в друге", как у многих керамичесуих ламп. Охлаждение анода лампы контактное--лампа вкручивалась в радиатор путем резьбового соединения.йй
    Заодно покажу ГП-15К и прототип 769 вмеcте, и ту самую знаментую фоточку с этой самой лампой-болтом, у которой еще отсутсвует серое металлизирующе покрытие на медных деталях корпуса.
    P.S. Хоть убейте меня за эти грамматические ошибки в тектах, но увы, печатать тексты с мобилы, это какойто кошмарный ад, а стационарный комп поуа безвременно отдал бошу душу.
    Отныне, еперь все тексты буду по 100500 раз проверять и исправлять портаки, чтобы так не похабно потом не выглядет на публике.
    юрчён нравится это.
  2. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Осциллографическая трубка 13ЛО102М, львовский Кинескоп 1969 год. Применялась похоже только в измерителе временных интервалов И2-7, встречается редко ещё и потому, что тяжело демонтировать, не повредив.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  3. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Если не ошибаюсь, применялась она ещё в таком же редком осциллографе С1-11
  4. vjatsky
    Вот нашёл у себя файл про трубки, может, сам и составлял. Там упоминается осиллограф С1-14 с такой же трубой
  5. vjatsky
    6Ж9Б оп, 6Ж9ГВ, 6Ж9ГВР МЭЛЗ.jpg Немного про миниатюрные лампы от МЭЛЗа.
    Есть у меня в коллекции миниатюрная лампа 6Ж9Б, якобы аналог 6Ж9П, и почему-то "Б", а не "Г", хотя диаметр колбы 13 мм, МЭЛЗ-IX-64 с надпечаткой "ОП".
    И есть абсолюно такая же лампа 6Ж9ГВ, МЭЛЗ-XII-64. Есть ещё импульсный вариант - 6Ж9ГВР с тупо увеличенными в 2 раза электродами МЭЛЗ-X-79.
  6. vjatsky
    6С37Б Рефлектор-65.jpg И ещё необычная миниатюрная лампа - 6С37Б опытная, а необычность - производитель - Рефлектор-I-65, от него не встречал ранее миниатюрных ламп.
    aleks-566, юрчён, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
  7. ASPARTAME
    Коллега Упырь Болотный в свое время показывал пару весьма ранних вариантов ФЭУ-19. Так вот его приборы это уже вторая стадия развития данного прибора, и, это послужило мне хорошим триггером того, чтобы показать самую раннию вариацию этого прибора!
    ФЭУ-19 ранний.
    Москва. МЭЛЗ. VI-59.
    Что же, собственно, перед нами красуется один из самых ранних образцов легендарного, и весьма долговыпускашегося фотоумножетеля.
    Брибор выполнен довольно, скажем по честному, топорно--на баллоне отсудствует ограничивающая перетяжка, также присутствует боковой штенгель, маркировка нанесена на колбу вручную белой краской, типа еще нет--просто номер и дата выпуска.
    Анод-коллектор выполнен еще из плоской пластины а не рамочка с натянутыми струнами как у поздних вариантов. Динодная система вся покрыта как внутри, так и снаружи сурьмой, которая имеет темносиний металлический оттенок, так как технология нанесения активирующего вещества на многокаскадную систему в 40-50х годах еще не была толком освоена.
    А еще я отмечу весьма забавный момент--на одном из динодов красуется отпечаток пальца работника сборщика, который монтировал динодную систему, который, видимо, коснулся пальцем динода, в следвии чего, на котором остались жировые следы от его пальца, а при распылении сурьмы, отпечаток сразу же и проявился.
  8. vjatsky
    ФЭУ-93, 85, 110-1 + ZnS.jpg ФЭУ-93, ФЭУ-85 и ФЭУ-110-1 с окном, покрытым сернистым цинком в качестве сцинтиллятора
  9. vjatsky
    Пара ЭОПов ЭП-15 и ЭП-60(но не точно). Использовались как усилители чувствительности ФЭУ
  10. vjatsky
    Самые маленькие фотоэлектронные умножители, что встречались мне, - ФЭУ-60. Диаметр 15 мм, длина - 70 мм.
    Попались два типа - неокрашеный, возможно опытный, и МЭЛЗ-VI-66
      220,7 КБ
  11. vjatsky
    6П7С, ташкентский Фотон. Похоже, ГОСТы были не для ламп. Общий размер:
    IV-64 - 132 мм
    II-65 - 130 мм
    I-67 - 137 мм
    V-67 - 133 мм
    VI-67 - 133 мм
    И на закуску - колпачок на последней лампе сделали совсем маленький
  12. ASPARTAME
    Да хватит уже придумывать. Делалось как попало, +-километр, подумаешь, разница какая. :lol:
  13. vjatsky
    Посмотрел отраслевой справочник 1969 года - для всех размеров приведены только максимальные: общая длина - не более 146 мм, диаметр - не более 53 мм.
    Но для колпачка диаметр - 9 мм, допуск - (-0,2) мм, так что последняя лампа какой-то артефакт...
