  1. B.E.S.
    4x4я тему вроде просматривал,там юзали SMD индуктивности....Только я не пойму....Надо 6.8 мкГн, а у всех смд катушки на 4.7мкГн :? (на них написанно 4R7).
    Может кто нибудь дать ссылочку(желательно в чип и дип),на подходящую катушку?Подойдет ли что нибудь из этого списка: http://chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=4R7&ManufacId=&groupid=1717&show=0
  2. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    ищешь ферритовый сердечник, желательно в форме гантельки, и наматываешь на него 14 витков провода 0.4-0.5мм!
  3. B.E.S.
    4x4,это я понял.Но мне нужно именно смд.вот я и спрашиваю.
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    тада любую на 6.8мкГн... но смд катушки не желательны для этой микры
  5. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Итак, речь идёт о параллельной передаче нескольких последовательных двоичных потоков. Так вот- от метода, который ты пытаешся воссоздать, отказались уже очень давно, потому что дорого и неэффективно. Толщина ( полоса пропускания, широкополосность ) оптоволоконного канала позволяет пропускать одновременно сотни, а то и тысячи каналов. Делается это либо мультиплексированием, либо модулированием светового луча некоторым количеством поднесущих ( по числу каналов ) с последующей селекцией на приёмной стороне. Приёмный фотодиод в данном случае- это антенна приёмника- обеспечивает приём всех станций ( каналов ). В компьтерных сетях в пределах одного объекта информация с тысяч компьютеров собирается коммутаторами, а затем посредством медиаконвертора пересылается по единственной оптожилке на другой обьект, где тоже тысячи компьютеров. По твоей задумке на пул твоего инет провайдера пришлось бы тянуть столько витых пар, сколько, скажем, компов в твоём районе. ПЗС (прибор с зарядовой связью ) зто та-же микросхема ОЗУ, только с прозрачной крышкой. Заряд на ячейке держиться очень не долго и должен постоянно регенерироваться. Инфа там всегда заносится и считывается последовательно. Короче ты ищешь то, чего вообще не производится! Твоя задача решается по другим общепринятым принцыпам, оборудования и элементов под это дело полно. Почитай и определись.
  6. B.E.S.
    4x4,спасибо,теперь все понял.
  7. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Без разницы какой конструкции дроссель. Просто люди тупят с ними часто. Они берут дросселя на такой ток, который даёт преобразователь. И не задумываются что через него гуляют токи в несколько (оптимально в 4 раза) раз больше за средний. В итоге дроссель насыщается и превращается в перемычку...
    А гантелька просто самая удобная...
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Теперь ты знаешь, что держишь в руках... :lol:
  9. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Киров
    скажите пжл, изменяться ли показания мультиметра если я буду мерять ток в разрыве "-" ого провода не у ноги ЛД а вместо кнопки задней у фонарика? и в какое положение ставить мультиметр( есть 10А 20м и 200м ) ???
  10. Роман
    СССР
  11. ArtDen
    г. Уфа
    В зависимости от типа драйвера - да, меняется. Для повышающих драйверов будет ток больше, чем есть на самом деле. Для линейных понижающих - корректный. Для импульсных понижающих - ХЗ, т.к. я их никогда не использовал, но по идее для них должен меньше показывать :)
  12. nicksa
    nicksa Новичок
    Хорошо, а какова пропускная способность одномодового оптоволоконного кабеля? Как я посмотрел она составляет порядка 10Гбит/с, верно? Что делать нужно 100 Гбит/с? тут можно обойтись одним каналом?
  13. fynjy
    fynjy Новичок
    скажите стоит брать?
    зацените ссылку http://beriled.biz/product_172.html и подскажите стоит ли брать эту вещь
  14. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
  15. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну, во-первых надо быть внимательней. Поток в одномодовом оптоволокне превышает 10 Гбит/с, это ведь не многомодовое. Во-вторых ни что не мешает организовать много каналов и в одномодовом свете, нужно только соответствующее оборудование. Ну и в конце-концов куда такая скорость? Не встречал ПЛИСок, работающих на частотах в десятки гигов... :confused:
    зы: Оборудование ВОЛС на 100 Гбит/с уже разработано, но очень дорого стоит и потому пока не распространено.
  16. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
    в принципе не виден, но у диодов из привода красная составляющая есть,
    ну да, жечь спички,пакеты или делать надписи на столах(да простит меня мой универ :D )
  17. Acinonyx
    ну... ик лазер можно использовать для подсветки целей для наводимых по лазерному лучу ракет =) или как ЛЦУ с использованием ПНВ последних поколений (как у военных)
  18. sadist
    sadist Пользователь
    Иркутск
    [spoiler:15rv42g9]зря идею дал)) скоро новички темы постить будут типа "как лучше светить в ..опу ракеты, чтобы она изменяла курс(ракета-самопал)?" :lol:[/spoiler:15rv42g9]
  19. Роман
    СССР
    1 нормально
    2 как не фиг делать........ запросто
  20. Ksiro
    Ksiro Новичок
    А если я поставлю лазер от DVD RW в оптику от китайской указки, шарики лопать будит?
