  1. B.E.S.
  2. axis
    Re: ик лд
    Забейте, тема недоразумение....
    Закрыто.
  3. Fonarik
    Re: Драйвер на NCP1529
    Если драйвер даёт 3 вольта и 600 ма, то когда я подключу кнему лазер из двд рв 16х то будет всё ок? он не сгорит?
    ЗЫ: заметил что в драёвере отсутствуют всеми любимые кондецаторы на 100нф и 100мкф :)
    ЗЗЫ: под какой номер смд (размер) расчитана печатка???
    да все должно быть норм :!:
  5. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    размер смд 0603, ничего не сгорит, т.как тут напряжение а не ток!
  6. Fonarik
    блин!!! 0603 самые малененькие!!! уменя не получится их спаять... может ли ктото репеделать печатку для деталей побольше? я вообще с смд связываюсь редко... 1204 (или как там) для меня в самый раз :)
  7. SviMik
    Самые маленькие - 0402 :)
  8. INFERION
    И я бы их юзал, если все необходимые кондёры и резисторы, этого типоразмера, были бы доступны. С 0603 тоже проблемы часто возникают. Вот 0805 уже довольно распространённые и выбор огромный...
    :lol: :lol: :lol: еще в мобилах например есть 0201
  10. Fonarik
    всё равно мелкие. так может ли ктото сделать под размер побольше? например 0805, а лучше под 1206 :) плиз
  11. Enderman
    Enderman Новичок
    Некоторые вопросы касательно созания лазеров.
    Ну вопросов штуку 3
    1)Хорошая ли такая штука Genuine New Wish 5V Red Stage Laser Module (100mW)?см рис :D
    2)Можно ли сделать лазер из такого:
    Ультрафиолетовый мощный светодиод Edison
    •Длина волны: 400нм
    •Мощность: 3Вт, до 350мВт
    3)А все- таки почему нельзя использовать светодиод?
    С белым-все понятно луч раскладовается на всю радугу а вот чисто красный\синий? :(
      36,4 КБ
  12. svic
    svic Пользователь
    Re: Некоторые вопросы касательно созания лазеров.
    Почитай про монохромность и когерентность, которых нет у светодиодов.
  13. Ryazanec
    Re: правда или гон?
    бред какой то
  14. INFERION
    Если имеется ввиду почему нельзя со светодиодом получить такой же тонкий прямой луч, то именно из-за огромного размера светоизлучающей поверхности того самого диода. У ЛД этот участок мизерный. Его под микроскопом рассмотреть только можно. А тут он на пол корпуа... Так что если и получится свести этот свет в более-менее прямой луч, то только очень большим рефлектором. Это уже будет самый обычный прожектор...
  15. Enderman
    Enderman Новичок
    нет а насчет первого вопроса? про 100ватник я прочто нашел что он стоит 27$
    ну а сейчай(т е 3мин назад) нашел 1000mw за 17баксов имеет ли смесл покупать?? :D
  16. svic
    svic Пользователь
    Обрати внимание на маленькую букву m, которая означает одну тысячную долю. 100mW это 0.1 ватта, а 1000mW это 1 ватт.
  17. Enderman
    Enderman Новичок
    Ну да написано, что один человек продает лазерный диод красный мощностью 1000mw.
    Правда он где-то в гонконге.
    И как его купить и как получить(как его тебе доставят) неизвестно.
    Вот и спрашиваю стоит ли покупать?
  18. svic
    svic Пользователь
    Ну, если есть жгучее желание преобрести кота в мешке, то пожалуй. А вообще диодик неплохой, был бы он не плохой....
  19. Pavel42
    Pavel42 Новичок
    Re:
    Всех приветствую!
    Кто-нибудь может помочь - хочу сделать прожектор из лампы накачки ИФПП 2-7000, ну, типа стробоскопа на 50-60 Гц, что ли. В тырнете не удалось найти ни характеристик лампы, ни схемы БП. :oops:
  20. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
