  1. svic
    svic Пользователь
    Как это ни парадоксально, но правы все - если иметь ввиду ЛД, так там действительно участок перехода видимого в ИК. А ежели взять просто АЛ107 или лентяйку от телевизора, то скоко не гляди...
  2. Ryazanec
    Я из привода ик вижу неплохо - чуть тусклее китайской лезерной указки.
    Тут всё индивидуально.
  3. Sky)
    А я глядел. Чуть-чуть видно красное излучение. :)
    Ryazanec, от привода зависит наверно. У меня один светит в 2 раза тусклее кетайского лазера, второй вообще еле видно.
  4. nERV
    там мощность излучения скорее всего гораздо меньше пороговой мощности восприятия глазом. Тем более неизвестно, чего он вообще излучает.
  5. svic
    svic Пользователь
    ал107 - 950нм, 10mW...
  6. INFERION
    В полной темноте прекрасно видно, как мигает кристалл светодиода в пульте. Может это часть видимого спектра, а может и те самые 950nm, с импульсами в 1A...
  7. rustik
    rustik Пользователь
    подскажите в каком положении тестера замерить до 500ма? и куда подсоеденить штекеры проводов?
      83,9 КБ
  8. nERV
    фото хреновое, совсем ничего не видно. должно быть что-то в районе 10А красных. еще и щупы перевтыкать надо. в СОМ и среднюю дырку
  9. rustik
    rustik Пользователь
    вот получше фото.
      21 КБ
  10. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Ставь на 10 ампер
  11. rustik
    rustik Пользователь
    ставил .ничего непоказывает. а когда щупы поставил по краям в этомже положении(10ам). то показывает 030 ?это и есть 300ма?
  12. Sky)
    rustik, 0.30 это есть 0.30 А, т.е. 300 мА.
  13. Sky)
    Как сделать зелень? Гдето читал, что нужна какая то линза, и ИК диод.
  14. rustik
    rustik Пользователь
    мерил двумя тестерами ...мульти-показывает 300ма а стрелочный 180ма почему такое расхождение?какому верить?
  15. Sky)
    rustik, попробуй взять 100% рабочий тестер и сравнить.
  16. svic
    svic Пользователь
    Дык не линза там, а КТП кристалл - твёрдотельный удвоитель и ешо какие-то прибамбасы. Купить готовую дешевле.
    Ну...у, тут уж фивти-фивти, и тот и другой могут битыми оказаться. Я-ж писал, как выяснить: берёшь источник с точно известным напряжением, резюк с точно известным сопротивлением и по Ому I=U/R.
  17. Sky)
    Жаль.
    А ну и черт с ним. Сделаю пару ИК, в корпусе от моторола л9. :D Пока что вариантов не айс. Да и оптику есть куда поставить.
    http://mobilnik.ua/testdrive/images/Motorola_L9_016.JPG
    Справа-слева по небольшому отверстию. Вот туда по диоду. Телефон полумертвый. Камеру поверну на 90%, и на эпоксидку, будет за лучами следить.
    Да, и еще. Простейший драйвер в оригинале туда не получается встроить. Такой имеет право на существование?
    [attachment=0:2nmfczdn]1sxem.jpg[/attachment:2nmfczdn]
      34,2 КБ
  18. svic
    svic Пользователь
    C1, C2 - выкинуть. Резисторы поставить на каждый диод свой ( на правые клеммы замыкателей ).
  19. Sky)
    Так?
    [attachment=0:9s7v7y45]1sxem.jpg[/attachment:9s7v7y45]
    Мдя. С чего начал, к тому и вернулся.
      33,3 КБ
  20. svic
    svic Пользователь
    Ага... Это из-за того, чтоб диоды не влияли друг на друга.
