  1. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Coherent, благодарствую. Проснусь и с утра буду запускать этот выжигатель.
    Пожалуй самое разумное объяснение. С одной стороны и не жулики выходят а с другой фантастика.
    В связи с поступлением новой порции мыслей в голову и цены мощной зелени, возникли к обществу ещё вопросы:
    Вопрос #1.
    Кто ни будь баловался зеленью малой мощи, а именно 5 мвт или около того, на каком максимальном расстоянии точку от него на предмете вроде стены дома видит глаз человека? Долетает ли его лучик до облаков, то есть видно как он утыкается в облака?
    Вопрос #2.
    Подскажите люди добрые, где можно купить десяток модулей зелени 50...100 мВт без электроники, то есть просто диод + коллиматор оформленные в виде какого ни будь латунного цилиндра?
    На какую цену можно рассчитывать?
  2. Coherent
    Coherent Новичок
    У меня есть зелень 5мвт, она мощнее намного чем красная на ровно 5мвт, но к сожалению не светит далеко до облаков не видно, а луч видет ооочень плохо скажем так почти не видно ну на уровне 5мвт красного((((.
  3. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Только вот не минус 3.5, а минус 3. 3.5 многовато будет.
  4. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Lum1noFor, ага, поправил.
    Тогда ещё вопрос:
    -- Какой лазер лучше видно (при равной, малой мощности)?
  5. Coherent
    Coherent Новичок
    Из доступных самый лучший по видимости это 532 (зеленый)
  6. Ryazanec
  7. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
  8. Ryazanec
    Извиняюсь, и переспрошу тогда - лучше видно по сравнению с каким, так как если брать голубой или желтый то одно, если наши фиолет синий или красный то другое, а фиолет (он же мягкий ультрафиолет) вообще хреново видно.
  9. xxQWASxx
    xxQWASxx Пользователь
    тоже хотел бы знать какой луч видно лучше ночью и в пасмурную погоду и на какое рассояние бьет ;)
  10. Coherent
    Coherent Новичок
    Сразу говорю что зеленый луч виден при любых условиях лучше всего, точно так же как и сама точка именно зеленого луча видна лучше всего. :)
  11. Ryazanec
    Примерно вот так мы видим, но стоит учесть что в темноте этот график немного смешается в торону уменьшения длинны волны (влево по графику этому).
      53,3 КБ
  12. xxQWASxx
    а если купить 50мВт зелени модуль его будет видно? а вот еще вопрос до скольки его можно разогнать оптимально чтобы хватило на долго=) Имея встроиный драйвер в модуле
  13. General
    General Новичок
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста чайнику: Можно ли как-то увеличить мощность луча лазерной указки (которую купил за 10 гривен,около 45 рублей на Русские),возможно какими нибудь линзами или чем то еще... И вот еще вопрос продаются ли вообще по отдельности такие диоды которые стоят в пишущих ДВД приводах?
  14. MaxxFlash
    MaxxFlash Новичок
    Всё сделал всё работает горит светит ночью метров на 150 но луча не видно почему?
  15. INFERION
    Нельзя. Там и так всё на пределе. Отдельно диоды от DVD если и продаются, то стоят дороже нового привода. Можно покупать отбракованные головки с приводов, у китайцев их хватает. Нам ведь из головки только диод нужен, а он там рабочий. Так намного дешевле выходит. 22х головку с LG реально достать за 10$. ЛД там спокойно пол ампера держит...
    MaxxFlash. В вопросе недостаточно конкретики. Телепаты у нас все в отпусках :)...
  16. DirusRoland
    DirusRoland Новичок
    Парни подскажите пожалуйста...Сжег уже 3 ЛД, не пойму в чем дело. Сначала провожу отдельные испытания, к батарейке подключаю резистор+конденсатор+диод, все последовательно - работает, как только запаяю это все дело в корпусе сразу короткое замыкание... у меня подозрение что внутри ЛД что-то плавится от пайки и он становится обычным проводником.. После пайки, при повторном испытании, также к батарейке подключил Ресистор + конденсатор + лазер выдает короткое замыкание(искру и дымок)...
  17. Coherent
    Coherent Новичок
    если схему сделали правильно, то причин несколько: первая, если все таки паяльником долго работать, то перегреете всю конструкцию диода. Вторая если вы делали быстро то может при пайки вы замыкаете + с минусом... Ведь минус это сам корпус и особого труда не составит чтоб ножка + коснулась, корпуса который минус. И если взяли маленькое сопротивление а тогда просто ток слишком большой. Попробуйте свою схему запитать без диода, и измерьте ток на выхода подключаемых к диоду может ток выходит за пределы допустимого.
  18. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Coherent, Ryazanec, спасибо за детальные ответы.
    Собственно я собирался покупать зелень исходя из графика, который Ryazanec привёл.
    Мой вопрос касался тех лазеров что доступны по цене, а это на сегодняшний день: красный и зелёный, но на всякий случай мудрой и опытной общественности задал вопрос, вдруг ещё какие доступные есть, а я и не знал о них.
    Вообще моя идея ориентирована именно на видимый глазом да ещё и не простой эффект, по этому и вопросы задавал пачками.
    Теперь ответы есть, остаётся только ещё раз подумать и заказать лазеры.
    Что бы не мучать общество любопытством опишу свою задумку:
    [spoiler:1q7n1w9t]Сделать лазерный проектор способный на облаках или иных отдалённых объектах рисовать текст.
    Остановился на системе, где применяется барабан с зеркалами, каждое отклонено на определённый угол от вертикальной оси. Двигатель от HDD, барабан нарежут на станках, зеркала ещё в процессе поиска.
    Теперь что касается лазера и почему не хватит 200мВт:
    Если у меня будет 7 линий по вертикали (7 зеркал) и 48 точек по горизонтали, то изображение будет состоять из 7*48=336 точек, то есть 1 лучик 200мВт поделится на 336 или менее милливатта на точку изображения, что как видно мало для проецирования хоть как то видимого изображения на достаточно удалённый объект.
    Соответственно сейчас склоняюсь к отказу от горизонтальной развёртки и применению 7 лазерных модулей (получается дешевле чем взять один но в 7 раз большей мощности), в таком случае мощность каждого будет делиться лишь на 48, но всё равно получается не много мощности в каждой точке - 2 милливатта для 100 милливатт модулей и 4 для 200, волнуюсь что опять же видно будет плохо.[/spoiler:1q7n1w9t]
  19. INFERION
    По-моему простые вещи, вроде теста, лучше рисовать не растровыми, а векторными проекторами. Которые мы все прекрасно знаем как лазерные проекторы. Там используется отклоняющая система на гальванометрах и лучше пока ещё ничего не придумали. Растровые нерационально используют мощность лазера, зато способны рисовать сложные изображения (впрочем векторный тоже способен работать как растровый). В общем предлагаю купить готовую ОС на гальванометрах и не мучатся. Зелёный лазер не только самый яркий, но и самый красивый, имхо. Кроме этого - у нормального DPSS модуля при том же диаметре луча расходимость гораздо меньше чем у диодных...
  20. xxQWASxx
