дополнение к FAQ
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем lehzzzz, 14 окт 2008.
  1. lehzzzz
    lehzzzz Пользователь
    Москва СВАО ул Олонецкая
    Вопрос:как отличить лазер от DVD от лазера от CD???
    Ответ:На CD лазере есть маленькая линза, на двд её нет!
    Она может быть на радиаторе лазера.
    Вопрос:какой мощности лазер в дисководе DVD-RW???
    Ответ:1) CD-rom там слабый ИК лазер 780нм
    2) CD-RW сильный ИК лазер (~100-200мВт)
    3) DVD-rom слабый красный лазер (типа указки) и слабый ИК
    4) DVD-combo слабый красный и (~100-200мВт) ИК лазер 780нм
    5) DVD-RW мощный красный (650нм~150-300мВт) и мощный ИК лазер (~100-200мВт)
    Вопрос:А каким напряжением диоды питать?
    Ответ:Диоды питать нужно не напряжением, а током! иначе его легко убить... однако есть у диодов такой параметр как падение напряжения и для диодов примерные значения такие:
    ИК диод 780нм -
    2 Вольта
    120мА-280мА
    Красный 650нм диод -
    3 Вольта
    16х - 250 мА
    18х-300 мА
    20х-400 мА
    22х-450 мА
    Сине-фиолетовый 405нм диод -
    5 Вольт
    no info:)
    Вопрос:у каких диодов лд в корпусе ???
    Ответ:Вот "пару" дисководов
    Asus DRW-1608P3S TO56
    DVD-RW Slim(ноутбучный) ТО56 но в 2 раза меньше размером.
    DVD-RW LG GH20xxxx ТО56 Open Can
    DVD-RW LG GH22xxxx TO56 Open Can
    DVD-RW NEC AD-7173S TO56
    DVD-RW NEC AD-7200S Open Can
    DVD-RW NEC 3540а TO56
    DVD-RW NEC AD-7173S Open Can
    DVD-RW NEC AD 5170A ТО56 Без окошка
    DVD-RW NEC 3500 TO56
    DVD-RW NEC 5200 Open Can
    DVD-RW NEC ND-3550A TO56
    DVD-RW Pioner DVR-112BK TO56 Open Can
    DVD-RW Pioneer DVR-215DBK TO56 Open Can
    DVD-RW Sony CRX320E TO56
    DVD-RW Sony DW-Q28A TO56
    DVD-RW Sony DW-G120A TO56
    DVD-RW TSST SD5372 TO56
    DVD-RW ASUS DRW-2014S1 TO56 Без окошка
    DVD-RW ASUS DRW-1608p TO56
    Nec3540а корпус TO56
    Sony CRX320E корпус TO56
    TSST SD5372 корпус TO56
    Nec AD 5170A диод в корпусе, TO56 Без окошка, Ик в TO56
    NEC 3500 оба диода в корпусе TO56
    NEC 5200 оба без корпусные
    Sony DW-Q28A корпус TO56
    Sony DW-G120A корпус TO56
    LG GH20-NS10 SATA Open Can
    Sony DW-Q30A в корпусе TO56
    LG-GH22NP20 диод Open Can
    asus DRW-2014S1 корпус TO56 без окошка
    NEC ND-3550A Красный TO56, ИК - Open Can в радиаторе
    Asus DRW-1608p 2 диода ТO56
    Pioneer DVR-215 DBK красный TO56 без защитного цилиндра, ИК - TO56
    ASUS DRW1814BL - в корпусе TO56
    NEC ND4550A - в корпусе ТО-18
    ASUS DRW1814BL - в корпусе TO-18
    Вопрос:какой цвет лазера более мощьный ? красный, зелёный или синий?
    Ответ:очевидно, что зелёный мощностью в 50 мВт такой же мощности, что и красный в 50 мВт :D
    и что к зелёному цвету глаз чувствителен более чем в 4 раза, чем к красному или синему.
    Т.е. зелёный в 50 мВт будет виден так же, как красный в 200 мВт. Но при этом 200 мВт красный будет в 4 раза более "горячим"
    Вопрос:какой линзой или линзами лучше воспользоваться???
    Ответ:Выходная от привода рис.1... которая на катушках...
    Вопрос:Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают.
    Ответ:Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
    Вопрос:как дешевле диод из привода или покупной???
    Ответ:Диоды из привода - это действитльно один из самых дешёвых вариантов красного лазера.
    Вопрос:а что можно сделать лазерной указкой???
    Ответ:1-2 мВт -лазерная указка я светил себе в глаз минут 15 нечего мне небыло спичка тоже не загорится стоит 50 руб!!!!
    5 мВт -тоже спичку не зажгут и в дисководах не встречаются стоят 150р в чип и дипе
    10 мВт -спичку не зажгут и в дисководах не встречаются уже опасно для зрения!!!!!!!
    50 мВт -10 см 0.5 мин спичку жжет!
    Вопрос:я спаял схему осталось подключить лд????
    Ответ:только как спаяете схему, ни в коем случае не подлючайте сразу ЛД!!!
    вместо ЛД подключите резистор на 1-2 Ом, и посмотрите, какой ток через него идёт, проверьте напряжение на резисторе (должно быть около 1.9 - 2 Вольт)
    и
    16х - 250 мА
    18х-300 мА
    20х-400 мА
    22х-450 мА
    Только в том случае, если всё нормально, то можно подключать ЛД.
    Вопрос:Что такое КПД драйвера?
    Ответ:Отношение между мощностью, ушедшей (потреблённой) в нагрузку и отобранной от батареи мощностью.
    Это нужно реально измерять приборами, а не прикидывать по спецификации!
    Все включаем и проводим замеры, а затем расчет.
    Пример расчета:
    1. Напряжение на батарее Uб=3,2 В, ток разряда составлял Iб=0,5 А, отобранная от батареи мощность Pб=Uб х Iб= 3,2 х 0,5 = 1,6 Вт;
    2. Ток в нагрузку составил Iн=0.45 А, при значении напряжения Uн=3,2 В - потреблённая мощность Pн составит: Pн=Iн х Uн = 0,45 х 3,2 = 1,44 Вт;
    3. Теперь найдем КПД: K=Pн/Pб= (1,44/1,6) х 100% = 90 %
    Все.
    условные обозначения
    лд-лазерный диод
    мВт -миливат мощность лд
    мА -мили амперы
    сл-сила лазера бу лехз!!!!! :) на коком расстаяние лазер зажигает простую спичку за 30сек.
    вопрос:Надо ли отпиливать окошко?
    ответ:нет процентов 90 вы сломаете лд !!!!!!отпиливание окошка добавит всего 1-2 прцента мощности!!!!
    вопрос:Фокусировка линзой от вебкамеры.. пойдёт?
    ответ:да
    вопрос:где купить защитные очки в Москве?
    ответ:http://vostok.ru/catalogue/4302/135886/detail/
    отредактировал и обновил 22.10.08 :eek:
    by lehz!!!!! FAQ будет дополнятся!!! :confused: :confused: :confused:
  2. lehzzzz
    будут вопросы задовайте в эту тему постораюсь ответить!!!
  3. Artemka
    Казань
    вот это зб! молодец! на сайт в фак добавлю? с твоим авторством.
  4. lehzzzz
    а мне поучвствовать тут можно?
  6. Artemka
    Казань
    Всем можно! я полезные дополнения перенесу в общий фак.
  7. lehzzzz
    Да suslox пиши дополнения в зту тему.Artemka пиши после каждого ответа отвечал lehz или отвечал Artemka или отвечал suslox и т.д. :crazy: :crazy:
  8. Artemka
    Казань
    ну да, нафиг надо, много лишнего... лучше просто в конце напишу спасибо тому-то и тому-то. тем более что один фиг мои ответы)))
    короче благодарность выразим)) главное даже не сами ответы, главное вопросы... я просто не могу сразу вспомнить все вопросы.
  9. Artemka
    Казань
    фак дополнил, благодарности внизу. если кого обидел, пишите.
  10. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    г. Берёзовский свердловской обл.
    Можно ещё добавить про отврстие в гайке коллиматора. Если отверсте маленькое, то часть луча поглощается гайкой, от чего она во первых греется, во вторых лучь слабее. (верхний рисунок)
    А если отверстие больше, то лучь меньше или вообще не попадает на гайку.
    Для выжигания на близком расстоянии отверстие лучше сделать максимально большим, жечь будет сильнее, но если фокусировать в лучь, то он будет толще, зато так называемый "ореол" будет поменьше!
  11. Artemka
    Казань
    Имхо это слишком умно для фака)) надо ФАК ПРО делать?))
  12. Aleksandr
    Минск
    :D И дополнить
  13. lehzzzz
    да фак для про PRO FAQ!!!!!! хотелосьбы :"": :"":
  14. DeltaDesignRus
    Пусть это элементарная хня, пусть может и не для фака, но всёже куча народа даже этого не понимает...хотя как хотите ;) :D
    :ROFL: делай
  15. Artemka
    Казань
    А че сразу я то? :roll: :roll:
    показанные выше коллиматоры разве реально сделать самому??? :confused:
  17. lehzzzz
    обновил дополнение к FAQ :Yahoo!:
  18. GREY
    GREY Новичок
    При наличии прямых рук, дрели, напильника, мечика, лерки, и аллюминевой болванки, то как нех делать!!! Ток время понадобится, ну а если станочек фрезерный есть,то вообще такой радиатор сделать можно!!!
  19. lehzzzz
    итак начнёмс... :"": я нашол на форуме сообщение что типа в фак нет про теплопроводность так вот решил дополнить...
    Вопрос:АААА!!! у мя лазер ацки( :evil: ) греется!! что делать!!!
    Ответ:итак в качестве теплоотвода можно поставить медную пластину вот так[attachment=0:3b1rh84i]пппппппп2.jpg[/attachment:3b1rh84i]как вы видите можно использовать проволку :confused: :eek:
    если же у вас много денег то покупаем любую http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1216.aspx
    дальше http://www.chip-dip.ru/product0/923331010.aspx
    сверлим дырку ,смазываем теплопроводящей пастой и вставляем диод в радиатор и фиксируем припояв.... е
    вобщем вот ето я сделал за 5 мин если надо могу сделать получше :p
  20. zews
    zews Пользователь
    Полезная шкала.
      122,7 КБ
