Мой первый в фонарике:)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Space, 16 окт 2008.
  1. Space
    Space Новичок
    Всем доброво времени суток!
    После долгих поисков мощной лазерной указки набрёл на этот форум и вот решиля разкурочить дивидюк...
    вот что из этого получилось:
    ЛД из DVD LG
    схемка питания ЛД самая примитивная
    калиматор от лазерного модуля 5mW не знаю какого производителя
    ток потребления 380mA от 3-х акуммуляторов ААА 1000mA/час.
      21,5 КБ
      38,8 КБ
      35,3 КБ
  2. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Отлично! Сколько ом резистор?
  3. Space
    Space Новичок
    С1 1500 mF/6,3 V
    C2 0.1 mF
    R1 2 Om
  4. ReaL
    Поставь резистор 1.6 ом, если диод из 22х
  5. Space
    Space Новичок
    Дивидюк был якобы х20 но Nero показывала максимальную скорость записи х16 :crazy:
  6. ReaL
    Неро всегда так показывает. :)
  7. Space
    Space Новичок
    жалко первую игрушку убивать, и так 3 ЛД спалил :pardon:
    1 статикой
    2 нога отвалилась
    3 оказался без корпуса и зацепил проводник от ноги к кристалу
  8. ReaL
    Жостко! Я и то только 1 диод спалил по глупости - полярность перепутал.
  9. Aleph
    Aleph Пользователь
    Сжечь диод, перепутав полярность - это что-то новое.
  10. ReaL
    А почему он сгорел после того как я полярность перепутал? Включил - смотрю - не горит. Увидел что полярность перепутал, включил правильно - горит тускло (сгорел).
  11. Aleph
    Aleph Пользователь
    Очень маловероятно, что это явилось непосредственной причиной.
    Статика, превышение тока, даже кратковременное, из-за повышенной ЭДС питающих элементов, плохие контакты в схеме - наиболее вероятные причины выхода диода из строя.
  12. Space
    Space Новичок
    прикольная фотка получилась :oops:
      7,2 КБ
    у лазеров очень маленькое обратное напряжение, поэтому его легко спалить перепутав полярность :)
  14. sas
    sas Новичок
    класс... делаю чото на подобе , ))
    пысы один диод спалил )
  15. Artemka
    хорошо вышло! радиатор порадовал... добро пожаловать в ПРО!
