ЛПИ-14, ИЛПИ-105, ИЛПН-301-1
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Витёк, 21 окт 2008.
  1. aL1fe
    aL1fe Новичок
    Блин мобилой стремно пасти можно и в глаз себе засветить, отвелекешся на 50 раз делать одно и то же, а он зараза именно в этот момент и засветит, лучше уж может веб камерой смотреть?
  2. Витёк
    не, не страшно, т.к. слишком малые мощности, да и к тому же луч рассеян
    а если подавать на него небольшой ток и попробовать запустить его в непрерывном режиме без трансформатора?
  4. Витёк
    уже писал. запустить в непрерывном режиме нельзя, т.к. диод подключен через понижающий трансформатор... ноги диода - первичная обмотка трансформатора. До диода ток дойдёт только в импульсном режиме
    пообщался с умными людьми... вероятно эти диоды не запустить на моём генераторе... время возрастания (не путать с длительностью) импульса очень велико, и этого не достаточно для диода... нужны ВЧ транзисторы ((((
    буду дальше думать....
    я говорю,что если убрать трансформатор и сделать так,как я сказал?
  6. Витёк
    для этого надо на токарном станке отрезать крышку диода... и не факт, что после этого отрезания диод останется в живых...
    и я думаю на диод не просто так 120 А подаётся (если на первичку подать 10А, то на диод упадёт 120А), в этом наверняка есть какой-то смысл... в этом случае этот трансформатор только облегчает мне жизнь )))) врятли вы найдёте аккумуляторы, способные дать 120А )))
    короче надо пошаманить с ВЧ транзисторами...
    ты похоже вообше не понял, о чем идет речь....
    я говорю о том, чтобы спилить крышку, извлечь трансфораматор и подать на диод ПОСТОЯННЫЙ ТОК НЕ 120А, а меньше гораздо....тогда можно будет получить постоянное ик излучение приличной мощности...конечно не десятки ватт, как в импульсном режиме, а хотя бы 1-5вт в постоянном!
  8. zews
    zews Пользователь
    Купил себе месяц назад мед-прибор Орион и оказалось что в нём стоит импульсник ЛПИ-101.Сам диод расположен в калиматоре который раскручивается и доступ к нему очень лёгкий.В паспорте написано до 8 вт.Так вот им и в глаза светить можно и всё нормально.А ещё в паспорте написано что совершенно безопасен-степень 1. И не греется даже за 10 минут работы.
  9. Artemka
    Может он выключен? :lol:
    Просто импульсных 8Вт хватит на глазки... хотяб акустической и гидравлической волной повредить..
    артемка прав,даже короткий импульс такой мощности опасен...может там прсото диод включен на маленькой мощности...для чего прибор то?
  11. zews
    zews Пользователь
    Да от многих болезней.Продаётся в свободной продаже для общего пользования.К нему цельная книжка о безопасности его в работе.Категория прибора 1 .На корпусе прибора есть измеритель силы диода,там 3 деления:3вт,5вт,8вт.Всё показывает что отлично работает.Наберите в поисковике для интереса (мед.прибор Орион).Купил всего за 7500 руб.
    неплохо было бы проверить его на лабораторном измерителе мощности...
    а фотку внутренностей можешь выложить?
  13. zews
    zews Пользователь
    Фото внутренностей не могу,паскоку нарушение пломбы влечёт к потере гарантии.Но сам блок и калиматор с диодом выложу ночью.
  14. zews
    zews Пользователь
    Вот выкладываю.
      113,3 КБ
      97,7 КБ
    интересно было бы узнать как он лечит то ;)
  16. tyago
    tyago Новичок
    http://www.orion.su/orion.php
    ничего не пойму... где найоп? о_о
  17. zews
    zews Пользователь
    Ты про что?
  18. EVIL_USER
    Длина и скважность импульсов не указана.
  19. Витёк
    вопрос в том, какова длинна одного импульса и что они понимают под средней мощностью ))))
    есть два варианта:
    1. Это не наёб. Тогда:
    если очень короткий импульс (например за 1 такт 1% времени такта диод горит и 99% времени такта диод отдыхает), тогда средняя мощность за 1 секундубудет копейки, меньше милливата... И в то же время средняя мощность одного импульса (1% времени такта) действительно может получиться 1 Вт..
    2. Это наёб. Тогда девай продают расчитывая на то, что обычный пользователь не сможет проверить работу девайса и будет работать одно самовнушение )))
    по поводу средней мощности: не стоит думать, что если в пике диод даёт Ваты, то он всё на свете будет прожигать... главное: средняя мощность за длительный промежуток времени... За очень короткий импульс и 10 Вт для зрения не страшно.
    надеюсь все меня правильно поняли и внимательно вчитались в моё суждение :%) :crazy: :p
    лично мне просто не верится,что такой вроде простой аппаратик от всего без проблем и на дому лечит...
