Мой ИК
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем TORPEDA8, 26 окт 2008.
  1. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Собрал ИК лазер на примитивном драйвере. Использовал 3 батарейки АА и резистор на 6 Ом... Палит как сотона) На клавиатуре сделал небольшую гравировку (фото ниже) :)
      90,9 КБ
      110,9 КБ
      112,4 КБ
  2. luxor
    чё стоит между диодом и батарейкой
  3. GREY
    GREY Новичок
    А у тебя диод из скольки скоростного сд??? ток??? чем фокусировал??
  4. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Сколько тока (мА) идет на диод?
    расскажи плз все подробно...кстати,как там у тебя дела с обещанной тебе ик трубкой?
  6. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Между диодом и батарейками стоит драйвер. Фокусировал выходной линзой из дисковода. На диод идёт ток 210 мА... Диод из привода DVD RW 20x. Привод - Sony NEC AD-7170A. Вобщем нехилый такой ИК диодик :) Работает на ура и даже не греетсо! Вчера он у меня минуты четыре пахал без перерыва!! И ничего плохого с ним не сталось! ЗЫ: СО2 лазер ешо не сделал так как времени мало.. да ешо и блок питания дядя ешот не привёз...
  7. GREY
    GREY Новичок
    Я спросил диод сд какой!!!! На какой скорости псал кароче????
  8. wl36
    wl36 Новичок
  9. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Диод CD вроде 52х (точно непомню)
    а фотки трубки и паспорта на нее можешь выложить?
  11. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Паспорта как я уже говорил на неё не имеетсо... Фото трубки потом выложу
