Прибыл мой 3Вт 808 нм лазерный диод
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Aleksandr, 27 окт 2008.
  1. Роман
    Сибири на логике раньше делал на ла7 автоматическое зарядное устройство. Этих схем полно в инете на са3 (компаратор)лучше получиться точнее у неё кофицент усиления большой.тебя я так понял размеры не волнуют. ну или брать на крайний от готового и смотреть даташит микрух…..
  2. Papa
    Papa Новичок
    Еще и как волнуют он в диаметре 26мм и мне хотелось бы чтоб модуль защиты был по его диаметру + - 1мм
  3. Aleksandr
    Подумай может просто индикатор на светодиоде сделать или ключ транзисторный использовать: понизилась напруга до определенного предела и загорелся или погас(что проще) светодиод.
    Ато если делать защиту которая будет разрывать питание лазера в случае разряда аккумулятора, то ето полюбому уменьшит кпд твоего лазера .
  4. Роман
    эту схему можно отркгулировать на любой аккумулятор если есть опыт и желание. то есть возьми за основы элементы управления и совершенствую на свои потребности у неё два порога на заряд и разряд. думаю ты понял...
  5. Роман
    эта у меня сейчас собрана уже много лет отлично работает. можно на смд собрать токи ведь минимум в управлении а ключь полевик........
  6. Aleksandr
    Да не. я делать такую мега-защиту не буду. Лишнее нагромождение элементов. Мне хватит светодиода, который будет гаснуть при понижении напруги до определенного уровня.
    Для схемки такой защиты нужно: 1 транзистор галименький типа кт315, 2 резистора, 1 светодиод и 1 микрокнопка для тестирования аккума.
    Установить резисторным делителем порог срабатывания защиты и все.
    Нужно проверить аккум(это делается перед включением лазера), нажал на кнопку и позырил. Примитивно, но действенно.
  7. Papa
    Papa Новичок
    Вот скорее всего так и сделаю или вообше забъю на этот вопрос(что забъю шутка конечно) :) На крайняк вырву схему из нокиевского аккума на 1100ма/ч и произведу небольшие схемные изменения :D
  8. Роман
    ну тогда уже можно собрать индикатор уровня магнитофона на 5-8 светодиодиков хоть красиво будет и микротоки потребляют
  9. Роман
    вот лови
  10. SviMik
    Когда-то делал индикатор напряжения на LM3914 на 10 светодиодов. Даже калькулятор резисторов написал :)
    http://svimik.servehttp.com/lm3914/
    (схема тоже по ссылке)
  11. Papa
    Papa Новичок
  12. Guest
    Можешь свой диод выкинуть ты его убил уже давно!
    "Диод оказался рабочим. Эксперименты:
    Прозвонил его омметром для интереса. Оказалось что он меряется в обоих напрвлениях сопротивление = 2,2кОм.
    Закрепил на радиаторе и запитал от драйвера на 400-й микрухе. Ток дал 2,5 А. При этом токе падение напряжения на диоде составило 1,85В.
    К радиатору был приделан модуль аксис(вставлен внутрь радиатора).
    Интересно, что нормальными цифровыми фотоаппаратами ни луча ни просто свечения лазера НЕ ВИДНО ВООБЩЕ!
    Увидеть смог только своим стареньким телефоном К500. "
    1)Прозванивать его тестором вообще нельзя!!!! При прозвонке в обратном направлении лезерный переход дохнет нахер!
    2) его излучение должно быть видно глазом! (но очень слабо)
    Любой цифровой фотик должен его видеть! да так сильно, как лампочку в 100 ватт....
    Все матрици фотоаппаратов видят примерно до 1.1микрона!
  13. Роман
    1)Прозванивать его тестором вообще нельзя!!!! При прозвонке в обратном направлении лезерный переход дохнет нахер! можно ещё как только тестер не советский стрелочный у него на омах на выходе ток светьтодиод горит а любым цифровиком там микротоки....
  14. Guest
    да нифига там не микротоки.. светодиод тоже светится!
    Говорю нельзя! Ну в принципе если диод не жалко то можно...
    У него он уже походу дохлый... раз цифрочик уже ничего не видит.. и глазом совсем не видно....
  15. Guest
    Вот это 1 ватт (с оптикой)
    При том, что у меня цифровик сам чувствительность регулирует...
      24,4 КБ
  16. Guest
    Так, что Александр, удачи вам в покупке ЛД за 100баксов! ;)
    "Да не. я делать такую мега-защиту не буду." Позно пить боржоми ;)
  17. EVIL_USER
    Насчёт любого фотика это вы зря.
    Матрица то конечно видит, но там фильтры чисто оптические ставят сейчас довольно злые.
    У меня дешевая цифромыльница (относительно новая) 780нм не на много лучше глаза видит.
    В старых (года 3-4 назад) девайсах чаще немного другие фильтры ставили, они ИК так сильно не рубили.
    Хотя это скорее от производителя зависит.
    Мультиметр на прозвонку выдаёт 1мА 2,8В.
    ДВД-шному диоды на это пофиг, как злые ИК относятся не знаю, врать не буду.
  18. Guest
    у меня самсунг достаточно дорогой... видит все прекрасно...
    на работе у мужиков фотики тоже видят...
  19. Роман
    ребята о чём вы говорите большинство новых камер имеют люкс 0,7 некоторые 0,3 и имеют ночную видимость от инфракрасной подсветки следовательно будут видеть всё
  20. SviMik
    Nokia 6233 видит ИК действительно отлично. А вот Nokia N73 попробуйте, толку ноль будет ;)
