DVD привод, в котором красный и инфракрасный в одном корпусе
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем НЕХ, 5 ноя 2008.
  1. НЕХ
    НЕХ Новичок
    Помогите найти DVD привод, в котором красный и инфракрасный диоды в одном корпусе. Большая мощность не нужна. Нужно для этого :
    лазерный луч направляем на объект, часть света неизбежно попадает обратно в лазер, что приводит к изменению его интенсивности и детектируется встроенным в него фотодиодом. Лучше работает с фокусированным пучком и светлым предметом.
    Сигнал с фотодиода можно подать на УНЧ и вывести в звук. Перемещение лазера или объекта на половину длины волны легко обнаруживается(пульс человека, например). Теперь если менять ток через лазер на несколько милиампер по пилообразному закону (что влечёт изменение длины волны), можно измерять расстояние до предметов(обычно не более метра). Эффект называется "self-mixing". Сcылки :
    http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2002/pr ... thesis.pdf
    http://www.wat.edu.pl/review/optor/11(4)313.pdf
    http://www.eecs.iu-bremen.de/archive/bs ... grawal.pdf
    и как и где купить рассеянину это : http://www.repairfaq.org/sam/Blu-ray/site1/index.html ?
  2. luxor
    Волгоград
    бля круто три в одном я тоже так хочу 8)
  3. Aleksandr
    Минск
    Мощность там детская.......
  4. luxor
    Волгоград
    смысле и красный и ик тоже слабые? :eek:
  5. Aleksandr
    Минск
  6. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    Новомосковск
    Встречал такое в комбо-приводах где DVD читающий и CD тоже только читающий. В бескорпусном исполнении, очень хрупкие. Но в большинстве комби с пишущими CD были с отдельными диодами. Хотя сейчас если комби вообще производятся, можно поискать поскольку бескорпусные стали использовать чаще. Самое же реальное это приводы для ноутбуков, особенно комби. Думаю реально даже найти с двумя мощными лазерами в одном корпусе.
  7. НЕХ
    НЕХ Новичок
    Мощность в 5 мВт вполне бы устроила. Марку бы привода знать :unknown:
    мне кажется что таких щас не выпускают...
  9. НЕХ
    НЕХ Новичок
    Выпускают - в блюрее то стоит !
    Вы же драконите старые привода - может попадался кому то.
    для лазерных указок старые приводы никто не разбирает,тк всем нужны мощные лазеры, а не слабачки в несколько милливатт
  11. Vladimir LM
    Новомосковск
    Посмотрю завтра старые головки специально.
  12. Vladimir LM
    Новомосковск
    Нашел такую головку в приводе DVD-ROM Sony DDU1622. Фото прилагается
    к сожалению...это нам всем не подходит изза слишком малой мощности излучения
  14. Vladimir LM
    Новомосковск
    Обычно в читающих приводах 7 мВт лазеры. Если желаете, могу проверить работоспособность и МОЩНОСТЬ диодов и прислать модуль.
  15. НЕХ
    НЕХ Новичок
    Спасибо за помощь - буду искать.
    может эта модель выпускалась и под другой маркой...
  16. zews
    zews Пользователь
    Купил я тут намедне Самсунг 22Х и разобрал, а внутри всего лишь 1 диод и один фотоприёмник.Диод этот плоский и бескорпусной и не вынуть его из радиатора.Ножки диода расположены в один ряд.Получается что 2 в одном.Эти Самсунги только что завезли в РФ. (убился он у меня при отпаивании платы с ножек)
  17. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Да. Самсунги нельзя покупать :)
  18. zews
    zews Пользователь
    Вскрыл я его и о ужас он плоский и пластмассовый.Вот почему при отпаивании ножки вылезают.
  19. Роман
    СССР
    Не буду писать для кого, но для одного большого человека заказывали, ставили на пистолет. Устройство с тремя светодиодами для индикации на расстоянии в 100 метров находил сердце……НЕХ собирай на отдельных работает проверено только на диод приёмный рефлектор с линзой.. подслушка запрешена законом.. :Bravo:
  20. exelsior
    exelsior Новичок
    У мення аналогичная ситуация но только не на самунге а на nec
    вытащил без проблем диод живой светит только теперь не знаю палить будет или нет ((?
