100*25*16mm с фонариком
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем nail, 13 ноя 2008.
  1. nail
    nail Новичок
    моя игруша) лазер от dvd-rw , nec 16* , так же являеться фанариком на на 4х светодиодах.
    регулируемый оптические модуль сделан из линзы китайской указки, и от велосипедного нипеля.
    корпус поностью самодельный размерами 100*25*16 мм
      74,5 КБ
      87,5 КБ
      37,5 КБ
      30,9 КБ
      43,8 КБ
  2. Витёк
    Re: 100*25*16mm с фонариком ))
    клас ) а какой ток через лд и на каком блоке питания работает? спичку поджигает?
    корпус походу "отливал" в форме или от какого-то ненужного девайса?
    если отливал, опиши как, интересно же)
    последняя фотка ауенная )) походу луч довольно толстый, потому больше подсвечивает, эффектно!
  3. nail
    nail Новичок
    корпус из листового пластика 2мм( просто умею делать )) )
    луч такой же как у обычной указки 3-5мм, боюсь что такой "лупой" не дано жечь спичку, максимум если сфокусировать-режет пакеты для мусора.
  4. luxor
    ЗАЧЁТ фота аще жэсть а по поводу корпуса мну понравился будет время себе такой же сделаю
  5. GREY
    GREY Новичок
    Класс!!! Фотка вообще отличная!!! и корпус удобный да и с фонариком еще))))
  6. EVIL_USER
    Себе тоже хотел всё фонарик приделать хоть на одном диоде.
    Только кнопку ещё одну уже не куда вешать, может сенсорный выключатель присобачить? Только блин в перчатках тогда работать точно не будет.
  7. Guest
    бюджетный такой вариант :good:
  8. nail
    nail Новичок
    неделю назад я вообще не знал про лазеры в двд приводах)
    конечно же скоро будет 3-5 ваттник, с автофокусировкой, с кулером от видеокарты, программируемым дравером , полимерными акуммляторами, и в карбоновом корпусе :)
    корпус классно выглядит...чисто с наружи и не скажешь,что это лазер ;)
  10. Guest
    Все реально сделать самому, диод на 3в стоит порядка 5к, 5в - 13к. охлаждения хватит от хорошего пассивного радиатора, если не будешь по 10 минут держать включенным, а карбоновый корпус это на любителя.
    http://ru.youtube.com/watch?v=0SFilo7To0Q форм-фактор пистолет 1ватт, карбон кстате :twisted:
  11. nail
    nail Новичок
  12. Guest
    это уже уголовно наказуемо, на*** такой геморрой
  13. nail
    nail Новичок
    да нет, зачем так сразу )) я просто пробиваю знакомых знакомых кто работает в дермоталогической клинике и космитологии,
  14. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Дросель, не тупи. Это не уголовно наказуемо - в уголовном законодательстве дырок до...я сделаны под конкретных заказчикофф. Но ими пользуются все у кого есть мозги и желание.
    Ты видел какая охрана у мощных промышленных и мед.лазеров? То-то же!!!
    nail, ты знаешь - в херургических скальпелях которые режут кожу, мышцы, сосуды от 2 до 4 ватт мощности.
    Но вот есть такая наебка со стороны производителей: ставится старый лазер с запасов, который от длительного хранения потерял эмиссию на 20% и больше.Его ресурс значительно ниже и в итоге приходиться заменять ибрать такой же "новый".
    В принципе есть один знакомый человечек который работает на производстве могу свести с ним. Если надо-пиши в личку.
  15. zews
    zews Пользователь
    Уже столько времени прошло, а где же твой 3-5 ваттник в карбоновом корпусе???
