Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. Guest
    у мну nokia n73 чо там отрезать?
    я разбирал много современных телефонов (в том числе и нокий) - там ничего полезного я не нашел..одни СБИС :cry:
  3. Bruno
    Bruno Пользователь
    Ничего ты от туда не вырежешь, т.к. генератор подсветки в BGA стекло-керамическом корпусе размером примерно 3х3мм и напряжение с него на подсветку около 15в. И не слишком ли дорогой драйвер получится если ради него N73 раздербанить :D .
      26,1 КБ
    уроды как они достали со всякими этими BGA и FGA :evil:
  5. Bruno
    Bruno Пользователь
    Уж если хочешь разобрать телефон то купи убитый Nokia 7610 в любом сервисе за пиво, и мути снего.Такие же генераторы подсветки практически во всех стареньких мобилах платформы DCT-4 но только с цветным LCD. Например Nokia 3100,6610,6100,6610I,7210,7250 и т.д. У меня на работе штук 30 их валяется, руки не дойдут выкинуть.
      53,9 КБ
  6. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Генераторы то в них есть тока 25-30ма максимум...
  7. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    поменяй в любом сервисе на мешок 3210
  8. Bruno
    Bruno Пользователь
    Я и не говорил что там большой ток, ну если хочется сделать человеку драйвер из мобилы пусть пробует. Только смысла в этом я не вижу.
    слушай, раз ты их выкинуть хочешь - может мне платку пришлешь? :oops: плз...пиши ответ в личку
  10. makiz
    makiz Новичок
    Разобрал я 2 ноки 3210,чтото не стабилизирует нифига... Меняю напряжение на входе,на выходе меняется,и ток соответственно(((
    а эта микросхема там в каком корпусе?
  12. makiz
    makiz Новичок
    есть датышы по телефонам.
    • 3210_schem.rar
      976 КБ
  13. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    так быть не должно если токо не подаешь больше 3v.Пределы примерно 1.8-3.0v выход 3.3v.
  14. onik
    onik Новичок
    Можно ли сделать драйвер из Нокии 3310 и как?
  15. onik
    onik Новичок
    Нашёл принципиалку для Нокиа 3310, нашёл на ней микруху которая питает диды подсвечивающие клаву и дисплей, подскажите что мне отрезать от платы, что оставить с микрухой и где будут вход и выход на плате? Заранее благодарен. И чуть не забыл пойдёт ли она вообще?
    там зеленая подсветка,которая мало жрет..сомневаюсь,что чтото можно дельное замутить
  17. onik
    onik Новичок
    suslox в смысле тока маловато?
    на лазер надо хотя бы 300ма (красный из 20х)...этот дравер из нокии 3310 не даст такого тока скорее всего
  19. makiz
    makiz Новичок
    Какое сопротивление резистора R112 надо поставить чтоб на выходе было 3,8 вольт? И потянет этот драйвер 400мА?
  20. storeworld
    storeworld Новичок
    С нокиа классно вышло увас до этого я их так не пелил :Yahoo!:
