  1. nERV
    очередной вопросец по зеркалам. как их ставить? всмысле какой стороной? ведь там, как я понимаю с 1стороны просветление, с другой отражающий слой?
  2. ultra
    ultra Пользователь
    Глянь, там на боковой поверхности зеркала должна быть пометка в виде галочки (стрелочки), указывающей в сторону отражающего торца. Оба зеркала этими торцами направь внутрь резонатора.
  3. nERV
    Стойки ушли в работу. на след. неделе будут готовы. Чертежи ниже.
    Стоило у знакомого дяди Жени :) 1000руб за 2 стойки+ 2 винтика запасных. Делают на чпу
    есть у меня знакомые злые дядьки, которые как оказалось дербанили на цветмет лазерные установки. вчера достался мне от них отражатель цилиндрический 60мм длина 40 диам в нем два отверстия ~10 и 14мм. из желтого стекла.
    мне он не по размеру чуть, поэтому с радостью поменяюсь на какую-нибудь интересную и недорогую газоразрядную лампочку.(коллекционирую я их)
    • support.zip
      394 КБ
      .jpg
      7 КБ
      .jpg
      11,8 КБ
      26,6 КБ
      26 КБ
  4. nERV
    Специально для SL-Project
    • slproject.zip
      925,3 КБ
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    пасиб за чертежи, респект и уважуха,
    на днях попробую отдать челвоечку, может сделает, я вот попробую заказать из латуни, так красивее и не ржавеет., Но это так каприз души
    Цену пока не знаю в какую сделают, но надеюсь что недорого запросят,
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Винты лучше сделать с внутренним шестигранником или с большой головкой с накаткой, чтоб руками крутить. Иначе, прижимая его отверткой, чтоб повернуть, вносим дополнительные деформации, убираем отвертку - держалка зеркала чуть подается назад, юстировка сбивается. Гораздо лучше, когда на винты нет осевой нагрузки при вращении.
  7. Случайность
    все равно можно попробовать изготовить такую стоечку а в результате тестирвоаняи все будет ясно, теория сходится с практикой или наоборот нет,
  8. nERV
    Согласен. но когда я проектировал стойку то еще не знал где мне ее будут делать, и соответственно не знал какие мощности есть на производстве.
  9. Случайность
    2 nERV
    навреное лучше заднюю стойку сделать глухой, ведь все равно часть излучения будет выходить и через заднее зеркало, у енго же не 100% отражения, на гелий неонах заметно что ненмого излучения но проходит и через заднее зеркало
    или ты так сделал для каких то других целей?
  10. nERV
    она потом заглушится пластиночкой. не стал переделывать чтобы делать стойки не меняя программу на станке.
    кстати на зеркалах не обнаружил никаких стрелочек. так ли принципиально важно то, какой стороной стоит зеркало?
  11. ultra
    ultra Пользователь
    Если охота самый высокий из возможных КПД, то принципиально. При прохождении луча через толщину стелка зеркала часть излучения поглощается. Поэтому при обращении зеркал внутрь резонатора прозрачными торцами часть энергии будет попусту теряться на преодоление толщи кварца. Зеркало будет сильнее греться. В случае отсутствия стрелочек, наилучший вариант придется искать опытным путем, переворачивая зеркала в поиске наибольшей мощности генерации. Всего получается четыре комбинации - не так и много, но повозиться с юстировкой придется.
  12. nERV
    все земечательно, только мне нечем определять мощность генерации :(
    а для импульсника мощометр вообще наверное немеряных денег стоит
    Кстати всем желающим могу помочь с чертежами в CAD. на работе времени свободного пока много. выкладывайте эскизы и пожелания
  13. nERV
    Cтойки готовы. всем желающим могу изготовить за символическую плату
      283,4 КБ
  14. Случайность
    отлично выглядят, вот тоже отдал, надо затвра узнать в каую цену запросят,
  15. nERV
    Как реализовано крепление питающих проводов к электродам лампы у промышленных образцов? можно фото\эскизы
  16. ultra
    ultra Пользователь
    Вот пример такого зажима
    Но в домашних условиях можно сделать намного проще. Зачищаем длинный конец гибкого провода, в один слой навиваем на вывод лампы, через провод пропускаем отрезок термоусадочной трубки и одеваем сверху на навитый вывод. Греем термоусадку, она прижимает со всех сторон провод к выводу лампы и создает достаточно прочное соединение. Проверено на практике. Соединение настолько прочное, что при необходимости демонтажа без разрезания термоусадки снять провод с вывода лампы невозможно. Ниже нарисован пример такого соединения. При всей своей простоте оно имеет еще одно преимущество - герметизация и электроизоляция всего соединения, если трубку одеть, захватив часть стеклянного баллона лампы.
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    вот - крепление проводов на к104
      58,5 КБ
    А как например крепят вывод анода у мощных тиратронов?там он явно не под колпачок как у мощных ламп
  19. ultra
    ultra Пользователь
    Нового в креплении особо мало придумали. Тиратроны низкой и средней мощности чаще имеют резьбовой анодный вывод под гайку с клеммой-лепестком (кстати, есть лампы накачки лазеров с такими же выводами). Но в мощных такого не делают, скорее всего, из-за трудностей с подачей высоких напряжений и коронирования. Вот, например, вывод анода ТГИ1-700/25.
    И как это крепят?сваркой?
