  1. nERV
    Всмысле заводской? Излучатель всборе?
  2. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну да, излучатель, комплект объективов, зип, шланги....
  3. nERV
    Можно фото? Очень интересует как там расположен квантрон относительно юстировок зеркал. Ну и в целом, как там все устроено, чтоб самому лишний раз не изобретать.
    Фоток желательно побольше и с разных сторон.
  4. laser_freak
    laser_freak Новичок
  5. nERV
    Спасибо, увидел. Вроде как на одной оси все, безо всяких извратов.
  6. laser_freak
    laser_freak Новичок
    мне кажется извраты для хитрых режимов нужны
  7. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Доехал до меня квантрон этот (снимки чуть позже). АЭ размером 30х300. Четыре отражателя, четыре ИПФ-5000. АЭ чуть-чуть обколот с одного края. Охлаждается только АЭ, лампы - воздухом. Предполагается таки даунгрейд на стержень 20х250 (ох намучаюсь с адаптированием его под цанги квантрона).
    Вопрос собственно таков: как в промышленных питальников госов кормили ИФП с их 2.5-3 кВ рабочей напругой от пятикиловольтных к41и7 (как я понимаю, это обсуждалось чуть выше по треду)? И если соединять их, лампы, последовательно, то как добиться синхронного поджига обеих ламп?
  8. nERV
    А кормили банальным недонапрягом капов. Конкретно на счет к41и7 не знаю, но на к75 в паспортах написано что на номинально напруге ресурс 10^4 имп. а на 2/3 напруги 100*10^5. Т.е их скорее всего просто не забивали под завязку.
    По поводу последовательного соединения посмотри на пред-пред идущей странице. Но ничего толкового в голову не идет. Как изолировать лампочки при 60кв поджигающем импульсе?
  9. laser_freak
    laser_freak Новичок
    очень хорошо кормили, знакомый рассказывал у них такой рванул и выгорел целый этаж
  10. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а почему 60????
  11. nERV
    Паравоз Чух-Чух и его друзья :lol:
    Пока едет большой квантрон и многакапофф есть чем поразвлечься.
  12. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Недонапрягом?! Тысяча чертей! Если гонять капы эти на, скажем, 3кВ, то потребуется не восемь, а ДВАДЦАТЬ ДВА капа для достижения целевых 10 кдж!
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну или как вариант, хороший огнетушитель нужен
  14. nERV
    Ну так лампы то последовательно по две.
    Чтобы не копить еще полтонны капов нужно сильно подумать, блин...
    laser_freak, для чего применялись такие мощные твердотелы?
    nERV, а в чем будет заключаться развлечение*?
  16. ultra
    ultra Пользователь
    nERV, на данный момент у тебя получается батарея на 1600 мкФ?
  17. nERV
    не. это к75-17 1кв 50мкф. итого 800мкф 1кв. специально раздобыл для маленького лазерочка. еще пылится батарея 800мкф 2кв из к75-40, но она большевата для этого лазера.
    2 суслик: развлечение в том что есть чем занять руки, жена то в командировке :)
  18. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Короче, добралось оно до меня. АЭ внутри шатается, лампы просто болтаются, охлаждение только у стержня, отражатели засраны, надо чистить. Даунгрейднуть его, похоже, не получится - мой 20х250 неодим слишком короток, да ещё и имеет скошенные торцы. А жирный штатный 30х300 совершенно нечем качать. Так что пока на полочку...
    На сайте в подписи есть чуть подробнее фоточки и описания.
      355,5 КБ
      304,4 КБ
  19. laser_freak
    laser_freak Новичок
    а от какого квантрона цилиндрический отражатель на фото попал?
  20. ultra
    ultra Пользователь
    да наверно просто бракованный, без слоя никеля поверх меди, для сухого квантрона пойдет
