Не в фонарике.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем zews, 2 дек 2008.
  1. zews
    zews Пользователь
    Вот нашёл время и собрал.Аллюм. корпус,радиатор,калиматор.Корпус решил не красить.Оптика 3 набора из цейсовских линз (для разных нужд).Сам ЛД из 22 ЛЖ,работает на переделанном №1 драйвере,ток 520мА.Аккум-3.95в;2000мАч.Точка луча без разводов,на 5м -2мм.
  2. Витёк
    чёто как-то "еле-еле"
    либо сфоткал странно... обычно при токе в 200 мА точка уже яркая шо пиздец, камеру ослепляет, и всю комнату видно...
    На токах более 200 мА такой лазер уже чёто плавить должен... Он чё-нить плавит?
    Реально, либо сфоткал как-то странно, либо лазерный диод уже умер и светит как обычный диод... да и ток то не слабый, аж 520 мА...
  3. zews
    zews Пользователь
    Да, с током решил рискнуть.Прожигает пластмассу 2 мм,а светит так по причине фотика у которого фильтры сильные,он и зелёный еле запечатлевает.
  4. zews
    zews Пользователь
    Скоро перекачует вот в этот корпус,здесь 3 батареи и коллиматор лучше.
      8,8 КБ
      9 КБ
  5. ANaRKiSt
    ANaRKiSt Пользователь
    Ну теперь светофильтры сделать осталось...тогда можно и вблизи и вдали работать...
  6. BLEF
    BLEF Новичок
    Вонт эта весч .И некатится по наклону.Очень прочный наверно?
  7. Guest
    А я вот думаю, что если такой диодик, на на винтовку...
    Если не пулей - то лазером)))
  8. ANaRKiSt
    Magnum, я тут опередил всех!!!
    после успешного испытания на воронах и собаках, я заказал на заводе корпус-переходник для лазера с возможностью введения поправок при монтаже на оружии. У брата взял ТОЗ-108 и установил корпус, подкорректировал луч, установил такой режим:
    1)включение чисто для подсветки: ток-100ма
    2)микрокнопка на клею в районе скобы -ток 450 ма -чисто для обескураживания.
    Итог: Заяц грыз яблонку на огороде, потом побежал на одной линии выстрела с собакой, а я светанул перед ним нажав микрокнопку. Отраженки от свежевыпавшего снега оказалось достаточно: зайчишка перекувыркнулся, через секунду-другую собака его схватила и задушила. Дистанция - 60 метров. В подобной ситуации некоторые особо азартные охотники цепляли дробью собаку.
    У меня же собачка попробовала объедков от зайчика под яблоками, не вкусив ни грамма свинца.
    И последнее: я не живодер и не браконьер. Иногда надо остановить беспредел...
