создал вот такой вот лазер...
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем 4x4, 17 дек 2008.
  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    ну что можно сказать... на простом драйвере, 3AAA, сопротивление 7ом, почемуто мультиметр показал 2,5В и 400мА.
    честно говоря, я даже не знаю какой ЛД(ASUS DWR-1608P3S), но при данном токе он совсем не грееца!!!
    колиматор делал сам, поэтому качество храмает)) и ваще всё делал для себя, так сказать первый блин комом)))))
    при фокусировке в луч вокруг виден фон, и тока када сфоткал увидел грязность линзы))) ща пойду чистить...
    сильно не ругайте :oops:
      167,6 КБ
      188,9 КБ
      215,8 КБ
      52,5 КБ
      253,3 КБ
      208,6 КБ
  2. allex
    allex Новичок
    Какую оптику применил для колиматора,откуда снял? :(
  3. MidLand
    MidLand Новичок
    Ну да. С фокусировкой у тебя дела плохи и линза мутная. Можно промыть её под проточной тёплой водой капнув на её поверхность немного жидкого мыла. Обязательно пользуйтесь пинцетом и мягким ватным тампоном (для чистки ушей) смоченным в воде, т.к. линза из пластика очень нежная. Главное заткните пропкой сливное отверстие, а то одна моя линза уже уплыла :D
    Интересно, что диод из 16-и скоростного резака выдержал ток 400мА =@ :confused: Да и напряжение от трёх элементов ААА, если это были обычные батарейки по 1,5 Вольт, должно было составить около 4-4,5 Вольт. Может что то с мультиметром? :eek:
  4. EVIL_USER
    Через 7 ом там максимум 200, убей мультиметр.
  5. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Мультиметр на помойку. У меня при 4.2Ом ток максимум 220мА при свежезаряженных аккумуляторах и потом снижается до ~180мА. Для 16х диода от 3ААА аккумуляторах желательно ставить резистор 4Ом. Я ставил 3.8Ом.
  6. Artemka
    нормальный мультиметр! только ток надо измерять когда в цепи ЛД, а не просто резистор.
  7. Aleksandr
    Полностью согласен!
  8. ReaL
    Упс... :roll: не заметил что у него резистор вместо диода стоит. Тогда все правильно меряет мультиметр. А сравнивать резистор и диод нельзя - у них совершенно разные параметры.
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    оптика из лазерной указки(фокусное расстояние небольшое)...
    кстати, там был ещё 1 ЛД, как я понял ИК, но самое интересное, что излучения не видно... не в том смысле, что глазами - ВООБЩЕ НЕ ВИДНО - через камеру смотрел и нифига(( НО он грееца... в чём дело не пойму... мож кто чё подскажет? мож там длина волны не видная?
  10. EVIL_USER
    В СД может быть только 780нм.
  11. 4x4
    4x4 Пользователь
    вывод - дохляк?))
  12. allex
    allex Новичок
    Хату не спали!!! :)
  13. 4x4
    4x4 Пользователь
    проверил щас ток в ЛД в цепи(он к сожалению сдох)...
    кароче при 6Ом ток 160-180мА...
    поставил 2Ома - 300мА!!!
    спс огромное людям с форума!!!
  14. DRACON
    DRACON Новичок
    А от чего это две шляпки торчат возле ЛД , ты что радиатор к фонарю дюбелями пристреливал :lol: ?
  15. 4x4
    4x4 Пользователь
    ага, строительными заклёпками прифигачил))
    а если серьёзно - в зазор между радиатором и корпусом просто вкрутил винты(которые держат каретку - кто разбирал - поймёт!)... без них - выпадает((
  16. 4x4
    4x4 Пользователь
    :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
    блин!!! тока щас заметил, что на фоте не видно, что это болты)))))))))
  17. EVIL_USER
    Обляпай холодной сваркой и поставь на место.
    Через пару часов максимум (см инструкцию к сварке, минимум 3 минуты бывает вроде) всё будет красиво, крепко и без болтов.
  18. DRACON
    DRACON Новичок
    Как пел один товарищ : (Этот хитрый механизм интригует организм) . Не шутки шутками а конструкция разборная . Это в механике ценится молодец .
  19. 4x4
    4x4 Пользователь
    спс за хорошую критику!
    кстати, ктонить знает, чё за штука такая КТ801Б?
  20. SviMik
    n-p-n транзистор совестский :) А вообще в гугле наверняка всё есть, зачем такие мелочи спрашивать :)
