Драйвер на ОУ для питания мощных лд
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем GREY, 28 дек 2008.
  1. GREY
    GREY Новичок
    Всем прива!!! Сдесь ведем обсуждение драйвера сергея который находится в теме полупроводниковые лазеры!! Драйвер похож на драйвер пользователя суслох,отличается лиш дополнительным каскадом усиления,состоящим из транзюка с большим коэффициентом усиления,в данном случае биполярном! Ну так вот собрал я эту схему: от руки нарисофал обычным перманентным фломастером схемку на 2х сторонней плате минут за 15, протравил пролудил собрал, проверил-не работает :( !!! Начал проверять, проблема второй каскад не пашет!!! припаял аналог транзюка запахала, но ток мне сцука выдает 300мА,напряжение 1,4В!!! Вот щас фоты выложу подскажите проблему плиз!!!!
  2. GREY
    GREY Новичок
    Думаю будет интересно многим людям,потомучто заказов у сергея достачно на полутрупы диодов!!! Кароч вота фоты того что сейчас у меня, рисовал 15 минут от руки так что сильно не пинайте!!! много раз в ней переделывал,диод который торчит ток щас припаял был смд, резистор3 заменил на 3 в параллель чтоб грелись меньше, ну и 3 разных транзюка ставил!!! Жду ответы что мне исправить!!
  3. Guest
    На схеме выходной транзистор КТ829А - он составной. А на плате у тебя что то другое стоит.
  4. GREY
    GREY Новичок
    яж писал что заменял транзюк кт829А на аналог BD681 без названий, он такойже совсем,и тоже составной из 2 транзюков и 2х резисторов и диода!!! цоколевка правильная,есть даташит на него!!!прост бд меньше чем кт!!!! проблема в другом!!!
  5. Guest
    Попробуй отключить обратную связь (R12), поставь вместо диода лампочку и покрути резистор.
    что за оу ставил?может всему этому питания не хватает,чтобы нужный ток отдать...
  7. GREY
    GREY Новичок
    Ты прав, тока катастрофически нехватает, я поставил блок питания на 12вольт(многовато) 1А он его раскачивает на 1.8 А 1.75вольт,и к сожалению от батареек этот драйвер не раскачаеш, на мутить на других микрухах,но зато станционарный вариант не плохой!!!!
    З.Ы. жжет не хило с микролинзой он жег с 3х сантиметров (расхождение 2х10) а когда микролинзу отломал расхождение увеличилось( почти как двд) фоты мож потом выложу
  8. Guest
    Все проблемы в корявых руках и не хватки опыта!
    При указанных номиналах и ВЕРНОЙ СБОРКЕ! схема прекрано работает и не нужнается в дополнительных настройках!
    В первом кскаде никакого усиления не происходит! он является повторительным каскадом! служит он для разгрузки операционника! ибо его выход расчитан минимум на 1К.. если подключать нагрузки с меньшим сопротивлением то ему будет не очень хорошо... да и надежности меньше будет!
    вчера собрал за 30мин...
    торопился, поэтому качество платы и сборки не айс, но работает!
  9. EL...
    EL... Новичок
    Ребята, а зачем VT1 - у КТ829 коэффициент по току от 800 и выше, т.е. не будет он чересчур нагружать операционник, кроме того 1кОм это многовато на выход микры цеплять - это её сопротивление нагрузки так если бы оно цеплялось на землю, т.е. надо пересчитать сколько это будет реально с учётом составного транзистора. Но я бы не парился, поскольку составные транзисторы имеют чересчур большое напряжение открытого состояния. Выбросьте VT1 и VT2 и поставьте вместо них IRF540. Сопротивление 1кОм в таком случае можно не менять, поскольку это полевик.
  10. EL...
    EL... Новичок
    Если не хотите возиться с заменнами, то хотя бы R2 тот который 330 Ом закоротите. В противном случае я вообще не уверен, что в выходном каскаде составной транз будет жить. Да и заменил ты скорее всего на обычный что-то из серии КТ815, КТ817.
  11. EL...
    EL... Новичок
    Вот привожу исправленную схему. Насчёт конденсаторов :D я конечно же уважаю людей живущих на широкую ногу по принципу "кашей Машу не испортишь", но фанатизм не поддерживаю в любых его проявлениях (нагами не бить :D ). На первый взгляд схема с таким количеством конденсаторов смахивает на нечто подобное сверхмалошумящему СВЧ усилителю и представляется некая металлическая коробочка разделённая перегородками на кучу отсеков :) Обратите внимание на подчёркнутое красным - эти элементы заменены. В качестве операционника я порекомендовал бы применить OP262, он Rail-to-Rail как-никак и не дефицит.
    Будьте осторожны, ак как при максимально верхнем(по схеме) положении движка переменного резистора выходной ток может составить 6,6А (если позволит источник питания и выдержат дорожки) при выходном напряжении 3,3В! Если планируется использовать схему на таких токах, то резисторы R11 и R13 должны быть рассчитаны на мощность 5Вт. К счастью такихЛД пока нет, разве что 10шт. 22х впараллель :D
    Кстати могут возникнуть проблемы с установкой малых токов - ток может прыгать с 0 сразу в какое-то значение. Но это по рпичине того, что в данной схеме операционник включён в однополярный источник. Выход - отсоединить заземлённую ногу от общего провода и подать на неё -1 -1,5В отностиельно общего (не забываем поцепить конденсатор 100н).
      13,7 КБ
      12,8 КБ
  12. EL...
    EL... Новичок
    Схема для малых токов лишённая "проблемного скачка" :) Не смейтесь "нахрена присобачен VD2" - он смещает всю "землю" на 0,7...1В, что даёт операционнику виртуальное отрицательное напряжение относительно земли. Правда это напряжение вычитается из выходного каскада, что не позволяет получить ток больше 1-2А. Диод 1N4007 рассчитан на ток 1А, если вы собираетесь юзать эту схему на больше, он выдержит, но если очень смущает можете заменить чем-нибудь более мощным, но обязательно с прямым напряжением 0,7...1В :)
      14,4 КБ
  13. Роман
    Ребята конструировать я тоже люблю и уважаю Вас за это, но я бы не стал на свой мощный диод это делать по следующей причине. Отечественные транзисторы, да и фирменные тоже имеют такое свойство пробиваться (не ругайтесь сразу читайте дальше), IRF540 классный транзистор и схема нормальная, просто, и естественно стабилизация хорошая.
    Теперь к делу, все я думаю знают про стабилизатор Крен, кто ни будь видел чтоб он когда ни будь пробился?? лично я не разу, он обрывается но не пробивается то есть зашита нагрузки сто процентная от перенапряжения.
    теперь мое предложение: мало кто знает такую микросхему ACT4060 они стоят в нотбуках по питанию держат 2А их можно ставить в параллель по несколько штук (встречал по 4) и самое главное что они тоже не пробиваются деталей мало в развязке. режим StyndBye. Берём две штуки в параллель и всё проблема решена. Да и ещё микросхема практически не греться. Они также стоят на ЖК телевизорах.. Пдфк прилагается/
    • ACT4060.rar
      225,2 КБ
  14. GREY
    GREY Новичок
    ДА у меня уже все давно пашет!!! Схему норм нарисовал в лайоте и сделал!!! С14 и ВД2 вообще нах из цепи выкинул, пару резисторов заменил,итог: стабилизация,напряжение на выходе 1.83 Вольт на выходе до 4 ампер(можно больше но я лично подымал,на диоде оставил 3.6А) Хотел им деревяшку разжеч,не получилось, надо ставить фокусировку!!!
  15. Роман
    я и не сомневаюсь что пашет. просто рискокано ты посматри микросхемку уверен понравится я их когда первый раз увидел аш прыгал от радости. :Yahoo!:
  16. EL...
    EL... Новичок
    Роман, ну во первых КРЕН5А убила мой первый СДюк, это было, когда о компе я ещё только мечтал и купил се ЛГ двухкнопый чтоб музон слушать. Напряжение на входе было 18В ток порядка 0,9А - тупой пробой и 18В по 5В входу кидает меня на бабки. Это была достойная плата за то, что я поленился городить стаб на рассыпухе, как ранее планировал, а выдрал с платы "Маяк"а КРЕН5А, на которой я послушал муз <5мин, а потом спецеффекты и адреналин :eek:
    Во вторых IRF540 настолько дубовая хрень - у меня они отпаивались с поверхности платы (паял как смд) от токового перегрева, при впаивании их обратно работали как новые. Единственное чем удалось их убить - в импульснике 150-200В на сток или 40В на затвор. У них же напр. стока до 100В и ток до 28А!!!
    Ну и в третьих эта тема именно по стабилизатору на операционнике :good: :Search: :Rose: :Bravo: :)
    полевики тут не катят... и вообщето чем больше коэффициент передачи у транзистора - тем он легче открывается меньшим током и стабилизация получается точнее (проверено на собственном опыте)...транзистор типа кт829 уж точно не перегрузит выход оу,если взять норм оу с хотя бы 15-30ма выходным током!
  18. EL...
    EL... Новичок
    Микра не плохая в общем, но у неё реф 1,293В, а это значит, что при стаб тока на резисторе-датчике тока по-любому придётся терять 1,3В при 2-3В на ЛД. А я уже писал об этой проблеме. И весь чудесный 90% КПД по этой причине падает до 50-60%. Что сравнимо с КПД выше описанной схемы линейной стабилизации.
    Сорри за офф...
  19. EL...
    EL... Новичок
    ЁПРСТ, хотя бы одну адекватную причину назови по которой "полевики не катят"!?? :evil:
  20. Роман
    понимаю что не в тему но всё таки как микросхемку посматрел?? что скажешь, твоё мнение??
