Лазер из диода от NEC ND-3540A, фонарика и старого лазерника
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем GaAs, 23 янв 2009.
  1. GaAs
    GaAs Новичок
    Попал мне в руки не читающий CD-диски привод. Достав оттуда диод, захотелось его пристроить так, чтобы готовое изделие получилось более-менее пристойно выглядящим. Диод был поставлен на термопасту в готовую металлическую оправку для лазерного диода от старинного лазерного принтера Xerox 4010 (я его когда-то разобрал ради интереса), к которой крепилась оптика оттуда же. Оправка почти идеально вошла в цоколь светодиодного фонарика, только его края и пластик держателя линзы пришлось немного подточить напильником. Запитывается диод от трех батареек AAA, к которым он подсоединен через два параллельно включенных сопротивления (29 и 43 ома). Фокусировку луча я делал, подложив между оправкой и держателем линзы полоски резины и потом постепенно затягивая винты, скреплявшие конструкцию. Луч, правда, получился довольно широкий - миллиметра четыре, да и лазер работает наверное не на полную мощность, зато конструкция - монолит :)
      176,7 КБ
      222,6 КБ
      155,1 КБ
      144,6 КБ
  2. serg777
    serg777 Новичок
    молодец чо скажешь ... а как жжот то установка твоя лазерная ?? какие впечатления ? ?
  3. GaAs
    GaAs Новичок
    Пока не жжет. Вот сопротивление поставлю меньшего номинала - тогда и узнаем, что почем :)
    P.S. Заменил R 43Ом на 10Ом - девайс стал гораздо ярче. Сфокусированным лучем спичка зажглась почти мгновенно.
      30,3 КБ
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    отлично сделано! даже выглядит както "по взрослому" - тоесть кайки, да и вся система кажется очень серьёзной))
    кстати, с фокусировкой лихо придумал! запотентуй идейку)))
    и ещё, зачем такое зверское сопротивление? у меня 2 ома стоит, питание от 3 мизинчиковых батареек, даёт 250мА
  5. GaAs
    GaAs Новичок
    Жалко гробить высокотехнологичное дорогостоящее полупроводниковое изделие ;) Один диод я уже спалил (http://foto.ixbt.com/?id=album:13099)
  6. Ramzez
    Ramzez Новичок
    тебе надо отъюстировать, лучь то криво выходит
  7. DRACON
    DRACON Новичок
    Скажи а какой формы был диод ? Я ищу плоские, мне для одного експеримента нужны .
  8. GaAs
    GaAs Новичок
    Это фотик так искажает...
  9. GaAs
    GaAs Новичок
    Диод обычный был, в круглом корпусе с тремя ногами и окошечком. Бескорпусные пока только в китайских указках попадались :)
  10. DRACON
    DRACON Новичок
    Дякую :)
  11. Stan
    Stan Пользователь
    ВООО!!!!!!!!!!! у меня тоже NEC ND-3540A и то же не чтает СD, вот, только я тебе посоветую ставь 3.2ома или 3ома, у меня на 3-х омном резюке так 230ма, то что надо!!!! и лучь в недо и спички жжет с метра, ток я пока усовершенствованием калиматора занимаюсь, вытачу и если он будет мегакрут, от выложу чертежи и фото своей поделочки!!!!!
