Коллиматоры из указок с фонариком(ДВУСТВОЛОК)
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем 4x4, 23 янв 2009.
  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    хочу купить такую указку, том ещё "удлиннитель" фонарика, походу кусок оптоволокна в оболочке...
    кто покупал или знает, из чего там коллиматор???
  2. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    Re: СРОЧНО!!! в лазерных указках с фонариком коллиматор из чего?
    пластик и там нет никакого оптоволокна там просто диоды стоят в головке!
  3. 4x4
    4x4 Пользователь
    блин... уже друг купил... ща мне принесёт, покажу, чё за фигня... мне каж, что там всёж оптоволокно))
  4. EVIL_USER
    Если это то о чём я думаю (там ещё в задней крышке магнит должен быть) то это провод с диодом на конце.
    К то на такую хрень волокно тратить будет? К тому же чтобы хорошо в него свет вкачать это с бубном плясать надо, а если тупо делать, то КПД сильно низкий будет, хрен что подсветишь.
  5. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    короче ждем фотографий!!! но там точно не оптоволокно а провода и диоды в головке!!!
  6. DRACON
    DRACON Новичок
    Ищи такую. Я про неё говорил . Сори за качeство, в фотике батареи сели, еле сфоткал.
      106,8 КБ
  7. 4x4
    4x4 Пользователь
    купил... да, там светодиод на конце... внизу есть магнит!
    позже разберу, посмотрю, какой там коллиматор
      226 КБ
      165,6 КБ
      187,3 КБ
  8. Artemka
    Нормальный там коллиматор! как на указке выше!
  9. 4x4
    4x4 Пользователь
    тока вот одна проблемка - не откручиваеца верхняя часть указки(((( её чё, кетайцы тоже на клей важают???
  10. Artemka
    Угу, привыкай)) Я когда её откручивал, в другом месте её "открутил"
  11. EVIL_USER
    А внутрь не выдавливается?
    Мелкая именно так разбирается.
  12. 4x4
    4x4 Пользователь
    кароче, там просто насажен наконечник и посажен на клей... коллиматор - дешовое кетайское пластиковое говно!!! при попытке вытащить - РАССЫПАЛСЯ!))))))))
  13. EVIL_USER
    Хорошо что не купил, как раз вчера видел такую, в общем понравилась, думал взять.
  14. Artemka
    Мда.. я пол года назад покупал, латунный был... не повезло..
  15. DRACON
    DRACON Новичок
    А я год назад брал и был пластик :pardon: .
  16. 4x4
    4x4 Пользователь
    сёня нашел фонарики на 6 светодиодов с лазером в центре за 120р., скора куплю))
    или лучше купить ручку с лазером... посоветуйте(в обоиз коллиматор латунный...)???
  17. Devix
    Devix Пользователь
    Ручку покупать не надо, так как там коллиматор примерно 4-5мм в диаметре и очень сложно будет прикрутить к нему диод.
  18. EVIL_USER
    Из ручки делал, там ничинка как в мелкой с фонариком (фонарик тоже имелся). Даже гайка металлическая была.
  19. AlexNVG
    AlexNVG Новичок
    Сегодня купил указку с фонариком, что на первой фотке по топику, вот коллиматор с неё, помоему самый самолёт, единственное диод вставляется неплотно, те немного болтается ну и греется сильно ввиду миниатюрности - буду мутить теплоотвод а потом стыковать с коллиматором. И еще подскажите спецы - уж сколько раз лишнее кастрировал... сколько мм должно быть от торца диода до родной линзы от резака? или в каждом случае индивидуально?
  20. EVIL_USER
    Этот коллиматор спиливай на миллиметр больше глубины прорези, т.е. где-то 3 мм сконца.
    Как раз останется место для крепления диода и приводная линза фокусом до него дотянется (почти до конца закручивать придётся).
    Можно ещё пружинку подрезать, но могут начаться косяки, связанные с тем, что линза криво ложится на пружинку.
    Пружину можно и самому скрутить из проволоки нужную.
    Если диод будет выпадать, можно намазать внутреннюю поверхность коллиматора супермоментом и высушить, возможно придётся повторить несколько раз.
    Только перегревать поле этого не стоит, момент испаряется и линза мутнеет, как и окно диода.
