первый 20х. модуль аксиз когдато купленый у никитаса запрессован в точеный радиатор.... ток пока 300 мА, куплю аккумы,подниму до 400-450. питание 3ааа батарейки. драйвер первый. жгет все,ключая белую бумагу. диод из асуса 2014 опенкан
Приветствую всех. Напишите пожайлуста поподробнее про линзы фокусировки на этом лазере. и про их крепление, как прикрепить и сделать так чтобы можно было регулировать фокусное расстояние. и если есть фото или схему: размещения платы внутри корпуса, как крепиться и где расположена?
тут уж твоя фантазия из подручных средств мастери ( я сначала делал из просто йкартонной трубочки она туда сюда выдвигалась тем самым регулировалась - а у ж потом модернизировал приклеил на трубочку с наружней резьбой и уже в гайке вся конструкциия настраивала луч )
Белую бумагу жечь не может никакой лазер, если только он не десяток ватт мощности. Он будет просто отражаться.
фокусировка- лазерный модуль аксиз запрессованный в алюминиевую "болванку" регулировка фокуса производится откручиванием или закручиванием той черной хни с линзой какое размещение платы в корпусе нету там платы!
